Расход топлива
MaKcuMДата: Четверг, 17.Май.2012, 10:03:05 | Сообщение # 691
Quote (Rekryt)
в итоге после замены сцепления, пропала 5 передача(все передачи сдвинуты вправо)
Отрегулируй вертолет, и все передачи вернутся на место... Походу при замене сцепления задели его и сбили настройку.
PahelloДата: Четверг, 17.Май.2012, 11:31:12 | Сообщение # 692
Rekryt,
Quote (MaKcuM)
Если делали ремонтники, а не сам, то предложи им это сделать! biggrin
Spentem5Дата: Четверг, 17.Май.2012, 14:22:48 | Сообщение # 693
Щас раскажу.До переборки расход по городу-12л.,после переборки расход-10л по городу,а после замены РДТ-8л по городу!:-)Тапка моя всегда в полу,скоростя переключаю при 4000-4500 об.Совсем забыл,двигатель 1.5 16кл...
До нее была Эспера 2л и расход по городу составлял-15-17л,чего только не делал и не менял,но уменьшить расход не удалось.Как пожирала 15 так и ела когда продавал.
89653315005
DinoДата: Четверг, 17.Май.2012, 17:47:15 | Сообщение # 694
тоже жрала по городу 17-20л.После переборки двигла расход стал 10-12л.При разборке выяснил,что подсасывала воздух под впускным коллектором(фигово затянут был) и сдох датчик скорости(Центральный проводок отгнил,чек энжэйн при этом не загорался)При этом движок кручу до 4000 об. почти постоянно.Думаю,если спокойно ездить,можно будет вообще литров в 8-9 на сотню уложиться
интересное
RekrytДата: Пятница, 18.Май.2012, 00:28:30 | Сообщение # 695
MaKcuM, Pahello, Этим они и занимаються) кстати оказывается столько можно интересного пейзажа вокруг можно увидеть на скоростной трассе, когда плетешься 110км/ч, аж за бугор ехать отдыхать не хочеться) а на 160 ничё не видно)
PahelloДата: Пятница, 18.Май.2012, 07:15:57 | Сообщение # 696
Rekryt, А если 70 ехать- то и книжки читать можно!
RekrytДата: Пятница, 18.Май.2012, 17:35:50 | Сообщение # 697
Такому не обучен) 110 км\ч разрешенная скорость у нас на трассе
DinoДата: Суббота, 19.Май.2012, 10:50:31 | Сообщение # 698
Quote (Rekryt)
у нас в России трасс то практически нет.Есть только дороги вне населенных пунктов,где скорость ограничена в 90 км/ч sad
интересное
RekrytДата: Суббота, 19.Май.2012, 12:52:08 | Сообщение # 699
У нас и такие тоже есть(90 км\ч), но вот единственная автомагистраль Симферопольское шоссе, где 110 разрешена, на которой 60км за 25 мин можно проехать, что облегчает жизнь для проезда до москвы
YriyДата: Суббота, 19.Май.2012, 13:56:31 | Сообщение # 700
А у нас можно и руль бросить, и в стакан налить - машина как ехала по колее, так и поедет. Никуда не свернет.
Subota-RДата: Суббота, 19.Май.2012, 15:02:21 | Сообщение # 701
а если после налитого стакана настигнет инспектор? то получается машина свернёт с колеи )
890пять540159три
YriyДата: Суббота, 19.Май.2012, 16:58:18 | Сообщение # 702
Subota-R, дак он обогнать то не сможет - колея одна. biggrin
alex80583Дата: Суббота, 19.Май.2012, 17:07:37 | Сообщение # 703
читаю,какой расход на многих машинках и тихонько фигею.... у меня газ стоит (древняя установка,просто хлопушка,даже не распределёнка!). обычно расход газа больше расхода бензина на 1-2л. так у меня когда тапка в пол, больше 13,5л не получается.если по трассе,то при 110км/ч-6л.,при 140км/ч-8л.по городу в среднем около 12 получается. ищите нормального мастера,который нормально настроит. кстати,очень распространенная причина большого аппетита это криворукая установка ремня ГРМ.если ошибиться буквально на 1-2 зуба,машина жрать начинает нереально! недавно к моему мастеру приехала ОКА,у которой расход был 24(!!!) литра.хозяин авто уже не знал,что делать,КУДА столько уходит,поменял пол-двигателя.оказалось,ремень на 3 зуба переброшен был.
DinoДата: Суббота, 19.Май.2012, 19:33:45 | Сообщение # 704
Quote (alex80583)
+1
интересное
EsprimoДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 11:02:12 | Сообщение # 705
Здравствуйте гуру, помогите кто чем может, ездил без датчика скорости, 2л мотор, ездила без всяких проблем, танула даже очень хорошо, только иногда чек загорался, вот самое интересное началось, поставил ДС и все. Когда хорошо нагреетса, невозможно розогнаца, чем больше нажимаеш педаль тем больше дергается,(очень сильно) как горный казел по скалам, НО на ДС я негрешу, потому что подкл. откл. некчему непреводит, был у троих компюторщиков, все датчики уних робочие, да и розхот стал намного больше, когда стоиш в пробке обороты 800, нажимаеш на гас резко она глохнет, нужно медленно поднять обороты до 2000 чтоб тронутся.
