Кондиционер
Capten-denДата: Среда, 15.Авг.2012, 16:01:58 | Сообщение # 526
Quote (speedspider)
а при остановке на холостом отрубается
speedspider, он выключается или просто перестает холодный воздух гонять? если не гонит, но работает, то это внутренний износ патрахов компрессора, у меня та же беда скоро случится, но пока работает на холостом.
speedspiderДата: Среда, 15.Авг.2012, 16:43:38 | Сообщение # 527
Quote (Capten-den)
не, он именно вырубается и просто стоя повышая обороты ситуация не меняется
волшебныйДата: Среда, 15.Авг.2012, 20:16:37 | Сообщение # 528
Ребят, вопрос такой: когда долго едешь с работающим кондеем, потом на стоянке достаточно быстро под машиной образуется лужа воды. Именно воды (пробовал на язык). Машина не греется, кондей и печка работают отлично, уровень ОЖ в норме.
Но не могу понять, откуда водичка...
Я узбеков люблю. Они зимой заводятся хорошо.
kostroma21Дата: Среда, 15.Авг.2012, 20:38:51 | Сообщение # 529
Quote (волшебный)
А ты посмотри на кондюки около магазинов или контор.Если он молотит так под ними какие лужи бывают...конденсат однако. smile
YriyДата: Среда, 15.Авг.2012, 20:56:39 | Сообщение # 530
волшебный, трубка для слива конденсата на стенке у тебя стоит. открой капот и посмотри, откуда капает. smile
Добавлено (15.Авг.2012, 20:56:39)
причем вода дистиллированная biggrin
волшебныйДата: Среда, 15.Авг.2012, 21:42:10 | Сообщение # 531
[quote=kostroma21]А ты посмотри на кондюки около магазинов или контор.Если он молотит так под ними какие лужи бывают...конденсат однако.[/quote]
Ну слава богу, успокоили:)) Я так в принципе и думал, только хотелось услышать подтверждение своих мыслей:)
RestorGДата: Среда, 15.Авг.2012, 22:02:33 | Сообщение # 532
На счет проблемы с тем что на холостых не дует холодным: или как Ден сказал компрессор не выдает нужное давление, или радиатор забит, попробуй плескануть воды на него.
TemnyiДата: Четверг, 16.Авг.2012, 00:13:48 | Сообщение # 533
парни, стоит на 1,8 ролик кондея?
rrockДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 14:13:47 | Сообщение # 534
Temnyi, судя по elcats, строение системы натяжение идентичное для 1.8 и 2.0 тыц
ypukДата: Четверг, 18.Окт.2012, 15:02:12 | Сообщение # 535
Подскажите, есть ли возможность проверить исправность компрессора, снятого с а/м?
YriyДата: Четверг, 18.Окт.2012, 15:10:45 | Сообщение # 536
ypuk, Если только в специализированной мастерской на стенде.
евген93Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 18:16:23 | Сообщение # 537
парни скажите как завязанна кнопка включения кондея с переключеним скоростей печки?перестал включатся кондей,нажимаешь кнопку а там в кнопке даже лампочка не загорается,все облазил,все нормально визде,и чисто случайно при включенной кнопке кондея покрутил туда сюда переключатель скоростей печки и кондей включился и в кнопке лампочка загорелась!вобщем выяснелось что в этом переключателе что то отходит,но вентелятор при этом нормально работает во всех режимах.в итоге получается так,включаешь вентелятор на вторую скорость,включаешь кондей,лампочка в кнопке не загорается,но стоит ручку переключения чуть двинуть туда сюда то сразу загорается лампочка и включается кондей!так вот что там может отходить?вентелятор же нормально работает ни чего не тупит,непонятно...
YriyДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 19:09:15 | Сообщение # 538
евген93, На 0 скорости кондей не включается.
евген93Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 12:53:19 | Сообщение # 539
Yriy,да я в курсе!вся эта хрень происходит при включенном вентеляторе!
Добавлено (04.Фев.2013, 20:35:15)
кондер включается при переключении с 2 на 1 или с 2 на 3 скорость...такое ощущение что неконтачит что то в переключателе скорости печки,но вентелятор же нормально работает!
Добавлено (05.Фев.2013, 12:53:19)
ап
Max_EQДата: Среда, 06.Фев.2013, 06:40:16 | Сообщение # 540
Разбери крутилку и посмотри что с ней. По схеме ( http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125 ) на ней три зоны - одна на вентилятор и две-на кондей. Возможно, в двух где-то неконтакт в определенном положении.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 06.Фев.2013, 06:42:39
