  • Страница 5 из 6
РХХ - ну просто полный абзац, помогите....
JEFFДата: Среда, 29.Фев.2012, 16:23:45 | Сообщение # 61
купил шнивовский,обороты скачут как бешанные,зря бабосы запалил,придется с экзиста заказывать.
Orange53Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 17:37:29 | Сообщение # 62
У меня тоже скачут .
вот видео ...
(3мб)
Добавлено (05.Мар.2012, 17:37:29)
Сменил Рхх ,на родном было написано Asamblied in MEXICO .
Купил от нексии, корейских не было продавцы сразу говорили китай , на вопросы приносят ли брак назад все отвечали что нет , купил благо стоит не дорого 6уе всего , поставил ... работает чуть лучше старого , но проблема осталась .
Еще один момент когда начинается вся эта пляска с оборотами сразу выкидывает ошибку 24 Датчик скорости , поставил новый (проверил старый работает) никаких изменений ...вообще отключал тоже ноль реакции , помогает только скидывание фишки с МАР сенсора (((( см видео.
Сообщение отредактировал Orange53 - Понедельник, 05.Мар.2012, 17:49:06
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 17:46:05 | Сообщение # 63
Orange53, я на своей все контакты почистил на всех датчиках вэдэшкой побрызгал и надел перестали прыгать. а то даже и глохла бывало
20SE 122лс 1999г
Orange53Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 18:05:24 | Сообщение # 64
СЕРГЕЙ-37РУС,
Та я уже все контакты "вылезал" )))
Max_EQДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 22:47:13 | Сообщение # 65
найди СТО, где могут померять(через сканер или вакууметром) разряжение. Может тупо быть подсос воздуха через прокладку.
ptwДата: Вторник, 06.Мар.2012, 00:07:20 | Сообщение # 66
Quote (max707)
Ребят!вот отсюда сосет воздух. Страшно это или нет ?если снять ничего не польется?спасибо.даже не знаю к какой теме это отнести извеняюсь если опять не туда попал:-)
не польется,если трубка - замени на резиновую,пластмасса - эбоксидный клей в помощь.
Добавлено (06.Мар.2012, 00:07:20)
Quote (JEFF)
подсос может быть, еще потренируй датчик,на моей когда брахлил горел чек.
Orange53Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 06:35:40 | Сообщение # 67
Quote (Max_EQ)
Ок проверю .... но чет мне кажется дело не в этом , тк если машина долго постоит ( с утра например или вечером после работы ) то заводится нормально и потом работает сколь угодно долго тоже нормально , но стоит заглушить и заново завести как все , без скидывания фишки уже не обойтись .
max707Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 10:18:09 | Сообщение # 68
Пошел искать прокладку на вакуум (где сосет)продают минимум 10 шт ,цена за шт 100 итого 1000р.Плюнул и пошел взял от таза 2108цена15р+вд40 встала как родная.
JEFFДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 20:03:04 | Сообщение # 69
ptw,
Quote (ptw)
подсос может быть
,да какой там smile
Quote (ptw)
замучился уже тренировать
Добавлено (11.Мар.2012, 20:03:04)
сегодня оперировал датчики wacko ,с родного снял пружинку со штоком и воткнул его в шнивовский,наш шток оказался короче(вроде,если память не изменяет).короче обороты восстановились,но теперь при движении накатом на нейтралке обороты падают на 850,хотя на родном не падали меньше 1150.вывод:все равно придется покупать родной wacko
Orange53Дата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 21:03:08 | Сообщение # 70
JEFF,
Та купи нексивский (стоит копейки) они полностью одинаковые , за исключением не большой проточки под винт у нексивского , эта проточка на установку никак не влияет .
Возможно не работает датчик скорости , тк именно по его импульсам комп определяет едет машина или стоит )
JEFFДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 21:07:28 | Сообщение # 71
Orange53, сегодня просил чтоб в магазине узнали,эсперовские по 600 и 800 рупиев,оригинала нет.а нексиевские сказали не подходят.а датчик скорости наврятли.с утра на работу ехал все путем было,целый день простояла,вечером произвел операции с рхх,началась такая фигня
ptwДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 22:46:30 | Сообщение # 72
Quote (JEFF)
обороты так же могут падать из за не отрегулированного впрыска ,это делается через потенциометр по сканеру.
Orange53Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 00:06:31 | Сообщение # 73
Quote (JEFF)
С какого то таза подходят а от родной ксюхи нет ? ))))
у меня нексивский все норм .
ZlobnyДата: Среда, 14.Мар.2012, 23:10:00 | Сообщение # 74
Я сегодня поставил датчик РХХ ВАЗ 21203 1148300-03 за 470 руб (Питер) от Нивы, пришлось перевернуть контактом вверх-иначе трет проводами об капот. Завел-обороты до 2000 поднялись, скинул клемму-упали до 850 постепенно за 2 включения. Сейчас датчик от Нивы работает также, как и родной-никаких проблем. Ничего менять там по штокам не надо-всё прекрасно и так подходит. Двигатель С20LE. Я у себя например обнаружил проблему с тройным вентиляционным шлангом картера 96180848-протерся о клапанную крышку. Надеюсь завтра поставлю и всё будет хорошо.
Сообщение отредактировал Zlobny - Понедельник, 19.Мар.2012, 11:17:25
Dydkin-mozdokДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 18:16:43 | Сообщение # 75
А у меня такая проблема. Начали плавать обороты и появился провал, взял снял РХХ промыл его немного, поставил обратно, все пришло в норму, поездил пол дня началось опять, то есть плавать обороты. Снял дросельный узел, нагар был неимоверный, промыл его полностью весь, все поставил обратно, теперь обороты зависают на отметке 1250 и провал остался, но обороты уже держаться на этой отметке и все не падают. Не пойму что это???
Добавлено (18.Мар.2012, 18:16:43)
чек загорается на холостых оборотах, на ходу не горит
  • Страница 5 из 6
