Кондиционер
kratenДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 20:06:59 | Сообщение # 571
Кто ищет уплотнительное кольцо в Екатеринбурге артикул 94580424, то его можно купить в магазине "Автоспорт" на машиной 1, 50 руб стоит
Добавлено (09.Июн.2013, 20:06:59)
Седня съездил и заправил кондиционер, утечек не нашли, холодит будь здоров, резинки на компрессоре не стал менять, поменял только на трубках. Все востановление с заправкой обошлись в 5000.
Сообщение отредактировал kraten - Суббота, 01.Июн.2013, 15:30:24
kenttt70Дата: Суббота, 15.Июн.2013, 20:29:15 | Сообщение # 572
подшипник ролика натяжителя, чем заменить?
В закупках, как в кунг-фу - есть Мастера, а есть уроки по пятницам
unf1984Дата: Суббота, 15.Июн.2013, 20:52:49 | Сообщение # 573
kenttt70, так ролик копейки стоит.
СашокДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 01:14:20 | Сообщение # 574
можно сделать втулку под российский ролик. На днях обнаружил утечки у себя по фриону. Оба нипеля заправочных пропускали. Удивился когда увидел что в (фигня (балон) куда трубки высокого давления подходят) так вот в ней стоит золотник обычный, с нипеля колеса. Другой же мне поставили на сто, тот что на трубки низкого давления.
Espero 2.0i 1996г.в
vovannetДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:52:05 | Сообщение # 575
Ребят, небольшая проблема. Снял свой убитый кондей, поменял на рабочий. Нажимаю на лампочку включения кондея, но она не загорается. Попробовал поменять фишку местами, но лампочка не загорается. В чем может быть причина?
СашокДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 23:25:28 | Сообщение # 576
проверь приходит ли питание на реле (в коробке возле Акума) Ну и само реле.
Espero 2.0i 1996г.в
vovannetДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 23:31:12 | Сообщение # 577
Забыл еще сказать. Я недавно делал пересвет блока печки. Единственный косяк, я отломил один крепеж, который идет около вакумного переключения режимов обдува. Теперь не работает переключение обдува. Может я где то и сломал перключение кнопки кондея? И теперь она и не работает?
Добавлено (23.Июн.2013, 23:31:12)
И можете взглянуть как подключены провода на верхнем коннекторе. У меня белосиний провод находится вверху, а черный снизу. И еще какая то перемычка на этой фишке
YriyДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 06:27:40 | Сообщение # 578
vovannet, Давления в системе нет - вот кондер и не включается. Перемкни фишку, которая возле радиатора. Там датчик стоит.
vovannetДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 09:18:26 | Сообщение # 579
Yriy, то что кондер не включается из за давления, это я знаю. Но лампочка на кнопке должна ваключаться, даже если нет фреона в системе. А у меня эта лампочка не включается
unf1984Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 11:03:02 | Сообщение # 580
Лампочка должна включаться в любом случае. Снимай блок и ищи, чо повредил.
СашокДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 14:14:23 | Сообщение # 581
Ну ты же включил вентилятор печки на любую скорость, когда кнопку кондея жмёш? Вдруг забыл smile
Espero 2.0i 1996г.в
leonelloДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 16:24:39 | Сообщение # 582
Ребят вопрос такой - будет ли срабатывать муфта кондиционера если он не заправлен? Компрессор перебрали так как он плохо проворачивался и ремень свистел ужасающе только при включенном кондее. Как теперь проверить его работоспособность не заправляя?
YriyДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 17:28:44 | Сообщение # 583
leonello, Сними ремень, перемкни датчик давления, что возле радиатора. и пробуй. Муфта должна щелкать. Ну а компрессор подсоединять только с фреоном.
unf1984Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 18:24:43 | Сообщение # 584
leonello, компрессор без масла и соответственно фреона нельзя запускать.
leonelloДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 19:01:56 | Сообщение # 585
Да уже вроде как разобрались. Спасибо ребят
