Расход топлива
shkaДата: Суббота, 13.Фев.2010, 19:26:22 | Сообщение # 61
Quote (mmixer)
Quote (Серж737)Подскажите кто ездит на 1,5 16-клапатнной - какой у вас расход? и если кто знает какой должен быть? Познакомился с клубнем из нашего города (Ber), у него как раз полторашка. Он недавно сделал капиталку (кроме замены поршневой), так он хвастался что у него по городу 7, а по трассе 5.5. Не знаю, правда или нет...
ПОДТВЕРЖДАЮ!!! РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ! И я тоже сделал капиталку без замены поршней. Цифры один в один! Хотелось бы поменьше конечно!!! biggrin
А лить - ТОЛЬКО 95-ый!
Я читаю про ваши расходы, волос подымается!!! surprised biggrin
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
SmaluzhakДата: Суббота, 13.Фев.2010, 20:18:34 | Сообщение # 62
извечный вопрос, какой бенз лучше лить, 92-й или 95-й?
Alexey197777ooДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 13:31:10 | Сообщение # 63
да ну... на счет 13-14 литров фигню вы несете. стока 402 карбюраторный двигатель на волге жрет, и то в худшие времена его жизни. 7-8 литров для 2л эвперы по городу это норма. Ну 9-10 еще куда не шло. а то что больше 10 - это уже патология, ее лечить нужно. регулировками, заменой форсунок, ремонтом/регулировкой ходовья, заменой прокладки между рулем и сиденьем... biggrin
нет ничего невозможного
сергей77Дата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 15:51:26 | Сообщение # 64
Quote (Smaluzhak)
хороший biggrin
Добавлено (14.Фев.2010, 15:49:34)
Quote (Alexey197777oo)
извиняюсь. мы говорим про газ или бенз? мож на газе 7л кушает? biggrin
Добавлено (14.Фев.2010, 15:51:26)
каждый по своему ездит не надо всех по себе судить biggrin
GlazkowДата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 23:15:47 | Сообщение # 65
У меня на данный момент получается 13,5 - 14 литров 92-го бенза. По городу. Причем пробок у нас нет, а вот прогревы порой долгие. smile Эся 2 литра. пробег где-то 250 тыс. 95 г.в. Летом было где-то 11 литров. Станет теплее буду копаться.
http://www.sappergame.com/?12134
ZigaДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 00:26:06 | Сообщение # 66
Alexey197777oo, Почитай книжку там написано город 10,5 или разработчики специально побольше написали что б их обманщиками не считали? biggrin
Добавлено (15.Фев.2010, 00:26:06)
Хорошо сконструированный Espero может похвастаться большим дополнением стандартного оборудования, включая надувную подушку безопасности, антиблокировочные тормоза и кондиционер. Основная сильная сторона Espero заключается в объеме пространства как для пассажиров, так и для багажа. Общая информация
Статус производства производство закончено
Страна Южная Корея
Начало выпуска февраль 1995 г.
Окончание выпуска июнь 1999 г.
Кузов
Тип кузова седан
Количество дверей 4
Количество мест 5
Клиренс (мм) 150
Двигатель
Тип двигателя L4
Компоновка двигателя спереди, поперечно
Объём двигателя (куб.см) 1998
Клапанов на цилиндр 2
Расположение клапанов и распр. вала верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала
Система питания распределенный впрыск топлива
Мощность л.с. (при об./мин.) 5000
Крутящий момент (Нм) 164
Крутящий момент (об./мин) 3000
Разгон до 100 км/ч (с) 10.8
Максимальная скорость (км/ч) 185
Марка топлива бензин 92
Расход топлива, л на 100 км (загородный цикл) 8.5
Расход топлива, л на 100 км (городской цикл) 12.5
Привод
Тип привода передний
Коробка передач
Кол-во ступеней МКПП 5
Кол-во ступеней АКПП 4
Тормоза
Передние тормоза дисковые
Задние тормоза барабанные
Габариты
Колесная база (мм) 2620
Колея колес спереди (мм) 1425
Колея колес сзади (мм) 1406
Длина (мм) 4615
Ширина (мм) 1718
Высота (мм) 1390
Прочее
Тип передней подвески поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор
Тип задней подвески тяга соединяющая рычаги, пружина, поперечный стабилизатор
Размер шин 185/65 R14
Снаряженная масса автомобиля (кг) 1130
Объем багажника макс./мин. (л) 560
Объём топливного бака (л) 50
Полная масса (кг) 1630
Это с одного сайта а в наших книжках написано чуть меньше.
Сообщение отредактировал Ziga - Понедельник, 15.Фев.2010, 00:41:43
Fess-1984Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 01:28:57 | Сообщение # 67
Моя даже сейчас зимой ест 9,5 литров на сотню с пробками и светофорами. Я каждый день проезжаю ровно 100км (дом-работа-дом) И заправляюсь я каждый день 92 на 200 руб 1 литр стоит 21,20. Если после работы не езжу больше 10км то стрелка топлива стоит как вкопаная.
Кстати заметил что не 95 бензе расход увеличивается где-то на литр,но при этом машина прет как реактивный самолет biggrin
saper_04Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 05:26:16 | Сообщение # 68
Fess-1984, о таком расходе можно только мечтать, у меня 17 было, а когда помыл датчик в впускном коллекторе стало 14, значит что то еще не в порядке, может датчик температуры.
CosmonavtДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 08:34:45 | Сообщение # 69
Форсунки могут быть не герметичны.Попробуй промыть.У меня расход город12,5 трасса8,5 меньше никак не выходит при нормальной езде.Расход замеряю так:заливаю бенз под пробку обнуляю одометр и до следующей заправки,опять под пробку далее смотрю цифирки на колонке и одометре,ну тут уже простая арифметика.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Понедельник, 15.Фев.2010, 08:47:28
Alexey197777ooДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 12:23:56 | Сообщение # 70
Fess-1984, +1!!! у меня такой же расход. А некоторые тут не верят.
Серж737Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 15:17:19 | Сообщение # 71
на прошлой неделе просчитал расход: город - 15; трасса - 7,5.
залываю 95
Alexey197777ooДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 15:36:39 | Сообщение # 72
Серж737, значит пробки+тапка в пол в городе. А так вроде все в норме.
Добавлено (15.Фев.2010, 15:36:39)
сергей77, мы говорим про бензин. Цифры, которые тут приводят по 13-15 литров - это норма для газа. Все таки при его сгорании меньше вырабатывается тепла и от этого потеря в мощности и тяге двигателя, а как следствие повышенный расход при том же темпе езды. Ну не верю я, что эспера должна жрать по городу больше 8-9 литров. Это расход карбюраторного двигателя. Инжектор тем и отличается, что для приготовления того же количества возушно-топливной смести он использует меньше бензина чем карбюратор. И смесь эта получается качественнее, а следовательно и для работы двигателя ее должно требоваться меньше.
Andy-88Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 16:44:11 | Сообщение # 73
Alexey197777oo, Я уверен что все говорят про бензин, у меня у самого расход в городе зимой 13-14 литров, двигат. 2.0, инжектор, бензин, и в инете все тишут что норма летом 12-12,5 для 2-х литрового двигателя эсперо! Корочке говоря пока я сам не увижу или пока не добьюсь что моя машина будет кушать даже хотябы 9 литров на сотню, я не поверю!!! angel
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
CosmonavtДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 16:49:28 | Сообщение # 74
У брата моего ФФ2 расход по городу 12л с кондеем дв 115 лошадей.ИМХО расход 9л возможен если нет пробок а например у нас не движение а сплошная пробка biggrin
ZigaДата: Вторник, 16.Фев.2010, 00:24:57 | Сообщение # 75
На выходных уложился в 10,5 на 25 литров проехал 230 км, но это при том что дороги города были свободны, со светофорами как то везло да и старался объезжати город по нашей главной городской магистрали где скорость все держут около 100-120 - так что можно считать это смешанным циклом.
