Расход топлива
Fess-1984Дата: Вторник, 16.Фев.2010, 00:40:22 | Сообщение # 76
Quote (Andy-88)
12-12,5 для 2-х литрового двигателя эсперо
Моя стока ела когда у меня был полностью забит воздушный фильтр.
ZigaДата: Вторник, 16.Фев.2010, 08:01:21 | Сообщение # 77
Quote
А моя и так столько ест бывает даже больше хотя основной фильтр новый ещё стоит дополнительный. а вопрос увеличится ли расход при старом топливном фильтре, я как купил не менял?
Серж737Дата: Вторник, 16.Фев.2010, 12:29:19 | Сообщение # 78
Quote (Ziga)
ну тогда лучше поменяй, он может быть забит, и вообще если "грязный" фильтр забиваются форсунки и т.п., через это увеличение расхода
Добавлено (16.Фев.2010, 12:29:19)
+ почисть систему
ZigaДата: Вторник, 16.Фев.2010, 12:34:55 | Сообщение # 79
Всё упирается в бабло а так бы я с удовольствием. smile
Alexey197777ooДата: Вторник, 16.Фев.2010, 12:36:15 | Сообщение # 80
Ziga, позже моет упереться в значительно большее бабло
нет ничего невозможного
АлексДата: Суббота, 06.Мар.2010, 22:13:16 | Сообщение # 81
Здравствуйте Господа !подскажите пожалуйста у напарника имеетса Эспер 96г Корейка двигло 1.8 литра купил 2 мес назад дык она его на бензе Сьедает !!!двигло в порядке компрес головка перебрата колпачки свечи ГРМ Броне проводки крышку трамблера бегунок все фильтра помыт узел дроселя сдатчико Хол ХОДА а также датчик Температуры воздуха во впускном колекторе термостат антифриз масла везде !!!двигло хорошо работает на холостых и заводитса при мин20г легко едет ровно не дергает не пинает !но БЕНЗА Хавает просто пипец гдето 17л !он ужо в ужасе и главное что город что трасса одно и тожа !на днях замеряли СО 1.5 СШ не помню Чувак не гонсчик !!!Подскажите плиз что еще можно ковырять ???комп даже подрубали все норм !пару ошибок было и то не по движке а то он уже собралса форсы с 406 тулить скорее всего не подойдут силно мощные походу обьем то у его тачки 1.8 !да еще лябду мы едиственное не ковыряли !ну думаю если мертвая была дык Чек бы Загорелса ?!хотя на днях он ехал с Ростова говорил вроде как Чек пару раз Морганул как ехала так и ехала ?у меня 2.0 Ростовкая ито меньше ест гдето 10ку по городу по трассе исчо меньше !дык может кто подскажет куда есчо Лезть ?!Заранее Благодарен !!!
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 07.Мар.2010, 08:33:26
Andy-88Дата: Суббота, 06.Мар.2010, 23:54:12 | Сообщение # 82
Мужики, на днях промыл форсунки, дросельную заслонку, РХХ и заменил топливный фильтр, так расход с 12.5-13 снизился до 11-11.5, но все равно не понимаю как эся 2.0 литра может по городу кушать 10 литров?
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ReduktorДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 00:14:59 | Сообщение # 83
Quote (Andy-88)
летом может (без кондея), зимой нет
АлексДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 00:47:34 | Сообщение # 84
biggrin как на пидаль нажимат так и есть будет если не прав поправте ?!зима на улице Гололед !!!а он как известно Имеет ВСЕХ !!!и шипы и АБС и АНТИ бУКСЫ и даже Гусеничные Трактора !!!может по этому и расход такой !!!просто уже глох пару тройку раз ПРо-АЛ бензин! датчик брешит Сволочь на 10л проезжал по городу 93и 98км а потом все хапала воздух !как так сам не знаю ?!и я написал ГДЕТО 10литров а не точно таесть примерно ! smile
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 07.Мар.2010, 00:49:08
EvilДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 16:57:56 | Сообщение # 85
Пацаны взял себе эспу. вот квам залес читаю в шоке я то думал не у всех так 13-14л а как машинка то в ремонте ход.двигло.и где лучьше делать в Уфе диагнос
Добавлено (07.Мар.2010, 16:57:56)
АлексДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 22:15:05 | Сообщение # 86
Люди !!!может кто подскажет скока у кого ест КОРЕЙКА с 1.8 л на механике !надо спасать кента уже бедолага поставил и даже езтить не хочет сталновитса Пешеходом ! sad хавает что город что траса 17литров wacko
ZigaДата: Вторник, 09.Мар.2010, 18:57:01 | Сообщение # 87
Алекс, Ну как может хавать и трасса и город одинаково? В таком случае надо дырки в системе искать.....
Andy-88, Сколько обошлось удовольствие подробно распиши что по чём? А ещё где находится топливный фильтр, просто мне брякнули что у одних под капотом а у других где то сзади под крылом что ли?
АлексДата: Вторник, 09.Мар.2010, 20:29:47 | Сообщение # 88
smile Дырок нигде НЕТ!фильтр топливный находитса в правой задней части авто под коробом точнее за ним закреплен хомутом !откручивать очень окуратно !!!сначала залей ВЭДЕШКОЙ обязательно почисть шеткой гайки бери ключи один лучше бобковый или Газовый кто как называет !пробуй какая гайка пойдет легче тоесть на бензо трубке начнет проворачиватса откручивай любую одну !!!потом та которая если не пойдет ее просто держи ключом а скручивай сам Фильтр !и все Гайки целы Фильтр Новый !колечки там резиновые с ТАзика подходят !да и болт на хомуте крепежном скорее всего сломаеш ?!не растраивайся береш кабель стяжку и ею крепиш ! smile тока с штуцерами ООООЧень Окуратно !
Andy-88Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 21:28:01 | Сообщение # 89
Ziga, я все промывал в гараже сам, обошлось 2-мя болончиками очистителя кабрюраторов! а вот с фильтром пришлось повозиться, он ни в какую не хотел откручиваться, пришлось гайку патрубка зажимать в тески, благо они были не прикручены, а фильтр ключом на 24 открутил! вот
Алекс, хомут, кот. крепит фильтр, очь даже хорошо заменяется обычным хомутом за 15 руб, и держется хорошо biggrin
АлексДата: Среда, 10.Мар.2010, 11:42:18 | Сообщение # 90
biggrin да можно чем угодно !кому как нрависа или что под руками было biggrin !на батиной открутилса родной !
