Расход топлива
AbsoluteДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 14:56:29 | Сообщение # 721
у меня с кондеем 12-13 по городу ... по трассе с кондеем сегодня 160 км - заправился всего на 300 и хватило...да - валил не стесняясь 140-150
+7922181пять1пять2
kenttt70Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 23:25:53 | Сообщение # 722
а я неожиданно справился со своим расходом )))))), мучился месяцев 8 наверное....SOBR мне даже перепрошивал машинку, кучу диагностов обошел - никто не мог найти причину....
А дело оказалось в сгнившем клемнике ( по крайней мере, я так думаю ), который находится в заднем левом крыле, и имеет свойство сопливиться от грязи и влаги.
сначала у меня пропал салонный свет, потом задние габариты. Искать особо было неохота - ездил на ПТФ. потом стала глючить сигналка и в конце концов отрубилась музыка...Полазив на нашем форуме, наткнулся на проблему с этим клемником - залез в крыло, один проводок оторван и клемник зеленый от окислов. Взялся за него с целью почистить - у меня еще проводов штук пять в руке осталось. Сам его разобрать не смог. Загнал в гараж умельца одного, он мне за 500р. его перебрал. И, о чудо!!!!! Расход с 20л упал до 12л....
Что в этом клемнике могло повлиять на расход - не пойму...но факт есть факт.
По трассе вчера около 8л/100км получилось, по городу 11-12л.
В закупках, как в кунг-фу - есть Мастера, а есть уроки по пятницам
Newm@nДата: Вторник, 19.Июн.2012, 11:11:38 | Сообщение # 723
Ну у меня ведь капиталка всего 2тыщи км назад была. Да и новый потенциометр СО не отрегулирован +Поршня от NE. А про клемник интересная инфа. Надо глянуть.
Mak-saxДата: Среда, 20.Июн.2012, 09:29:45 | Сообщение # 724
Я уже писал что переварил гофру, т.к. старая секла. Расход увеличился с 1,4 л.ч. до 2,0-2,2 л.ч. Так вот , когда собирал выхлоп, неоказалось герметика для выхлопной, намазал простым автосилом. Вчера он прогорел, сечет по соединению выпускного коллектора и приемной трубы. Расход опять упал!!! wacko
Вопрос: может ли это влиять на лямбду, и является ли это признаком ее неисправности?
yoprstДата: Четверг, 21.Июн.2012, 22:56:12 | Сообщение # 725
Скажите,14 литров на сотню по городу это нормально? Espero 2 литра механика .1998г.в.
Сообщение отредактировал yoprst - Четверг, 21.Июн.2012, 22:59:42
zelefДата: Четверг, 21.Июн.2012, 23:08:19 | Сообщение # 726
yoprst, ну смотря как тапку давишь biggrin
yoprstДата: Четверг, 21.Июн.2012, 23:21:04 | Сообщение # 727
движение плотное,быстро не разогнатья. ну бывает ,если дорога свободная(раз в три дня)километра 2 прокачусь со скоростью 100-120км/ч, . Пробег 180тысяч. Наверно уже пора капиталку движка делать?? Как узнать что пора?
ps Спасибо,что перенаправили по теме. Всё прочитал,понятно smile
Сообщение отредактировал yoprst - Пятница, 22.Июн.2012, 19:19:05
ammoДата: Суббота, 23.Июн.2012, 18:32:01 | Сообщение # 728
Quote (yoprst)
У меня тоже 2 литра, 97г., пробег 230т.к., расход по городу 9-10, по трассе 7-8. Купил в марте машину, предыдущий хозяин на ней катался 6 лет и движок не капиталил. Сам не знаю почему такой расход, из расходников я пока только ликви молю залил 10в40 и воздушный фильтр поменял. Масло не жрет вообще, но с форсунками явно не порядок - запах бензина из выхлопной после езды и подергивает машину на 3, 4 скорости. Поезду завтра форсунки чистить. Бензин лью 92-й экто на одной и той же лукойловской заправке :).
Сообщение отредактировал ammo - Суббота, 23.Июн.2012, 18:37:51
MaKcuMДата: Суббота, 23.Июн.2012, 22:45:25 | Сообщение # 729
Quote (ammo)
Форсунки чистить можно - но будет ли толк (вопрос), может проще переплатить 500 рублей и поставить новые БОШ-и??? А по 92-Экто, не лей его постоянно, раз в месяц для сбивания налета с форсунов и прочистки топливной системы... А если постоянно мотаться, из-за присадок могут быть проблемы...
ammoДата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 08:34:56 | Сообщение # 730
Quote (MaKcuM)
А какие могут быть проблемы из-за него? У меня колбасило машину первые две заправки(когда с 92 на 92 экто перешел), скакали обороты, но потом движок стал работать ровнее, заметно упал расход, на простой 92-й даже как-то и смотреть терь не хочется.
Сообщение отредактировал ammo - Воскресенье, 24.Июн.2012, 08:35:22
MaKcuMДата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 09:30:17 | Сообщение # 731
Quote (ammo)
Присадки Экты очень агрессивно действуют на резиносодержащиеся элементы топливной системы, а при учете возраста этих резинок....
kirushin-mitrichДата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 09:30:41 | Сообщение # 732
Датчик топлива показывает такую ересь как быть?
PahelloДата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 12:25:47 | Сообщение # 733
kirushin-mitrich, Купить новый и поменять!
JEFFДата: Среда, 11.Июл.2012, 10:10:52 | Сообщение # 734
от форсов конеш зависит. smile
ptwДата: Среда, 11.Июл.2012, 21:58:08 | Сообщение # 735
Quote (Spentem883)
стиль вождения-агрессивный.Заметил расход топлива по городу в размере 12ти литров.
агрессивно по городу 16 кл. , по моему нормальный расход, 8 л. было с трудом верится,может датчик врал.
