промыл форсунки
LinkДата: Четверг, 24.Июл.2008, 00:48:43 | Сообщение # 1
Сегодня с другом решили промыть форсунки по статье взятой с питерского клуба дэу, были куплены балончик для промывки карбюратора и разьем для форсунки от ваз 2110, на все про все ушло окололо 2х часов, результат порадовал, улучшилась работа двигателя, пропали вздрагивания, улучшился разгон и реакция на педаль газа
Так что рекомендую, ничего сложного нет, балончик -95 руб, разьем - 45 руб
если с ошибками написал, извините, пиво happy
Сообщение отредактировал Link - Четверг, 24.Июл.2008, 00:54:24
saper_04Дата: Понедельник, 29.Мар.2010, 21:28:00 | Сообщение # 121
Andy-88, у тебя машина 1,5 l
Andy-88Дата: Понедельник, 29.Мар.2010, 22:09:39 | Сообщение # 122
saper_04, нет 2.0
Добавлено (29.Мар.2010, 22:09:39)
Просто у нас в городе полно ВАЗоских магазинов, и всего 2 ГАЗовских
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ZigaДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 23:47:57 | Сообщение # 123
Ладно тогда поставлю его на место. Теперь вопрос к знающим людям: взялся мыть дроссельную заслонку, снял её всё отцепил промыл все входы, а когда стал ставить то почему то один вход остался без шланчика, вот теперь думаю его там не было или я что то не одел - ну хоть убей не помню! я всю машину осмотрел ну нет больше ни каких шлангов лишних тог да другой вопрос а что должно быть подключено?
На фото видно что на центральном входе надета резиновая заглушка, а правом нет заглушки и шланчик к ней я найти не смог, для чего этот вход?
калужанинДата: Вторник, 30.Мар.2010, 00:10:31 | Сообщение # 124
может с клапанной крышки трубка
Сообщение отредактировал калужанин - Вторник, 30.Мар.2010, 00:13:55
ZigaДата: Вторник, 30.Мар.2010, 00:21:22 | Сообщение # 125
калужанин, не с клапанной крышки вход перед дроссилем а это уже после, значит постоянный поток напрямую в коллектор
Добавлено (30.Мар.2010, 00:21:22)
блин глянул бы кто!!!!!!
калужанинДата: Вторник, 30.Мар.2010, 00:23:51 | Сообщение # 126
ziga она потходит от шланга картерных газов
Сообщение отредактировал калужанин - Вторник, 30.Мар.2010, 00:24:44
ZigaДата: Вторник, 30.Мар.2010, 00:26:32 | Сообщение # 127
калужанин, не понял тебя кто она???
калужанинДата: Вторник, 30.Мар.2010, 00:29:23 | Сообщение # 128
в дросселе перед заслонкой шланг ежр
Добавлено (30.Мар.2010, 00:29:23)
та которая она картерных газов на хх
ZigaДата: Вторник, 30.Мар.2010, 00:34:18 | Сообщение # 129
калужанин, С клапанной крышки идёт перед заслонкой это я точно помню, ЕГР он как бы с боку и на самом корпусе даже выбита надпись ЕГР, так что это для чего то друго го. С клапанной крышки я уже подключил, я впринципе всё подключил, один вход заткнут заводской пробочкой а один вход остался открытым. может конечно он так и был открытым а пробочка с него могла просто слететь например
saper_04Дата: Вторник, 30.Мар.2010, 00:44:55 | Сообщение # 130
Andy-88, если 2.0 то от ВАЗа неподходят
Ziga, завтра пойду гляну че куда идет
калужанинДата: Вторник, 30.Мар.2010, 00:59:11 | Сообщение # 131
заглушки на дросселе 2но на всякий случай схожу посмотрю
Добавлено (30.Мар.2010, 00:59:11)
с клапанной крышки идёт после заслонки а куда ты её воткнул там заглушка.
ZigaДата: Вторник, 30.Мар.2010, 10:34:23 | Сообщение # 132
калужанин, Как я понял там должно быть 2 заглушки и трубочка с клапанной крышки была воткнута не правильно? пойду сделаю как ты советуешь и заглушу второй вход. А интересно для чего эти заглушенные входы?
Сообщение отредактировал Ziga - Вторник, 30.Мар.2010, 10:35:06
АлексДата: Вторник, 30.Мар.2010, 10:57:01 | Сообщение # 133
на корейках на заглушеные у тебя и у меня подсоединен как его там называют Абсорбер или улавитель паров бенза! по моему так ?
ZigaДата: Вторник, 30.Мар.2010, 11:16:09 | Сообщение # 134
Алекс, У меня вообще там ничего не подсоединено... А где этот адсорбер находится?
АлексДата: Вторник, 30.Мар.2010, 12:39:58 | Сообщение # 135
Да у тебя его нет этого Абсорбера он тока на чисто Карейской стаял у кента Карейка у него стоит под левым крылом к переднему бамперу по защитой !Он НАФИГ не НУЖЕН кент когда взял так один шланг уже был откинут с узла Дроселя мы когда мыли дросель откинули и второй нафиг !бачок сам так и осталса под крылом болтатса а входы на дроселе заглушили кусочками трубочек с болтиками !на работу движки не сказалось ни как !заглуши которые остались лишние дырки и все там заглуши если помню 2 шт одна на тоненькую трубочку другая потолше остальные все задейсвованы !
