  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СО
borodaДата: Пятница, 12.Мар.2010, 22:24:51 | Сообщение # 1
Решил поменять форсунки,но после надо регулировать СО.С этой темой приехал в сервис,там говорят :если лямбд стоит не надо ничего делать,он сам все сделает!Так-ли это?КТО проходил этот вопрос?Машина с лямбдом!
Max_EQДата: Пятница, 12.Мар.2010, 22:38:32 | Сообщение # 2
Ну, тебе выбирать не приходиться - регулировать нечем. Может просто не хватить пределов регулирования лямбдой и получишь ошибку - богатая смесь. Хотя это редко бывает. Скорее - просто засрешь датчик, и получишь большой расход.
borodaДата: Пятница, 12.Мар.2010, 22:52:12 | Сообщение # 3
Блин,а что делать?НО попробовать стоит или как? НЕ ездить-же с разбитыми форсами!Льют безбожно!
Max_EQДата: Пятница, 12.Мар.2010, 23:00:28 | Сообщение # 4
Ты бы хоть написал - какой движек. Если 1.5l - так вазовские в самый раз по производительности и лямбда вытянет. Если 2.0l и волговские форсунки - то увы, будет богатить и убьешь лямбду. Вариант 3 - поставить оригинал и проблем с регулировкой состава смеси нет.
borodaДата: Пятница, 12.Мар.2010, 23:11:08 | Сообщение # 5
DOHC1.5 собираюсь ставить вазовские.За оригинал у нас просят 3600 т.е. комплект 14400-накладно!!!
Max_EQДата: Пятница, 12.Мар.2010, 23:34:37 | Сообщение # 6
Ставь вазовские и не парься с регулировкой СО - все будет работать
borodaДата: Суббота, 13.Мар.2010, 00:01:15 | Сообщение # 7
поставлю отпишусь!
Sega0309Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 12:06:13 | Сообщение # 8
А скажите если винт регулировки СО поворачивать по часовой стрелке то смесь будет обогощаться, или наоборт обедняться
Гоша07Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 15:59:33 | Сообщение # 9
если крутить винт по часовой СО уменьшается.
Sega0309Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 16:30:46 | Сообщение # 10
Спасибо
АлексДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 18:16:10 | Сообщение # 11
Гоша07, если крутить винт по часовой СО увеличиваетса !если против часовой то очень хорошо уменьшаетса ! Вчерась тока регулировал после установки Бош 107 surprised
Гоша07Дата: Понедельник, 15.Мар.2010, 16:38:55 | Сообщение # 12
точно-точно (давно уж регулировал, забыл).
помню только что много крутить пришлось - с 4,5 до 0,8 аж 10 оборотов!
(и тоже после замены форсунок). bye
Andy-88Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 10:53:01 | Сообщение # 13
Гоша07, а где этот винт СО находится, это мне так, для общего развития cool
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
сергей77Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 12:21:22 | Сообщение # 14
на правом крыле где воздушный фильтр
Andy-88Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 13:16:27 | Сообщение # 15
сергей77, Это маленькая хреновинка размерами примерно 2х3??? в которой винт по простую отвертку???
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
