Кондиционер
WolgogradДата: Пятница, 17.Май.2013, 15:23:26 | Сообщение # 556
Ну может быть!?Но фреон-то ушел?
Andrey_TkaДата: Пятница, 17.Май.2013, 15:32:44 | Сообщение # 557
да х.з. что с фрионом. муфта срабатывает, знач давление есть. скорее всего недостаточное раз не холодит. в общем буду искать
LinkДата: Пятница, 17.Май.2013, 15:47:48 | Сообщение # 558
у меня тоже как машину купил холодило што ппц, аж руку держать невозможно было, с каждым годом все слабже и слабже, в этом году вобще не включается
WolgogradДата: Пятница, 17.Май.2013, 15:53:03 | Сообщение # 559
У моего соседа,ниссан примьера 97г.в Вот он его как купил 2000г,и нихрена не заправлял,все холодит,Вот ускоглазые делают!!!
S3rgaДата: Суббота, 18.Май.2013, 16:40:41 | Сообщение # 560
Spentem883, тебе новый обязательно нужен? У меня есть два бэушных, по идее рабочих. Проверить их не сложно. Так что если что, имей ввиду wink
elorianДата: Понедельник, 20.Май.2013, 11:05:03 | Сообщение # 561
есть вопрос. При включении кондея включается вентелятор кондея и ещё включается основной вентелятор охлаждения двигателя. Это так и должнобыть что включается вентелятор охл двигателя и крутится впостоянку?
serg55Дата: Понедельник, 20.Май.2013, 11:14:21 | Сообщение # 562
Да.
DrEv1LДата: Четверг, 30.Май.2013, 09:08:07 | Сообщение # 563
Вопрос про трубки, как их открутить, вчера двоем с братом, он крутил я держал, результата нет, может есть какие-либо хитрости?
RestorGДата: Четверг, 30.Май.2013, 10:59:14 | Сообщение # 564
DrEv1L, Хитростей нет, все как обычно. Либо аккуратно греть, либо вдшкой отмачивать, либо пилить. Трубки возле испарителя 99% пилить, т.к. там алюминий вроде как с железом скручен и это феил...
Еще вариант открутить те трубки, которые откручиваюся и нести все это к тискам.
WolgogradДата: Четверг, 30.Май.2013, 13:27:09 | Сообщение # 565
Которая нижняя,(в которой датчик стоит) я е---ся часа 2,потом отпилил,и от радика и,ну короче радик все равно под замену,и трубку теперь надо заказывать?!!Говорят от ксюхи подходит,только датчик подальше,в магистрали!!??
DrEv1LДата: Пятница, 31.Май.2013, 07:00:37 | Сообщение # 566
Понятно, вдшкой конечно отмачиваю, просто все это барахло пойдет на продажу, не хотелось бы пилить, буду греть феном, не поможет есть гарелка.
kratenДата: Пятница, 31.Май.2013, 18:21:59 | Сообщение # 567
Уважаемые, можете мне помочь, решил воскресить кондиционер, купил трубки, резинки, но меня смущает компрессор, я точно не знаю сколько он стоял без работы, когда покупал машину трубки были сломаны, но когда снимал компрессор от туда немного вытекло масла. И когда вращаешь шкив, то слышно тихий шум.
Вопрос вот в чем, надо ли менять резинки в самом компрессоре?
И когда пытаюсь крутить муфту но она идет но с не большим усилием, это нормально?
shayderДата: Пятница, 31.Май.2013, 19:37:13 | Сообщение # 568
Резинки я бы однозначно поменял, насчет усилия сказать не могу
kratenДата: Пятница, 31.Май.2013, 20:52:39 | Сообщение # 569
А шум когда шкив кручу из-за чего может быть?
WolgogradДата: Пятница, 31.Май.2013, 23:13:35 | Сообщение # 570
Там резинок,всего две большие по корпосу,и сольник вала с резинкой,когда компрессор крутишь,он конечно с усилием крутиться,там поршня,должны клокотать,втягивая воздух!!
