промыл форсунки
LinkДата: Четверг, 24.Июл.2008, 00:48:43 | Сообщение # 1
Сегодня с другом решили промыть форсунки по статье взятой с питерского клуба дэу, были куплены балончик для промывки карбюратора и разьем для форсунки от ваз 2110, на все про все ушло окололо 2х часов, результат порадовал, улучшилась работа двигателя, пропали вздрагивания, улучшился разгон и реакция на педаль газа
Так что рекомендую, ничего сложного нет, балончик -95 руб, разьем - 45 руб
если с ошибками написал, извините, пиво happy
Сообщение отредактировал Link - Четверг, 24.Июл.2008, 00:54:24
PEREЦДата: Среда, 30.Июл.2008, 09:44:49 | Сообщение # 16
sTub, "Чудо девайс" как ты выразился это такая "мамка" с торчащими 2 проводами, которая одевается на папку форсунки.
я на авторынке поначалу этот разъем искал. История таже - глаза у всех по 5 копеек, типа шо за девайс такой? Нашел его я в контейнере с электрикой (провода там всякие лампочки, мелочевка). Купил за 90 руб. Еще и поблагадарил млин этого продавца. Потом заехал в БИБИ, так там сразу на входе висит "он родимый" от ВАЗ2110 (в принципе подойдет от любого инжектора) и стоить всего 45 руб.
Уряяя - у меня "Эсперо" !!!
ps 1999г.в., 2,0
sTubДата: Среда, 30.Июл.2008, 12:46:05 | Сообщение # 17
будем искать -))
РусТамДата: Среда, 30.Июл.2008, 15:59:37 | Сообщение # 18
я вообще при промывке не нашел этого разьема
взял 2 провода, кусок спички и скотч
прижал спичкой провода к контактам форсунки и примотал скотчем
и кнопку не покупал на клейму аккумулятора просто тыкал провод плюсовой когда надо было
а минус примотал к клейме минус
а к шлангу жидкости примотал скотч и изолету и надел кислородный шланг
вот и всё
если очень хочется то всегда можно наити выход <_<
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
Сообщение отредактировал РусТам - Четверг, 31.Июл.2008, 16:17:09
LinkДата: Среда, 30.Июл.2008, 16:08:02 | Сообщение # 19
чего его искать то, в любом магазине запчастей для ваза есть он, а в цепь рекомендуют лампочку ставить чтоб форсунку не спалить
PEREЦДата: Среда, 30.Июл.2008, 16:11:17 | Сообщение # 20
Quote
исходя из статьи нужна была лампочка на 8 вт, таковой я нигде не нашел, поставил в цепь две лампочки 5 и 3 вт. А по поводу кнопочки РусТам правильно сказал - нафига она не нужна, а то напарник совсем заморозится от безделия (или все пиво выпьет как в моем случае)
ps 1999г.в., 2,0
LinkДата: Среда, 30.Июл.2008, 18:04:21 | Сообщение # 21
ну я на 10Вт ставил, а кнопку тож не делал так тыкали, друг балончик с трубкой держал чтоб не вылетел от давления, а я форсунку и контакт замыкал, но все равно пару раз вылетал шланг и все в глаза
The_KkeДата: Четверг, 31.Июл.2008, 08:55:43 | Сообщение # 22
ПО личному опыту такой промывки....
Отсутствие кнопки подрозумевает наличие напарника, ибо одному очень неудобно.
Разъем -вещь нужная (Я долго искал в Автовазободобных магазинах, было только комплектом), в итоге вспомнив что на Эсперу некоторые ставят форсунки Волговские, бес проблем купил в Газободобном магазине. (Забавно, почти весь город объехал, а магазин в 100м от дома был.).
По поводу подключения, я просто взял блок питания( или это была зарядка для сотового)... ну и все.
Резиночки я на всякий случай купил, кажется по 5руб. за штуку, но они не понадобились, по двум причинам:
1. Старые были нормальные.
2. Качество старых было на порядок выше...(Автоваз блин.).
Кстати, когда искал резинки, продавался еще комплект вместе с микрофильтром...толи 80р за две резинки и микрофильтр. Наверное другой он на Эсперовских...ХЗ, не обратил внимание.
А да, шланг, как советовали, вакуумный от класики порвался два раза.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
PEREЦДата: Четверг, 31.Июл.2008, 10:49:43 | Сообщение # 23
по поводу шланга:
вакуумный шланг использовал только при вливании бензина шприцом ф фарсунку.
А для промывки - идеальный вариант (как и было написанов статье) обратный топливный шланг жигулей (45 руб.).
С одной стороны на форсунке идеально сидит, а с др. стороны на трубочку баллончика стянул хомутом.
Ни разу не порвался и не слетел.
ps 1999г.в., 2,0
LinkДата: Четверг, 31.Июл.2008, 16:02:28 | Сообщение # 24
я не нашел обратный топливный шланг, потому делал из подручных материалов
IBeliyДата: Понедельник, 18.Авг.2008, 09:08:19 | Сообщение # 25
Пипец. впёрся я.
2 дня промывал форсунки. 2 нормальные вроде. 1 не закрывается, хотя щёлкает (до промывки была мёртвой). 1 не щёлкает - постоянно закрыта. На последнюю истратил 4 баллона промывки. Оставлял откисать 2 ночи в этой же промывке.
Ездить то надо. Решил глянуть новые. В «экзисте» они по 2800 за шт. http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=1AC0003E&model=espero
Тут вспомнил что идут Волговские. В магазине бош и сименс (600 и 550 за штуку). Сименс по внешности похожи на мои, но в них 2 отверстия. Бош чуть длиннее сименса, и худые и чёрные и с четырьмя отверстиями. В сервис позвонил, говорят, что типа нужны бош. Но! В магазине их тока 2 штуки.
Купил. Думаю куда деваться, ездить надо. Двигатель работает по системе 1-3-4-2. поэтому решил 1 и 4 поставить родные, 2 и 3 бошевские. Типа чтобы небыло подряд двух одинаковых форсунок. Завёлся. Работает. Но на холостых двигатель колбасит как дизель.
Кстати. Получается что ездил на 3 форсунках. И до этого с прицепом нагруженным диваном, меня брат на «калине» догонял тока на перекрестках, сейчас – самолёто-трактор (тянет и летит).
Поменяю оставшиеся 2 родные на бошевские напишу отчёт.
Сообщение отредактировал IBeliy - Понедельник, 18.Авг.2008, 09:11:28
IBeliyДата: Среда, 20.Авг.2008, 06:50:27 | Сообщение # 26
Всё блин.сменил родные форсунки на волговские, бош. По сравнению с родным старым комплектом - стала чуть ровнее на холостых работать, тяга увеличилась очень значительно.
минус у новых форсунок - работают они очень громко. Стрекотание стоит как в августовский вечер от кузнечиков в лесу.
РусТамДата: Среда, 20.Авг.2008, 07:28:58 | Сообщение # 27
IBeliy, классно <_<
наверное себе тоже воткну бошевские
уж больно ХХ не нравится мне
прикольно будет
полмашины запчастей от волги
сигнал, форсунки
а модель форсунок поставил, которые в статейке описаны?
по моему я как помню из той статьи они на 406 двигатель на волгу идут
если другие скажи пожалуйста
просто в инжектор на этой машине только полез
когда другие тазики были и не лазил сам
к пацанам загонял в сервис
они и смотрели всё
а тут всё сам решил делать
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
IBeliyДата: Среда, 20.Авг.2008, 11:12:46 | Сообщение # 28
По слухам. На Волгу идут 3 типа форсунок.
-обычные (её личные какие то) с 6 отверстиями.
-сименсовские, они толстенькие и короткие - зелёно-оранженые. внешне похожи на родные
эсперовские. 2 отверстия в них.
-бошевские. они чёрные, длиньше сименсовских и худощавые. на них тока значок боша умещается и всё.в них 4 отверстия.
РусТамДата: Среда, 20.Авг.2008, 11:17:34 | Сообщение # 29
а если поставить родные на 6 дырок
что интересно будет?
блин жалко дядька работу поменял
на волге работал он
попробывал бы махнуть
теперь буду искать знакомых с инжекторной волгой или газелью
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
РусТамДата: Среда, 20.Авг.2008, 14:47:57 | Сообщение # 30
сейчас лазил в инете
нашел один сайтик
там форсунки продают в кунцево
http://zapad-akb.ru/?page=3&sid=6&ip=9
зашел по этой ссылке потом выбрал форсунки в поиске
и вот что нешел
Код Наименование Применение Производитель Цена, руб.
20299 ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ ESP DAEWOO 810
кто с москвы можете пробить
эта правда или лажа какая нибудь
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
Сообщение отредактировал РусТам - Среда, 20.Авг.2008, 14:54:17
