Расход топлива
alex-mДата: Среда, 06.Фев.2013, 14:09:46 | Сообщение # 901
Кто сталивался с такой проблемой. Ранее в других ветках я описывал о поломках (машина при резком увеличении оборотов "захлебывалась", резко проваливались (падали) обороты), в итоге нашел одну из причин. Оказался неисправным лямбдазонт. После его замены, вроде машина стала работать относительно ровно, реагирует на педаль газа с небольшой задержкой, НО расход около 20 л., свечи черные. Как я понимаю первый признак обогощенной смеси. При этом свечей хватает на 50 км. пробега. После этого машина отказвается заводиться и проявляются названные проблемы. После замены (чистки) свечей опять хорошо заводится и нормально работает, в чем причина? Поменял много чего (ВВ-провода, практически все датчики, зажигание выставил по меткам, поменял фильтры, бензонасос поставил Бош и.тд.)?
Сообщение отредактировал alex-m - Среда, 06.Фев.2013, 14:51:03
StarДата: Среда, 06.Фев.2013, 17:35:53 | Сообщение # 902
Лямба бракованная похоже ! Именно она за СО отвечает. И проверь мозги-программа штатная ?
не мешай машине работать
alex-mДата: Среда, 06.Фев.2013, 17:52:29 | Сообщение # 903
В том то и дело, что лямду поменял и машина более или менее заработала, но обогощенная смесь и перерасход так и остались. Насчет мозгов не знаю, единственное, что я обратил внимание, что машина 1996 г.в. а на блоке управления стоит 1997 год. Да и еще я менял полностью двигатель, может стоит перпрограмировать БУ?
Сообщение отредактировал alex-m - Среда, 06.Фев.2013, 19:18:51
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 06.Фев.2013, 22:38:11 | Сообщение # 904
если копиенный двиг, тогда не надо
20SE 122лс 1999г
alex-mДата: Пятница, 08.Фев.2013, 12:29:20 | Сообщение # 905
Может глупый вопрос, в случае установки газовоого обрудовния, можно ли избежать проблем с обогащенной смесью.
Р.s. Если постоянноя ездить на газу, то перерасход на бензине не такая уж и проблема smile
Сообщение отредактировал alex-m - Пятница, 08.Фев.2013, 12:31:24
ptwДата: Суббота, 09.Фев.2013, 09:49:13 | Сообщение # 906
на газу можно,подача топлива другая,только по бензину не так сложно причину найти.
Heelfl1pДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 09:56:28 | Сообщение # 907
День добрый. Сейчас нету возможности заливать полный бак и как положено измерить расход на сотню. Последние раза 4 езжу так: стрелка чуть ниже последнего деления и загорается лампочка, заливаю 18 литров- стрелка становится на предпоследнее деление, как будто залил 11 литров. Проезжаю сотню и опять лампочка загорается. Неужели расход такой или датчик мозги делает? Все остальные манипуляции провёл.
StarДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 10:45:52 | Сообщение # 908
Heelfl1p, предпоследнее деление у меня -24 литра
Heelfl1pДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 11:01:36 | Сообщение # 909
Дело в том, что полный бак у меня чётко на верхушке. Или это не показатель и лампочка может загореться раньше, чем на 7.5 литрах?
StarДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 11:51:28 | Сообщение # 910
Heelfl1p, Что бы лампочка у меня горела ни разу не видал biggrin Просто была трабла такая , надо было снять бак а бенз на предпоследнем делении был. ну думаю литров 15 макс. Ладно канистру поставил на 30 литров под обратку . Налилось в канистру больше 20 л. и в баке плюхалось литра три точно. И вообще было три машины с плоскими баками все врали . так что сам как нибудь рассчитывай.Например залей точно по предпоследнему делению и добавь 10 литров из канистры . отметь где стрелка окажется так и оринтируйся.
Добавлено (11.Фев.2013, 11:51:28)
Да пока едешь он все время врет гад! Правду показывает когда машина постоит минут 10 на ровной площадке. Я уж заметил приехал . поставил тачку - бак типо пустой biggrin . Утром пришел стрелка на 5мм выше стоит
Newm@nДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 12:06:15 | Сообщение # 911
Я сам расход никогда посчитать толком не могу. То он у меня 16/100 то он у меня 11/100.
Heelfl1pДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 13:24:57 | Сообщение # 912
опять бред какой-то. СО 1.18, нигде не льёт и не давит, все расходники заменены, давление в рампе нормальное, насос оказывается свежий оригинальный, сетка чистая. Залил на загоревшейся лампочке 18 литров. стрелка стоит ровно на предпоследнем делении и после 10 км пробега и уже упала на 2-3 мм.
Newm@nДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 13:31:50 | Сообщение # 913
Heelfl1p, теромстат проверял?
Heelfl1pДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 22:46:44 | Сообщение # 914
Цитата (Newm@n)
теромстат проверял?
Нет, каким образом? прогревается вроде недолго...
Добавлено (11.Фев.2013, 21:07:46)
Не подскажете?)
Добавлено (11.Фев.2013, 22:46:44)
Обнаружил, что дроссельной заслонке мешал до конца закрываться болтик, выступающий на 2 мм. И ещё, что выхлопуха немного обгоревшая и при задержке оборотов на 3000 на некоторе время слышатся хлопки. В чём может быть дело?
rrockДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 23:45:56 | Сообщение # 915
При холодной машине в расширительный бачок антифриз должен бежать с патрубка от движки, при прогретой - с радиатора.
У меня самого как зима - расход ~18-20.. вторую зиму пытаюсь выяснить - ничего не могу найти.. при этом с лета ничего не подкручивал..
