Расход топлива
unf1984Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 23:46:10 | Сообщение # 946
2,0. Форсы родные, рдт новый, елочка в салоне "океанский бриз". ) много жрет, но зато реально доставляет удовольствие от вождения.
Kith_debeethamДата: Среда, 06.Мар.2013, 07:10:22 | Сообщение # 947
дайте у кого есть характиристики топливной системы и электроники,нужны точные данные типо какое давление должно быть,какие показатели всех датчиков,хочу с собой иметь когда поеду диагностику делать.
ptwДата: Среда, 13.Мар.2013, 17:04:54 | Сообщение # 948
диагност тебе сам и должен рассказать,ты за это деньги платишь
VKДата: Среда, 27.Мар.2013, 17:05:42 | Сообщение # 949
Друзья, подскажите кто может))): залил я на почти пустой бак 20 литров 92го бензина, обнулил одометр и вперед. Бенз кончился на 130 км по счетчику. Составив нехитрую пропорцию, я посчитал, что расход у меня 15-16 литров в городском режиме. При этом сильно не педалирую, езжу спокойно. Свечи и ВВ провода новые ( на проводах сопротив-ие 4-8 кОм ). Отчего такой расход? Какие мероприятия следует провести, для его уменьшения? P.S. поиском пользовался, темы читал, внятного ответа не увидел))), так что не пинайте. smile
Добавлено (27.Мар.2013, 17:05:42)
Быть добру!!!)))
Capten-denДата: Среда, 27.Мар.2013, 17:23:36 | Сообщение # 950
VK, СО проверять, форсунки чистить, термостат как?
VKДата: Среда, 27.Мар.2013, 17:36:49 | Сообщение # 951
СО не проверял пока. Форсы тоже не чистил ещё. Термостат в порядке, машина нагревается довольно быстро. Кстати, нагар на свечах светло-серого цвета, то есть они не копчёные smile
Быть добру!!!)))
Orange53Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 08:07:14 | Сообщение # 952
Значит СО скорей всего в норме и его регулировка не даст каких то больших эффектов . чистить/менять форсы + возможно бензо насос и фильтра (наружний внутренний)к нему.
Как едет машина? как реагирует на резкое нажатие ?
VKДата: Четверг, 28.Мар.2013, 10:26:42 | Сообщение # 953
Едет неплохо так), вполне бодрая. На резкое нажатие реагирует чётко, педаль газа весьма отзывчивая. Я вот думаю, а из за зажигания не может быть такого? Может быть сделать чуть позже/раньше?
Быть добру!!!)))
КолянычДата: Четверг, 28.Мар.2013, 10:51:18 | Сообщение # 954
Попробовать можно,но если на тапку отзывчива ,то наврятли!
VKДата: Четверг, 28.Мар.2013, 10:57:08 | Сообщение # 955
Вот загадка... Чек не горит, всё вроде работает как надо, движок не дергается, не чихает, заводится отлично...
Быть добру!!!)))
КолянычДата: Четверг, 28.Мар.2013, 11:14:21 | Сообщение # 956
А у тебя лямбда-зонд или потенциометр?
Такая хрень может быть если лямбда накрылась! wacko
Проверь СО !
Сообщение отредактировал Коляныч - Четверг, 28.Мар.2013, 11:16:17
ptwДата: Четверг, 28.Мар.2013, 12:56:01 | Сообщение # 957
дад проверь
VKДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:35:26 | Сообщение # 958
Друзья, в инжекторе я новичек, до этого ездил на карбюраторных авто). Поэтому можно пожалуйста поподробнее о ДАДе и лямбде? Как проверить, где их место расположение и как определить что у меня, потенциометр или лямбда? smile
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:55:44 | Сообщение # 959
Лямбда на выскном колекторе ...с низу.ДАД висит на моторном щите за впускным колектором...соединён с дросельным узлом пластиковой трубочкой.Потенциометр стоит между коробом воздушного фильтра и правым стаканом на колёсной арке...накрыт жёлтым колпачком.
VKДата: Четверг, 28.Мар.2013, 23:01:09 | Сообщение # 960
Ага, спасибо))). А как их проверить?
Добавлено (28.Мар.2013, 23:01:09)
Тут вот закралась одна крамольная мысль: а не снять ли мне ремень кондёра на время... Посмотреть, что будет по расходу. Помнится где то читал, что была схожая проблема, переделали всё-бесполезно. И тут решили снять ремень кондёра и всё, расход ощутимо упал. Машина была вроде Ксюха, если не изменяет память).
Быть добру!!!)))
