  • Страница 1 из 6
РХХ - ну просто полный абзац, помогите....
vadimavto3000Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 12:28:06 | Сообщение # 1
при запуске мотор стартует великолепно, набирает 2тыс об, и держит некоторое время. потом посмтепенно обороты падают и неравномерно держатся на отметке 900, потом глохнет все.
менял клапан РХХ, менял датчик заслонки, менял коробочку к которой трубочка вакуумная идет, менял мозги...... - на чужом тазике все работает, а на моем - нет......
спасаюсь установкой положения заслонки "чуть приоткрыто" на оборотах 1000 - 1100.
когда двигатель прогрет - более менее, не глохнет, но обороты плавают!!!
что делать? меня уже рвет не по детски......
Max_EQДата: Четверг, 04.Мар.2010, 12:30:15 | Сообщение # 2
ну, может EGR заглушить для начала или искать подсос другим способом.
vadimavto3000Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 12:34:04 | Сообщение # 3
что такое EGR? подсоса нигде нет. все перемыто, прокладочки новые, даже хомутики ставил на вакуумные трубки..
главное что по отдельности на другой эспере все работает!!!
еслиб тпллива не хватало, а так машинка очень резвая.
Max_EQДата: Четверг, 04.Мар.2010, 12:41:04 | Сообщение # 4
EGR - Exhaust Gas Recirculation
Рой тему на форуме "Заглушка EGR".
По хорошему - на диагностику и мерить вакуум. А так - долго можно менять.
ZigaДата: Четверг, 04.Мар.2010, 12:54:59 | Сообщение # 5
Когда я сказал что ЕГР влияет на холостой ход Phantom на меня накинулся и утверждал что они ни как не связаны...
vadimavto3000Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 15:45:03 | Сообщение # 6
только что пришел из гаража. отключал "Exhaust Gas Recirculation", глушил, еще раз проверял "подсосы" - все в порядке. провода не оборваны. на проводах значения напряжений как по книжке.
все равно - запуск - 2500 оборотов - секунд 40 и начинает снижаться - и потом глохнет.
каналы все чистые, клапан новый,нигде не заедает, импульс на него идет......
дайте ссылку на электросхему, плз или каталог
Сообщение отредактировал vadimavto3000 - Четверг, 04.Мар.2010, 16:13:07
alatorДата: Четверг, 04.Мар.2010, 16:17:58 | Сообщение # 7
vadimavto3000, может РХХ не эсперовский поставил? я когда себе покупал, мне мастер на сто хотел впарить от Ланоса. После его установки при запуске он выдавал 2500 оборотов и со временем двиг глох.
Chevrolet Evanda
Max_EQДата: Четверг, 04.Мар.2010, 16:25:29 | Сообщение # 8
Quote
- это что имелось ввиду?
Есть еще такой момент...есть у нас самоадаптация положения регулятора ХХ. Если скидывали клемму с аккумулятора, но стираются значения и - по новой. Ты "убил" положение РХХ, и обратно не вернулось....Попробуй принудительно выставить вылет штока 28мм, снять/одеть клемму, запустить двигло, поднять обороты до 3000 и медленно опустить.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 04.Мар.2010, 16:33:04
vadimavto3000Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 16:53:51 | Сообщение # 9
все это я делаю каждый раз как снимаю клему. мало того, в каталоге было написано 20 мин ехать со средней скоростью на разных режимах - типа обучение.
бак выкатал - все до "ж"!. а по поводу клапанов - у меня их три шт, и рядом вторая эспера стоит такая же. вот все на ней работает, а на этой - нет!
ZigaДата: Четверг, 04.Мар.2010, 17:12:27 | Сообщение # 10
Что если я снимаю аккум на зарядку то когда ставлю нужны какие то колдовские действия? Если честно много раз так делал но после установки аккума обратно настраивал только часы и магнитоллу, и ни чего больше...
alatorДата: Четверг, 04.Мар.2010, 17:32:06 | Сообщение # 11
Quote (Ziga)
Аналогично!!!
Chevrolet Evanda
vadimavto3000Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 17:35:28 | Сообщение # 12
может "регламент" работы мозгов не такой????? - так блок управления другой пробовал - ничего!
может датчик какойто сбился????
датчик вакуума менял - ничего (тот что на понели возле стеклоочистителей), клапан ХХ отполирован уже от протираний и выставлений 28 мм, в нутри каналы (которыми клапан "руководит" - сияют от чистоты.
тут чтото не то. такое впечатление, что он заедает. (но я его проверял - не заедает)
потом если газону очень долго обороты сбрасывает (как перелив) но это по моему у всех дэу...
что делать???????
Добавлено (04.Мар.2010, 17:33:48)
может попробовать увеличить расстояние между датчиком и патрубком? (типа прокладкой милиметровой) чтоб с "места заедания" уйти?????
Добавлено (04.Мар.2010, 17:35:28)
вот впечатление, что неправильно срабатывает датчик вакуума. (но другой работает так же и соединительные провода все прозвонил - норма....)
Sega0309Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 19:47:43 | Сообщение # 13
А датчик температуры охлаждающей жидкости смотрел?
vadimavto3000Дата: Понедельник, 08.Мар.2010, 20:31:28 | Сообщение # 14
[quote=Sega0309]А датчик температуры охлаждающей жидкости смотрел?[/quote] нет, не смотрел...... sad попробую завтра...
Sega0309Дата: Среда, 10.Мар.2010, 07:29:16 | Сообщение # 15
Vadimavto3000. Ну как? Решил проблему?
  • Страница 1 из 6
