  • Страница 3 из 6
Дверные навесы
PEREЦДата: Четверг, 07.Май.2009, 11:17:43 | Сообщение # 31
b0lt, пасип... надумаю опять ковыряться - применю
Уряяя - у меня "Эсперо" !!!
ps 1999г.в., 2,0
СашокДата: Понедельник, 25.Май.2009, 09:16:02 | Сообщение # 32
Недавно менял левый опорный падшипник,дамкрат ставил в середине левой передней двери,открывая закрывая дверь заметил что дверь закрывается нормально,как непросевшая. Т.е уже кузов получается просел!? sad
Espero 2.0i 1996г.в
la_paroleДата: Понедельник, 25.Май.2009, 10:05:44 | Сообщение # 33
На ростовском форуме пишут, что можно поправить сами петли методом кувалды и оправки ударить по верхней части петли cool сам не пробовал .
Добавлено (25.Май.2009, 10:05:44)
http://www.daewoo-club.rnd.ru/viewtopic.php?t=587&sid=62d5168445510f3b7156993dd0a91853 вот почитайте
andrey56Дата: Среда, 12.Авг.2009, 21:12:49 | Сообщение # 34
У меня тоже такая проблема была. Передняя правая дверь(пасажирская) при закрывании касалась задней ну и как результат скол краски. Проблема решилась старым солдатским способом: 2 человека берут домкрат(гидравлический или винтовой) и через деревянную прокладку приподнимают приоткрытую дверь(один управляет домкратом второй фиксирует дверь чтобы не соскочила с домкрата). Поднять надо на 50-60 мм и подождать несколько минут. После данной процедуры касание прекратилось. biggrin У эсперо тяжелые двери, что приводит не только к износу петель но и к их деформации.
Андрей
N1kola5Дата: Среда, 26.Авг.2009, 09:30:57 | Сообщение # 35
Поддержу andrey56. Была аналогичная проблема. Нашёл в нете похожий совет. Помогло smile Просто сам открыл двери градусов на 30 по отношению к кузову и "с чувством меры" приподнял аккуратненько за низ двери сантиметров на 20 по отношению к земле (в машине никто не сидел, никакие домкраты не применял, машина естесственно наклонилась в противоположную сторону). В результате верх двери перестал цеплять заднюю дверь - она отошла на своё место около 5 мм. Уже неделя прошла - всё в норме. Посмотрим, что дальше будет. cool
Первая машина - это... это... всё равно, что первый компьютер!
Daewoo Espero 2.0 CD 1995г. 219000 км
Сообщение отредактировал N1kola5 - Среда, 26.Авг.2009, 09:32:44
AndrewДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 10:09:33 | Сообщение # 36
N1kola5, присоединюсь. Руками все отлично делается, без домкратов.
1998г.в. в одних руках уже...
andrey56Дата: Понедельник, 05.Окт.2009, 12:38:21 | Сообщение # 37
biggrin Домкратом надрываться не надо, всё легко biggrin + есть возможность плавно и с задержкой приложить необходимое усилие
Андрей
Al-nisДата: Суббота, 10.Окт.2009, 14:34:59 | Сообщение # 38
Вспомнил как на Нексии устранил стук в петлях на одной двери. Разрезал уплотнитель и загнал резиновый шланг в него подходящего диаметра, так сказать расширил уплотнитель smile третий год стука нет и вода не просачивается cool
sly2Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 13:37:20 | Сообщение # 39
Я както разобрал полностью переднюю дверь водителя и увидел что нижняя петля в месте сварки( в нутри двери между рамой двери и петлёй) разорвана. Возможно причина имено в этом.
andrey56Дата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 19:22:12 | Сообщение # 40
Касательно стука в двери....
У меня стучало приезде по неровностям в передней водительской двери. Долго искал причину, пробивал дальше оси и т.д. Но вчера делал ремонт двери(снимал ) обнаружил следуещее: ограничитель открывания двери в положениии как при полном закрытии двери достает до металла двери и вот он до боли знакомый стук angry .
Решил проблему следующим способом: обезжирил место растворителем и наклеил полоску 3х8 см из "виброизола", и всё как бабка отшептала. biggrin
Андрей
myrhyrnДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 21:52:30 | Сообщение # 41
Quote (andrey56)
Quote (andrey56)
а можно фото , плиз ? а то я не совсем понял кто там "ограничитель открывания двери" sad
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
andrey56Дата: Пятница, 27.Ноя.2009, 22:30:58 | Сообщение # 42
Ну фото конечно вряд-ли, так как это всё наклеивалось внутри двери, на ощупь. biggrin
А ограничитель это между дверными навесами мет.пластина, которая одним концом крепится к стойке, а другим по направляющим входит внутрь двери при закрывании. biggrin
Андрей
AndreyДата: Четверг, 11.Фев.2010, 13:12:34 | Сообщение # 43
Парни, к кого-нибудь было такое: передняя правая дверь стала задевать правое крыло при открывании, закрывании. То есть дверь чиркает об край крыла. Когда дверь закрыта, даже щель есть. Это возможно исправить?
Сообщение отредактировал Andrey - Четверг, 11.Фев.2010, 13:14:00
сергей77Дата: Четверг, 11.Фев.2010, 17:42:29 | Сообщение # 44
Quote (Andrey)
все возможно biggrin
HooliganДата: Пятница, 12.Фев.2010, 00:35:08 | Сообщение # 45
Andrey, такая же проблема, крыло надо сдвинуть чуть впердёд.
  • Страница 3 из 6
