Кондиционер
EmptyHeadДата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 01:46:07 | Сообщение # 511
Да не,не втом дело что бы недоверять тебе или проверять!Просто имея кое какой опыт общения с экзистом,знаю что уних могут быть неточности с наимениваниями деталей. Могут одну деталь назвать по разному,а бывает совершенно разные вещи называются одинаково.Но тем не менее,большое спасибо за помощь.Пожалуй закажу.Даже в случае ошибки много не потеряю,цена не большая smile
Bogdanbl4Дата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 17:03:06 | Сообщение # 512
Не заЧТО)))
Добавлено (29.Июл.2012, 17:03:06)
вот первая проблема с кондеем,ну не с ним точнее а с моим здоровьем,а так холодит отлично,застудил себе поджелудочную железку,аж в лопатку с шеей отдаёт,так что АККУРАТНЕЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНДЕЙ!!!а работает оффигенно,всё работает тихо и без всяких посторонних шумов
Aleksei_27Дата: Воскресенье, 29.Июл.2012, 23:19:41 | Сообщение # 513
Quote (EmptyHead)
Quote (Valentin-V)
Парни вопрос к Вам! очень нужна Ваша помошь. При заправке кондея (а вернее зеленки, для обнаружения места утечки фреона) выяснилось что местом утечки являются две прокладки: Вопрос: где можно найти эти две прокладки которые вставляются между компрессором и патрубками. в Exist на схеме смотрел, там они не изображены! ------------ ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ --------------- Если более подробно то вот эти два колечка прорезиненые с металической основой: - Они какие то странные: само кольцо по виду шайба, толщина около 1мм, диаметр примерно 10 мм, внутренняя часть из резины, а наружная из металла Жду ваших ответов дорогие друзья!
Вот и для меня стал актуальным сей вопрос. Так кто нибудь решил проблему с поиском этих колечек?Может аналоги-заменители? В экзисте такого добра нет,поездил по магазинам города,тож не нашел.
Прикрепления: 4560241.jpg(56Kb)
брал эти - артикул 18 50 709 56руб за штуку
EmptyHeadДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 00:26:19 | Сообщение # 514
Спасибо Aleksei,ещё больше прояснил ситуацию!
netmanДата: Вторник, 31.Июл.2012, 17:28:58 | Сообщение # 515
подскажите - заправил систему фреоном с красителем, осмотр выявил - течь фреона через уплотнения в компрессоре (их можно недорого заменить), и также течь через сальник компрессора - по словам сервисменов его (сальник) менять бессмысленно - все равно будет течь через замененный - предлагают заменить компрессор - разводят или правда замена компрессора ?
RestorGДата: Вторник, 31.Июл.2012, 17:57:47 | Сообщение # 516
Я когда себе делал кондей на эспере понял одно: супой платит дважды. Сейчас бы поставил новый компрессор, благо на эсперу не в цену золота он=)))
netmanДата: Вторник, 31.Июл.2012, 18:32:39 | Сообщение # 517
"Я когда себе делал кондей на эспере понял одно: супой платит дважды. Сейчас бы поставил новый компрессор, благо на эсперу не в цену золота он=)))"
как сказать от 12 тыс. за неоригинал до 40 тыс. за оригинал
Добавлено (31.Июл.2012, 18:32:39)
также если заказывать непонятно их куча вариантов (компрессоров), какой из них стоит на эспере (ростовской), привожу список:
номер / производитель
96164820 GM
96189269 GM
96191808 GM
96191807 GM
8FK 351 102-101 HELLA
8FK 351 102-111 HELLA
240734 CARGO
DWNEX95970 BodyParts
_______________________
это информация по данным экзиста и др. инет магазина
цена на все разная (отличается в разы), как узнать их совместимость и какой лучше выбрать
EmptyHeadДата: Вторник, 31.Июл.2012, 21:58:43 | Сообщение # 518
Натыкался в экзисте на компрессор за 46 тыр. Я всю машину купил за 90.Гы-гы!!! Пол машины...
Сообщение отредактировал EmptyHead - Вторник, 31.Июл.2012, 21:59:05
Bogdanbl4Дата: Среда, 01.Авг.2012, 12:36:59 | Сообщение # 519
не выдумывайте,на перебору проще думаю отдать,переборка стоит 8к ну запчасти 2к максимум!и тогда если нормал будет мастер и тогда нормально будет переребран компрессор,у меня тоже ростовчанка,пока ничего не течёт)
netmanДата: Среда, 01.Авг.2012, 14:06:40 | Сообщение # 520
"не выдумывайте,на перебору проще думаю отдать,переборка стоит 8к ну запчасти 2к максимум!и тогда если нормал будет мастер и тогда нормально будет переребран компрессор,у меня тоже ростовчанка,пока ничего не течёт)"
нафига его перебирать, если новый 10-ку в экзисте стоит
вопрос в том какой из списка выбрать, чтобы совместимый был по креплениям и характеристикам
vovannetДата: Среда, 01.Авг.2012, 23:21:00 | Сообщение # 521
Quote (Сашок)
Съемником снял шкив, без съемника,причем именно такого нереально снять крайнюю часть.
Изготовил именно такой сьмник. Но шкив не можем снять. ШАрик сжимается, болт который вкручивается, мнется. А шкив ни на милиметр не сдвинулся. Как быть? Может стопорное колечко есть какое? Гайку выкрутил, что внутри шкива находилась.
RestorGДата: Четверг, 02.Авг.2012, 08:21:34 | Сообщение # 522
Помоему там ничего больше нет...только гайка... Заливай вд/аналогами вд и жди=)) А еще я каленым болтом снимал=))))
vovannetДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 11:01:15 | Сообщение # 523
прошла неделя. шкив ни на милиметр не сдвинулся:( . ждем второго автослесаря, он вроде как на хендаях компрессора снимал
rrockДата: Вторник, 14.Авг.2012, 23:29:15 | Сообщение # 524
Теперь и я счастливый обладатель кондея! Спасибо за инструкцию! booze
А то в сервисе хотели 13к за новый, сказали, что этот 100% мертвый. Ибо не работал 6 лет с во всю дует из-под половинок.
Правда помимо колец в компрессоре накрылись и резино-металические кольца, которые стоят на входе трубок в компрессор. Но их в сервисе заменили на обычные резиновые - сказали, что с ними будет всё тип-топ. Так что, если будете менять кольца компрессора, то, думаю, сразу можно и их поменять.
speedspiderДата: Среда, 15.Авг.2012, 09:14:58 | Сообщение # 525
Доброго времени суток всем! нарисовалась такая проблема на ходу кондяк работает нормально, а при остановке на холостом отрубается что это может быть? фрион проверял нормально.
Сообщение отредактировал speedspider - Среда, 15.Авг.2012, 09:29:28
