Расход топлива
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 23:55:42 | Сообщение # 916
Цитата (Heelfl1p)
Обнаружил, что дроссельной заслонке мешал до конца закрываться болтик, выступающий на 2 мм
болтик так и должен стоять, это заводская регулировка
20SE 122лс 1999г
StarДата: Вторник, 12.Фев.2013, 07:40:09 | Сообщение # 917
rrock, Забор теплого воздуха организуй все наладится.
не мешай машине работать
Newm@nДата: Вторник, 12.Фев.2013, 09:28:36 | Сообщение # 918
пробовал, расход тот же или больше даже.
Heelfl1pДата: Вторник, 12.Фев.2013, 11:39:52 | Сообщение # 919
Просто не могу понять, почему заслонка не полностью прилегает к нему, а отскакивает и образуется щель в 1-2 мм, что соответственно повышает обороты. Чистить надо пружину и узел? И как делать забор?
rrockДата: Вторник, 12.Фев.2013, 12:19:10 | Сообщение # 920
Да у нас как-бы не особо холодно сейчас.. 0 - +5.. но расход все равно 18-20.
kostroma21Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 13:49:06 | Сообщение # 921
Не помешает.Попробуй отрегулировать натяжку троса газа...да и его проверить не помешает.
StarДата: Вторник, 12.Фев.2013, 15:36:41 | Сообщение # 922
Newm@n, А свечи черные?. Вспышку бы посмотреть на приборе ИКС-1. Может топливо выплевывает на оборотах. И компрессию бы проверить !
Heelfl1pДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:10:04 | Сообщение # 923
В каком смысле выплёвывает?
rrockДата: Вторник, 12.Фев.2013, 22:54:39 | Сообщение # 924
В смысле не сгорает...
В принципе понял почему у меня, возможно, хавает бенз.. Когда был гололед, я выкрутил зажигание на пол-оборота на позднее, чтоб шибко не гонять...
Сообщение отредактировал rrock - Вторник, 12.Фев.2013, 22:55:18
Heelfl1pДата: Вторник, 12.Фев.2013, 22:56:13 | Сообщение # 925
Я зажигание вообще не трогал...А чувствую, что надо...
Newm@nДата: Среда, 13.Фев.2013, 08:32:23 | Сообщение # 926
Свечи не помню уж какие, я заменил их и поехал СО регулировать, больше не глядел. До СО были черные. Движок тока ~8000км после каптиалки прошел (новые поршня, кольца, вкладыши и т.д.) Масло не ест. Но компрессию не проверял еще. В принципе, не сложно проверить и ее и искру, поеду задний тормозной менять, сделаю все это. Думаю указатель врет. Мне папа тут давече бак пробил и продавил. Вчера заправляюсь, т.к. уже почти красная метка ( осталось до нее 3 мм) 25 литров влил, показало полбака. Доехал домой поставил, утром завожу, гляжу -3мм до предпоследнего деления.....доехал до работы, так и осталось...Чет брешет кто-то где-то. Если так посчитать, то у меня получилось 14л/100, тапка в пол, 4 пассажира каждый день, +утренние пробки и прогрев по 10-15 минут? утром/вечером. А еще заметил если долго стоять в машине и просто обогреваться, то расходуется бенз biggrin biggrin Не ну стрелка уходит. Может у меня мгновенный расход большой или термос неисправный?
Сообщение отредактировал Newm@n - Среда, 13.Фев.2013, 08:36:16
Heelfl1pДата: Среда, 13.Фев.2013, 12:56:27 | Сообщение # 927
Мгновенный расход зависит от оборотов, если всё остальное исправно. Если у тебя примерно 850 об/мин, то похоже на термостат. У меня сейчас похожая ситуация. Если догреть машину до второй отметки снизу (которая непосредственно рядом с первой, что примерно равно 60 градусам) и поехать, то машина у меня может греться до рабочей температуры столько, что я уже могу на место приехать, а температура всего 75-80 градусов. Ставь картонки для улучшения и нужно нам с тобой смотреть термос...
Newm@nДата: Среда, 13.Фев.2013, 13:08:42 | Сообщение # 928
Нет греется нормально.
Kith_debeethamДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 16:05:15 | Сообщение # 929
интересно у знакомых иномарки от 2.5 до 2.8 на автомате и полный привод,жрут 12-14 по городу ,а тут многие считают что 12-14 для двухлитровой эсперы это нормально.нихрена это не нормально.
GENOZIDДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 16:08:58 | Сообщение # 930
На своей замерял на 322 км 27.5 литров. Итого 8.5 на сотку с прогревом в смешанном режиме. Очень устраивает biggrin
