СО
neoДата: Пятница, 21.Окт.2011, 15:31:03 | Сообщение # 61
ну ты когда поставишь отпишись как и что. а то я тоже думаю форсы поменять, ветку читал про них но пока не решился какие
Espero 2.0
kostroma21Дата: Пятница, 21.Окт.2011, 16:24:12 | Сообщение # 62
уже купил БОШ 107,и даже на диагностику сгонял. проверили на стенде на производительность и т.д.
одна в одну, всё чётко.только огорчили с газоонализатором: отправлен в москву на проверку.
ставить буду завтра.пока поезжу без регулировки СО.
Newm@nДата: Суббота, 29.Окт.2011, 16:02:01 | Сообщение # 63
Я тут темку создавал, были проблемы, заехал на диагностику в дилерский центр. Оказалось потенциометр СО менять (кто то там раньше пркиолхозл регулятор он и отпал) и мне сказали что ездить сейчас крайне не рекомендуется, с неисправным потенциометром СО, есть все шансы сжечь поршневую. Интересно это правда? Заодно датчик скорости под замену, причем там они типа разные, надо будет снимать его и подбирать по его номеру оригинальному. Так же оказалось чт оу меня стоят вазовские форсунки, сказали убрать нахер, они не живут мол на ней. Спросил про волговские , получил такой же ответ, мол они от двигана с объемом 2,4л. Где правда, брат...
Санёк971Дата: Суббота, 29.Окт.2011, 16:07:40 | Сообщение # 64
Newm@n, про форсунки тут и тут почитай.
Сообщение отредактировал Санёк971 - Суббота, 29.Окт.2011, 16:09:02
Newm@nДата: Суббота, 29.Окт.2011, 16:26:07 | Сообщение # 65
Санёк971, Уже перерыл полфорума и сети. Сижу думаю че делать.
ptwДата: Суббота, 29.Окт.2011, 16:47:16 | Сообщение # 66
Newm@n,
форсуну оставь ( это умники в сервизах ) , регулятор RCO меняй , датчик скорости если нет ошибки не трокай.
ReduktorДата: Суббота, 29.Окт.2011, 20:31:06 | Сообщение # 67
Quote (ptw)
ну а чё оставь то ? они же ВАЗовские, значит на 1,5. слабы они для этого мотора, а вот волговские самое оно.
MirixДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 22:06:28 | Сообщение # 68
Привет всем! Ребят подскажите какое значение СО нужно выставлять??? А то у меня движок был задушен и я накрутил его оборотов на 25-30 по часовой стрелке... Машина перестала дергаться и тупить при разгоне! правильно ли я сделал?
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 08:30:53 | Сообщение # 69
накруть дело не хитрое.Теперь смотри расход горючки,Если он тебя устроит :езди и не парься.Если нет:ищи СТО где есть газоанализатор,только там можно выставить точно.процедура не дорогая.А если мастер опытный и серьёзный может ещё
чё полезное узнаеш.
MirixДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 19:52:25 | Сообщение # 70
Ну это согласен! Надо по газоанализатору выставлять... Как только найду - сразу выставлю... Только подскажите какое значение СО надо выставлять??? Какое вообще значение СО считается нормой??
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 20:50:34 | Сообщение # 71
прочтёш всю тему и не поймёш.Я тоже парился.Кто 0.8,кто 1,кто1.2.Себе выставил 1.2но заметил где было 0.8.У меня получилось пол оборота коректора.попробую и так и так.
Orange53Дата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 19:33:04 | Сообщение # 72
У меня сейчас 1,2 не дергается , расход 10л по городу чет много ..хочу 0,8 попробовать как рекомендует сименс к своим форсам.
kostroma21Дата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 19:48:39 | Сообщение # 73
хочеш чтоб как у ОКИ был расход? smile
пробуй:потом отпиши что получится.
Orange53Дата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 20:18:41 | Сообщение # 74
Quote (kostroma21)
Та я всю тему с заменой форсунок только ради расхода замутил ))) До этого на промытых сток форсах СО было 2,4 (и расход так же 10л парадокс! ) регулировке ниже не поддавалось , в ближайшие дни поправлю на 0,8 ... млин мафон дернули с машины торпеда разворочена , даж садится в машину не охота ,пока передвигаюсь на ТАЗе...
Сообщение отредактировал Orange53 - Понедельник, 07.Ноя.2011, 20:20:10
MirixДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 20:29:08 | Сообщение # 75
Блин, хреново...! Руки бы им отрубить!
