Расход топлива
Orange53Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 18:59:44 | Сообщение # 661
провода можно просто для профилактики поменять при малейшем подозрении , РДТ да может если высокое давление то будет и расход , еще проверить вакумную трубку на РДТ у меня была с виду норм а на поверку травила .
kostroma21Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 19:29:07 | Сообщение # 662
Quote (Orange53)
Не факт:У меня при мёртвом РДТ расход был примерно 12-12.5л.Давление на рампе было 4очка...сколько давил насос.
unf1984Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:07:26 | Сообщение # 663
а банально машина накатом хорошо идет?
Советую всем ставить БК. всего около 3 штук, но пользы море.
Сразу поймешь, сколько бенза по мнению мозгов уходит, а сколько реально.
Вот тогда и многое прояснится.
ТепловозикДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:37:28 | Сообщение # 664
Quote (unf1984)
Это как так? Мозги не выдают количество расходуемого топлива. Любой БК надо настраивать по расходу под конкретную машину.
Скажу больше. У Нексии и Эсперы протоколы по БК одинаковые. А это значит, что БК разницу не определит, между этими машинами. Как ему понять, что двиг у тебя не 1,5 литра, а 2??? Прошит то БК с завода скорее всего под Нексию.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:41:54
unf1984Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:45:56 | Сообщение # 665
а что мешает компу, зная время впрыска м протокол, рассчитать расход?
у меня без настройки сразу показывает расход почти правильно, ну плюс-минус поллитра на сто км.
Добавлено (08.Апр.2012, 21:45:56)
Тепловозик, значит мне повезло smile Совпало, так сказать. Ты думаешь, он бы и для нексии десятку показывал?
ТепловозикДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:52:37 | Сообщение # 666
Quote (unf1984)
Протокол у Нексии и Эсперы один! Допустим время впрыска одно, но форсы то разные smile Значит расход будет разный smile А БК будет считать, что расход одинаковый smile
Quote (unf1984)
Это уже не правильно! Я регулировал до 100 грамм.
Даже У Эспер 3 разных двигателя. Какой будет считать расход БК??? smile
Сообщение отредактировал Тепловозик - Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:53:29
unf1984Дата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:14:00 | Сообщение # 667
Тепловозик, ну мне до 100 грамм точность не нужна smile
а для выбора экономичного режима движения и моей точности хватит.
Так с чего эта хитрая вещь расход берет? Какоето среднее значение?
ТепловозикДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:19:29 | Сообщение # 668
Quote (unf1984)
У БК есть заводские настройки. А там ты уже сам корректируешь правильность расхода по своей машине.
unf1984Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 15:10:13 | Сообщение # 669
Тепловозик, как ты на Эспере в 6 литров на сотню укладывался, хоть убей не пойму. Белой завистью завидую smile
GIZДата: Вторник, 10.Апр.2012, 15:40:50 | Сообщение # 670
Quote (unf1984)
Как, как... один раз разогнался и всю дорогу на пятой передаче сотенку едешь... smile
kostroma21Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 16:44:19 | Сообщение # 671
Quote (Тепловозик)
У меня дружок отключил эту функцию(моментальный расход).Говорит:не могу смотреть как этот крокодил(ВАЗ 9)мой бензин жрёт.Нервы не выдерживают.
lol
ТепловозикДата: Вторник, 10.Апр.2012, 19:39:28 | Сообщение # 672
Quote (GIZ)
Верно! Правда не сто, а 95 км/ч где то smile
Neo1975Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 19:42:17 | Сообщение # 673
Привет всем! Сегодня ездил к родне в деревню, 140км вот расход по трассе в районе 7.5-8л, зато по городу пипец 11-13. Не знаю это нормально или много? Эспера 2.0
оптимизация сайтов
unf1984Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 20:31:15 | Сообщение # 674
Neo1975, у меня так же примерно. Ну а что от 2литрового движка еще ожидать.
Заметил особенность.
При сбросе газа при езде на передаче на Ваз 2115 расход 0. Прекращается подача топлива, торможение двигателем.
На Эсперо, по БК VG1031U, при сбросе газа на передаче расход 0 только тогда, когда обороты БОЛЬШЕ 2200.
Если они ниже, топливо все равно подается.
Ну и до прогрева до 80 даже на второй без газа можно ехать.
Как то мозги не особо стараются экономить мой бензин smile
ptwДата: Суббота, 14.Апр.2012, 13:46:29 | Сообщение # 675
Quote (unf1984)
возьми да прошей другой прошивкой
