  • Страница 1 из 6
Дверные навесы
СашокДата: Понедельник, 02.Мар.2009, 22:31:49 | Сообщение # 1
Вот дверь приоткрываю нимного, а она опускается на 1-2см.примерно,закрываю прикладывая больше усилия чем на задних, становится на место. Кто нибудь встречался с этим? И еще вопрос можно сделать, чтоб стеклоподъемники работали без зажигания?
Espero 2.0i 1996г.в
LinkДата: Понедельник, 02.Мар.2009, 23:47:43 | Сообщение # 2
Сашок, износ петель, рассверливать и втулки ставить, либо петли переваривать, у самого так же
СашокДата: Вторник, 03.Мар.2009, 08:36:57 | Сообщение # 3
А что со стеклоподъемниками сделать?
Espero 2.0i 1996г.в
SparrowДата: Вторник, 03.Мар.2009, 09:28:55 | Сообщение # 4
втулки для петель продаются отдельно!Я на своей решил проблему просто.Снял защитные колпачки с втулок в петлях, выбил их слегка,смазал и нестал забивать обратно(примерно на 3мм торчат по сравнению с тем как было), и все, люфт пропал и двери не скрипят....
СашокДата: Вторник, 03.Мар.2009, 09:58:36 | Сообщение # 5
Т.е получается втулки заменяеш при износе и все, если не получится выбить, тогда высверлить фтулки, и забить новые.. Так?
Espero 2.0i 1996г.в
SparrowДата: Вторник, 03.Мар.2009, 10:06:41 | Сообщение # 6
да если только внутри самих петель нет сильного износа...у нас например 80 рублей на одну дверь стоит(т.е. по 40 рублей штука)
СашокДата: Вторник, 03.Мар.2009, 10:14:17 | Сообщение # 7
Отлично! На днях поеду искать фтулки.
Espero 2.0i 1996г.в
SparrowДата: Вторник, 03.Мар.2009, 10:21:03 | Сообщение # 8
должны быть, поищи....
LinkДата: Вторник, 03.Мар.2009, 11:19:43 | Сообщение # 9
Sparrow, ты менял оси, если петля сильно изношена то замена оси не поможет, я тоже их менял сильно не помогло, так что рассверливать
СашокДата: Вторник, 03.Мар.2009, 12:00:48 | Сообщение # 10
А если расверливать петли, то потом фтулки вытачивать самому?
Espero 2.0i 1996г.в
LinkДата: Вторник, 03.Мар.2009, 12:05:41 | Сообщение # 11
конечно самому
SparrowДата: Вторник, 03.Мар.2009, 12:06:02 | Сообщение # 12
я не менял оси...я просто их из посадочных мест слегка выбил.А оси продаются видел лично....
Danil666Дата: Четверг, 19.Мар.2009, 15:16:33 | Сообщение # 13
А петли? Где взять петли?
Al-nisДата: Четверг, 19.Мар.2009, 21:37:38 | Сообщение # 14
Сто раз покупал штырьки в петли (по 30р. - 1шт.) + маленький штырёк в ограничитель то-же 30р. = итого на одну дверь 90руб. :p хотя на своей сделал так же как Sparrow, только загнал во внутрь ещё от мебели такие маленькие, круглые, полки держат как правило, что бы старую раздвинуть, смазал и отлично :D
SparrowДата: Четверг, 19.Мар.2009, 21:51:32 | Сообщение # 15
Quote (Al-nis)
Сто раз покупал штырьки в петли (по 30р. - 1шт.) + маленький штырёк в ограничитель то-же 30р. = итого на одну дверь 90руб. хотя на своей сделал так же как Sparrow, только загнал во внутрь ещё от мебели такие маленькие, круглые, полки держат как правило, что бы старую раздвинуть, смазал и отлично
плюс стопиццот!!! :D
  • Страница 1 из 6
