промыл форсунки
LinkДата: Четверг, 24.Июл.2008, 00:48:43 | Сообщение # 1
Сегодня с другом решили промыть форсунки по статье взятой с питерского клуба дэу, были куплены балончик для промывки карбюратора и разьем для форсунки от ваз 2110, на все про все ушло окололо 2х часов, результат порадовал, улучшилась работа двигателя, пропали вздрагивания, улучшился разгон и реакция на педаль газа
Так что рекомендую, ничего сложного нет, балончик -95 руб, разьем - 45 руб
если с ошибками написал, извините, пиво happy
Сообщение отредактировал Link - Четверг, 24.Июл.2008, 00:54:24
saper_04Дата: Вторник, 30.Мар.2010, 15:42:43 | Сообщение # 136
Ziga, сходил посмотрел у себя что и откуда идет:
1. Вход от системы охлаждения
2. Выход в систему охлаждения
3. От клапана ЕГР
4. От системы выпуска картерных газов
5. выход в ДАД
6. выход в переключатель режимов отопления
7. остальное заглушки
ZigaДата: Вторник, 30.Мар.2010, 18:28:48 | Сообщение # 137
saper_04, спасибо большое за помощь!
Гоша07Дата: Вторник, 30.Мар.2010, 18:33:14 | Сообщение # 138
выход картерных газов идёт перед дросселем (толстая трубка) и после дросселя (тонкая - ответвление от толстой трубки). это для х.х. сделано. сама эта трубка хитрая с этим отростком. одевать его проблематично.
saper_04Дата: Вторник, 30.Мар.2010, 20:33:15 | Сообщение # 139
у меня есть огромное желание убрать систему картерных газов от системы подачи воздуха, а то больно много срача оттуда летит, никто не делал ?
MutagenДата: Вторник, 08.Июн.2010, 22:48:09 | Сообщение # 140
Сегодня тоже промыл!!все супер..проблем не возникло!! колечки использовал старые(хотя купил 10-ные 10 штук в комплекте РУСь 100 руб,по поводу подойдут не уверен,т.к они немного болтаются,не знаю,поставил старые они нормальные были..а по поводу конструкции из трубочек купил:
1.Шланг вакууморректора 01-09 -25 рублей
2.Клапан карбюратора Обр со шлангом 08-09-30 рублей!!
Это конструкция идеально подошла!!! итого: лампочка на 20w,очиститель карбюратора,провода 2м 2х0,5, 2 етих шланга и все!! правда шланги нужно обрезать откаждого оставить сантиметров по 10-15!! а так все быстро и легко!!! всем удачи!!!
Andy-88Дата: Среда, 23.Июн.2010, 08:38:38 | Сообщение # 141
Народ, прошу подсказки, суть такова, собрал вчера двигатель, завел машину, щелкает очень громко форсунка, даже при закрытом капоте хорошо слышно, на холостых вроде работает ровно, нажимаю на газ начинает подтраиваль, газ отпускаю стреляет мелкими выстрелами, проехав км 10 форсунка успокоилась, сегодня с утра таже самая история, это форсунке труба или она просто сильно засрона??? и может ли машина стрелять когда форсунка неисправна или это у меня зажигание сбито (я еще менял ремень ГРМ, хотя все по меткам)???
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ТепловозикДата: Среда, 23.Июн.2010, 08:51:30 | Сообщение # 142
Заменить не пробовал? Ты сам ответил, что проблема в форсах, а они не вечные.
Andy-88Дата: Среда, 23.Июн.2010, 09:47:09 | Сообщение # 143
Тепловозик, на замену надо деньги, а у меня их в данный момент нет и в ближайшие 3 месяца я их ненаблюдаю...
ТепловозикДата: Среда, 23.Июн.2010, 10:38:15 | Сообщение # 144
Ну хотя бы элементарно одну форсунку можно поменять.
Andy-88Дата: Среда, 23.Июн.2010, 13:12:45 | Сообщение # 145
Одну форсу менять - это уже обезьянство какое-то cranky
DinoДата: Среда, 23.Июн.2010, 13:46:13 | Сообщение # 146
поддерживаю вопрос saper_04 )))А то через месяц в Питер ехать,а это почти 2000 км. Засрёт всё,что можно и нельзя))))
интересное
ТепловозикДата: Среда, 23.Июн.2010, 19:23:11 | Сообщение # 147
Quote (Andy-88)
Ты просил совета - я ответил! На все у тебя денег нет. Одну ты менять не хочешь. Что тогда остается??? Катайся так пока не встанет. Скупой платит дважды, а жадный - постоянно.
saper_04Дата: Среда, 23.Июн.2010, 21:30:45 | Сообщение # 148
Dino, наверно не делал никто, вот и не отвечают
MixДата: Среда, 23.Июн.2010, 22:10:53 | Сообщение # 149
Многоуважаемый Mix
Quote (saper_04)
Вот, я это делал и отписывался по этому поводу, прочитайте до конца все ответы. Я думаю что не стоит этим заниматься...
http://espero-club.ru/forum/19-1008-20409-16-1251130772
На данный момент я поставил всё обратно, прочистив сетку в клапанной крышке... На предмет срача еще не глядел, мало еще проездил...
Andy-88Дата: Среда, 23.Июн.2010, 22:16:24 | Сообщение # 150
Тепловозик, да скорее всего и придется менять только одну пока, а позже все остальные
