  • Страница 6 из 6
Дверные навесы
Neo1975Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 23:21:08 | Сообщение # 76
Поменял нижние оси на передних дверях. Главное что низ только гулял. Водительская стала норм, а пассажирская низ так и гуляет. Средняя часть выработка. ось свободно проходит. Мерял штангелем , выработка где то в 2-3 сотки, ума теперь не приложу что можно в среднюю часть забить, хоть фольгу засовывай smile
Добавлено (28.Фев.2013, 23:21:08)
Сегодня снова разобрал навес, из тонкой алюминевой пластины по штифту сделал втулку и засунул в петлю двери , где люфт был. После сборки уже не болталась и хорошо закрываться дверь стала. для смазки налил в штифт трансмиссионного масла. пусть промажется как следует)))
оптимизация сайтов
Сообщение отредактировал Neo1975 - Четверг, 28.Фев.2013, 23:22:18
WolgogradДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 10:57:27 | Сообщение # 77
Я крыло снял вчера,что-бы подварить кое что,а в петлях дверных,зазор между серединой и верхом,около 1мм(выработка)думаю под ниж.шайбы подложить по размеру!!??
LinkДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 11:30:02 | Сообщение # 78
я клапана поставил вместо осей, уже больше пол года езжу и ничего еще не провисло, а замена осей на новые, всякие шайбочки это не на долго
WolgogradДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 12:49:26 | Сообщение # 79
Да у меня просела не из-за осей,навесы по плоскости сточились!
lexa954Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 12:54:07 | Сообщение # 80
интересно сколько раз в секунду у тебя открывалась дверь?
WolgogradДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 12:58:24 | Сообщение # 81
Да хрен её знает,2месяца как купил,да мож и не страшно,просто зазоры около 1мм,может и должно так быть!!
LinkДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 13:11:04 | Сообщение # 82
зазоры херня, вырабатывается внутри центральная часть
LinkДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 13:20:24 | Сообщение # 83
вот как я сделал http://espero-club.ru/forum/2-108-135868-16-1344922817
  • Страница 6 из 6
