Расход топлива
saper_04Дата: Среда, 10.Мар.2010, 14:42:44 | Сообщение # 91
Я когда свою купил на расход не обращал внимания (наслождался комфортом после оки), потом решил замерить по показаниям уровня топлива,и получилось у меня почти 20-ка,что ужаснуло меня очень сильно,следующее что я сделал это купил бортовой компьютер,после заправок до щелчка и калибровки, БК мне выдал 11,5 на сотню, а если не давить тапку то 9,5 и это все зимой в -15. А трабла была в стабилизаторе в щитке приборов, который давал недостаточный ток для показаний уровня топлива и температуры движка (заправляеш полный бак, температуру вооще не показывал,бенза кончается и температура появляется).
Andy-88Дата: Среда, 10.Мар.2010, 15:47:34 | Сообщение # 92
saper_04, я что-то не понял cry , из-за этого стабилизатора расход был больше???
И еще один вопрос "чайника в таких словах" - что такое калибровка???
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
saper_04Дата: Среда, 10.Мар.2010, 20:24:42 | Сообщение # 93
Andy-88, я расход определял по показаниям уровня топлива,который неправильно показывал, а калибровка это точная подстройка показаний расхода топлива в БК,т.к. в нем забита программа со средними или идеальными значениями,в инсрукции по БК все написано.
Andy-88Дата: Среда, 10.Мар.2010, 20:58:03 | Сообщение # 94
saper_04, спасибо за просвещение biggrin !!!!!
saper_04Дата: Среда, 10.Мар.2010, 22:00:17 | Сообщение # 95
Andy-88, всегда пожалуста
ZigaДата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 23:05:36 | Сообщение # 96
Промыл форсы, датчик температуры, поменял резиновые шланги подачи топлива и наслаждался такими цифрами: город 10,5-11 трасса 7,3-7,6, но не долго при замене нерасчитал длину шланга и получилось так что tank-fuel surge зажало между рулевой рейкой и крылом, вследствии чего его погнуло и он застыл в открытом положении. Расход мгновенно подскочил город 15-16 трасса 9 литров/100 км. Вот теперь думаю где его взять от чего подойдёт подскажите если кто решал этот вопрос? на картинке под номером 14
http://catalog.avtomotovelo.com.ua/img.php?224_5520_888_144
Добавлено (18.Апр.2010, 23:05:36)
По экзисту не бьётся и по др. сайтам тоже в магазины ещё не ходил...
saper_04Дата: Понедельник, 19.Апр.2010, 17:34:08 | Сообщение # 97
Ziga, это http://catalog.avtomotovelo.com.ua/img.php?224_5520_888_144 сцепление
GlazkowДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 18:22:14 | Сообщение # 98
Quote (Ziga)
на картинке под номером 14 http://catalog.avtomotovelo.com.ua/img.php?224_5520_888_144
что-то я и близко там цифру 14 не вижу
http://www.sappergame.com/?12134
Andy-88Дата: Вторник, 20.Апр.2010, 11:42:26 | Сообщение # 99
Месяца 1,5-2 назад промывал форсунки и заменил фильтр, машина вроде стала кушать меньше в районе 11,5 biggrin литров на сотню и это еще была зима, а сейчас наспупило лето и расход снова 12,5-13 angry на 100 км по городу, заливаю 25 литров в бак и км на 200 хватает... Неужели снова надо промывать форсунки, РХХ и фильтр менять...Двигатель вроде не сильно кручу до 3-3,5 тысяч, да и не особо резко давлю на тапку, погороду езжу 60-80 км/час, в часы пик 40-60 км/час. Уж много подснежников появилось cranky ... ездить не дают...
ТепловозикДата: Вторник, 20.Апр.2010, 15:12:30 | Сообщение # 100
Andy-88, Тут уже не раз обсуждалось, что промывка форсунок - это чистый развод и выкидывание денег на ветер!!! У всего есть срок службы и форсунки тоже изнашиваются. Купи с ЗМЗ 406го Сименс или Бош и не парься!
Andy-88Дата: Вторник, 20.Апр.2010, 16:08:58 | Сообщение # 101
Тепловозик, если бы все было так просто, с деньгами напряг пока....
ARTyMoNДата: Вторник, 20.Апр.2010, 18:50:52 | Сообщение # 102
Привет всем Эспэроводам! У меня такая трабла на 40л проезжаю около 250км(15,5л) по трассе примерно 10л на 100км. Холостые держит хорошо. А вот когда тапку даешь чувствуеться что кто то за жопу её держит и иногда приотпускает smile авто не троит. равзал в порядке, резина тоже, по дороге никуда не тянет, бенз лью тоже качественный.
И ещё ктонибуть знает расход топлива на ХХ?
saper_04Дата: Вторник, 20.Апр.2010, 18:57:02 | Сообщение # 103
ARTyMoN, расход топлива на ХХ разный при разных температурах двигателя. при 85градусах 1,1 - 1,3 литра в час
Som_chikДата: Вторник, 20.Апр.2010, 21:19:56 | Сообщение # 104
Ребята, я от ваштх проблем вообще в шоке. Как такой двиг может сколько жрать, это пипец. Такой расход у джипов и то не у всех. Или у вас баки прострелены насквозь или х??? его знает, или может вы не 76 ездите. Для сравнения заправте литров 10-20 нормального 95-го и потом посмотрите на расход.
MixДата: Вторник, 20.Апр.2010, 21:41:32 | Сообщение # 105
Многоуважаемый Mix
У меня ща с зимы (13-14л) упало до 12л на сотню по городу... И то у мя щас по 9 очков в горшках и на тапку люблю жмакать... cry
з.ы. Да, забыл, еще и СО не отрегулировано... никак не доеду..
Сообщение отредактировал mmixer - Вторник, 20.Апр.2010, 21:53:22
