Кондиционер
RussianVanyaДата: Среда, 10.Июл.2013, 10:29:17 | Сообщение # 601
Спасибо, располовинил и все разобрал, теперь столкнулся с другой бедой, прокладка задней крышки что прорезиненная, в некоторых местах порэпалась и утратила части, в продаже ее нет, ну по крайней мере не могу найти...
может герметиком заменить? счистить старую и тоненько нанести?
и еще вопрос, как узнать что клапанам хана?
muhinДата: Среда, 10.Июл.2013, 12:32:12 | Сообщение # 602
Герметик думаю не пойдет. Теперь надо искать такую штуку -
A/C V5 Compressor Gasket Oring Seal Kit & Shaft Seal Kit GM V-5 AC O Ring Rings
забей в гугл, картинку покажет. Я видел ее только на ебее ждать недельки 3 придется. Вот тоже надо свой компрессор располовинить...
раскрутка сайтов
RussianVanyaДата: Среда, 10.Июл.2013, 13:05:06 | Сообщение # 603
так а в чем разница между этим комплектом №1 за 1000руб
от вот этого №2 за 300руб
это одно и тоже?
хех, да проще по ходу б/ушку взять наверное, чем капиталку делать...
ну и на всякий случай на перед спрошу, как можно определить работоспособность б/у компрессора? или это кот в мешке?
Сообщение отредактировал RussianVanya - Среда, 10.Июл.2013, 13:11:36
muhinДата: Среда, 10.Июл.2013, 14:21:44 | Сообщение # 604
вот тебе и "хех" , зачем тебе б/ушкаа, у тебя уже один есть один б/у ))))))) а комплекты одинаковые похоже.
Добавлено (10.Июл.2013, 14:21:44)
может попытаться вырезать из паронита?
раскрутка сайтов
WolgogradДата: Среда, 10.Июл.2013, 14:24:45 | Сообщение # 605
А что на ебее,мне брали по моему через экзист,две большие(кольца уплот. половинок компрессора) и целый пакет маленьких,под трубки,в них две прокладки под вход компрессора(металорезина),только вот этой дырявой с клапаном нет.И отдал по моему не больше 1000р.
Если надо вечером номера могу посмотреть(ещё все лежит в пакетех)!!!
RussianVanyaДата: Среда, 10.Июл.2013, 14:45:32 | Сообщение # 606
мелкие резинки все уже купил без особых проблем, все удовольствие обошлось в 400 рябчиков, но ктож знал что эта металло-прорезиненная прокладка потрепана будет блин... а экзист эту прокладку не поставляет
Сообщение отредактировал RussianVanya - Среда, 10.Июл.2013, 14:47:14
FrederikДата: Среда, 10.Июл.2013, 18:23:13 | Сообщение # 607
Хотелось бы увидеть номер vin этого ремнабора!
RussianVanyaДата: Четверг, 11.Июл.2013, 08:33:47 | Сообщение # 608
про какой вин набора? код имел ввиду?
muhinДата: Четверг, 11.Июл.2013, 08:48:54 | Сообщение # 609
а с паронита вырубить не вариант?
Добавлено (11.Июл.2013, 08:48:54)
или может с тонкого алюминиевого листа....
Цитата (Wolgograd)
А что на ебее
с ебея ждать до середины августа... а потом уже и кондер то не нужен
раскрутка сайтов
RussianVanyaДата: Четверг, 11.Июл.2013, 08:59:54 | Сообщение # 610
про паронит это мне вопрос был?
muhinДата: Четверг, 11.Июл.2013, 14:25:39 | Сообщение # 611
да ))) паронит найти проще чем лист тонкого алюминия. Ну не ждать же пол лета прокладки с ебея.
раскрутка сайтов
RussianVanyaДата: Пятница, 12.Июл.2013, 14:37:11 | Сообщение # 612
дак может тогда проще на герметик серый посадить? пластина то не просто так обрезинина...
может эту пластину зачистить от резины и тонким слоем намазюкать по ней герметик, дать высохнуть, и точно так же вторую сторону. Герметик эластичен при высыхании - чем не альтернатива прорезиненной прокладке?
muhinДата: Пятница, 12.Июл.2013, 15:51:47 | Сообщение # 613
мне кажется герметик будет слабо держаться за металл, и возможно частичное отслоение и попадание в цилиндры компрессора (что не есть гуд, сам понимаешь). Резина ведь приварена к металлической основе, а герметик сам говоришь "намазюкан" будет. у нас бывает приходят прокладки оригинал прорезиненные а неоригинал паронитовые, так что думаю что лучше поискать и помучиться с паронитом.ИМХО как говорится...
раскрутка сайтов
RussianVanyaДата: Пятница, 12.Июл.2013, 22:56:39 | Сообщение # 614
ну все может быть... я просто плохо представляю паранит аналогом прорезиненного люминтия
vovannetДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 00:52:50 | Сообщение # 615
Про герметик вообще забудьте. Он держаться не будет. В трубках высокое давление. Не буду даваться в потробности, но поверьте что я вам говорю. И надеюсь эта информация будет полезна. Трубки кондиционера подходят от нексии. От нексии надо только немного подогнуть трубку около ресивера. Сам сегодня лично поставил. Входы в компрессор одинаковые, что от наших трубок, что и у нексийных
