Расход топлива
gronarДата: Вторник, 03.Апр.2012, 22:31:02 | Сообщение # 646
Моя АКПП переключает передачи примерно на 2200 и думаю это не спроста так инженерами задумано, а не на 3000 и выше
Крейсерская скорость у нас 95-100км/ч - это как раз примерно 2500 оборотов на максимальной передаче
kononДата: Вторник, 03.Апр.2012, 22:40:43 | Сообщение # 647
Сам езжу, на 2500 перекл.,в город. цикле 40 км/ч я на 4 передачи.Для экономии топлива в советских журналах по авто делу ,писали-стремится побыстрее вкл. прямую передачу,объем двига это позваляет.Чисто Волговский стиль езды,без дерганей- плавнинько набирается скорость.Не вижу смысла крутить свыше 2500 двиг.А 3000 ОБ ,ЭТО ужо за 120 км/ч.
Сообщение отредактировал konon - Вторник, 03.Апр.2012, 22:42:21
ТепловозикДата: Вторник, 03.Апр.2012, 22:59:27 | Сообщение # 648
Quote (gronar)
+1!
RicДата: Вторник, 03.Апр.2012, 23:22:08 | Сообщение # 649
2700 максимальны крутящий.+ лучшая отдача по топливу.
эффективный разгон лучше всетаки чтоб был в этой зоне +-1000
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 05:19:01 | Сообщение # 650
Quote (Ric)
Точно!
Обычная езда 2000-2500 оборотов самый экономичный режим.А разогнать машинку чтобы переключиться на повышеную передачу или прыгнуть...оторваться от кого нибудь тогда 3000 или чуть боше.С 2000 стрёмно когото обойти...нет запаса.
JnishДата: Среда, 04.Апр.2012, 09:00:14 | Сообщение # 651
ну ребят не знаю, считаю обсурдом,никому не в обиду! может лет в 40 и буду так ездить но не сейчас! тащиться как бабка не по мне! на 2000 переключаться и 60 ехать на 4? да гонимо это ... даже при 3т расход в 17 это оч много и причина далеко не в этом! нужна истиная причина!
kononДата: Среда, 04.Апр.2012, 09:44:19 | Сообщение # 652
Был приборчик такой-экономайзер.После установки его на авто,многие пересмотрели свой стиль езды.На гашетку меньше стали давить-для экономии топлива.
MirixДата: Среда, 04.Апр.2012, 10:07:39 | Сообщение # 653
Quote (konon)
Да-да!!!! Теперь их заменяют бортовые компьютеры! Очень полезная штуковина! Вот жду когда привезут - себе такую шайтан-машину поставлю!
Короче - каждому свое, на каких оборотах переключаться и с какой скоростью ездить! Лично я переключаюсь на 2000! Но это еще не показатель - если какой-нить датчик врет - все равно расход будет огромным!
PahelloДата: Среда, 04.Апр.2012, 10:08:34 | Сообщение # 654
konon, Ты прав, в Москвичах 2141 такая штука стоит... Очень помогала...
калужанинДата: Среда, 04.Апр.2012, 10:12:20 | Сообщение # 655
стиль езды здесь не причём у меня такая же фигня при том летом трасса 90-120 расход 6 а по городу 13,а зимой при прогретом двигателе при 80-90расход 8-9, город до 17при том зимой при экономном стиле.уже почти около года так ,сдаётся мне что дад брешет так как остольные пробовал менять.
MirixДата: Среда, 04.Апр.2012, 11:33:53 | Сообщение # 656
Quote (калужанин)
Очень может быть!!!! Возьми с донора рабочий ДАД и воткни себе, покотайся, посмотри...!
kononДата: Среда, 04.Апр.2012, 21:15:00 | Сообщение # 657
ДАД не убиваемый.
JnishДата: Суббота, 07.Апр.2012, 14:54:03 | Сообщение # 658
на счет БК, стоит у меня орион 52 вроде...да я его вообще не понимаю... расход при простое показывает 7л. а мгновенный расход постоянно как бы не ездил кажет 20-30 л а то и бывает что 60-70.. опускается лишь когда на скорости еду накатом,тогда кажет литров 12.. а еще литров 10 кажет когда на третей лечу под 4т. оборотов.. езжу все и мучаюсь... залил 10 проехал 40 горит лампа.. залил еще 15..проехал 60..это ппц! тут в теме прочитал про ремень грм, можно как то не разбирая посмотреть по меткам ли он? и если выставлять по меткам дорого в сервисе возьмут? сам думаю не вывезу, да и негде делать это все!
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 15:08:05 | Сообщение # 659
Quote (Jnish)
Проверить метки и заменить ГРМ яма не нужна...а колесо снять придётся.
Da4nikДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 18:10:29 | Сообщение # 660
Подскажите что делать! Расход около 15 литров. По трассе 10. Пробовал чистить дросельную заслонку, менял топливный фильтр, воздушный фильтр, поставил другие форсунки(снял с другой эсперы, старый водитель на них не жаловался), ремень натянут правильно, регулировал СО, на холостых вставили 0,7. Ничего не помогает!!!!!! Что еще можно посмотреть?! Обороты падают медленно, но не завышены!
Добавлено (08.Апр.2012, 17:37:53)
Смущает что при регулировки СО при повышении оборотов СО "плавало" т.е. становилось то выше то ниже(((
Добавлено (08.Апр.2012, 18:10:29)
Сразу хочу спросить возможно ли, что проблема в РДТ или высоковольтных проводах?
