Кондиционер
Aleksey76Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 12:51:24 | Сообщение # 481
Все равно не понял... его либо заклинить должно при поломке (механика), либо муфта не работать (электрика). Но все работает, потеков масла нет, фреон держится.(
DrEv1LДата: Пятница, 22.Июн.2012, 07:31:17 | Сообщение # 482
А кто-нибудь пробовал и будет ли толк если тепло изолировать (не помню как называется, большая металлическая штука около аккумулятора, как емкость такая) при работе кондея она холодная вся обмерзает, в жару особенно когда вентилятор охлаждения работает на 2-й скорости весь жар от радиатора идет на нее и соответственно она уже не такая холодная.
Max_EQДата: Пятница, 22.Июн.2012, 23:14:46 | Сообщение # 483
компрессор может вместо газовой фазы хладогента схватить жидкую- и привет поршням в нем, или нажимному диску.
AbsoluteДата: Пятница, 22.Июн.2012, 23:22:21 | Сообщение # 484
не нашел мануала по очистке испарителя от грязи...есть опыт у кого?
+7922181пять1пять2
fog96Дата: Суббота, 23.Июн.2012, 01:35:19 | Сообщение # 485
Quote (Absolute)
под капотом вентилятор печки с металлической перхотью снимаеш и всё увидиш. сначала лопатой. потом пылесос. не бытовой. хорошие знакомые на мойке или на подготовке..
AbsoluteДата: Суббота, 23.Июн.2012, 09:43:29 | Сообщение # 486
fog96, спасибо ...в понедельник займусь и постараюсь процесс описать ))
+7922181пять1пять2
MaKcuMДата: Суббота, 23.Июн.2012, 22:33:18 | Сообщение # 487
Quote (Absolute)
Опыт есть, и отчет тоже - велкам. Просто ищется по запросу "испарител" без окончания, и всё. cool
AbsoluteДата: Суббота, 23.Июн.2012, 23:27:45 | Сообщение # 488
Quote (MaKcuM)
хитро спрятали )))
+7922181пять1пять2
cyklonДата: Среда, 04.Июл.2012, 22:01:48 | Сообщение # 489
Всем привет, подскажите пожалуйста, сегодня решил включить кондюк, а ничего не включается. Лампочка АС загорается, обороты на месте и муфта не щелкает. До этого три года никаких проблем, два лета отъездил без проблем, последний раз включал может недельку назад все замечательно включалось, единственное заметил последний месяц как машину заводишь после длительной стоянки появляется писк в районе ремня кондера, если водичкой полить все проходит, после прогрева, то же звук проходит. За раннее благодарен.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Orange53Дата: Суббота, 07.Июл.2012, 09:43:45 | Сообщение # 490
Подскажите ,если кондей не включать но крутилку выбора температуры поставить в максимально синюю зону должно дуть теплым или уличным воздухом ?
YriyДата: Суббота, 07.Июл.2012, 10:10:40 | Сообщение # 491
Orange53, Будет дуть с улицы. но на улице то лето в разгаре biggrin
JEFFДата: Суббота, 07.Июл.2012, 10:47:49 | Сообщение # 492
у меня тоже странности с кондеем.последний раз когда ездил было все ОК,машина недельку простояла,сейчас поехал,решил включить,ноль эмоций.лампочка АС загорается.открутил пробочку на бочке этом для фреона,нажимаю на нипелек,а давления почти нет...значит фреон куда то делся?и куда?и сколько сейчас стоит примерно заправка?
Orange53Дата: Суббота, 07.Июл.2012, 11:05:55 | Сообщение # 493
Yriy, Согласен , но дело в том что дует явно более подогретым воздухом , на улице почти +40 а когда еще обдает из дефлекторов температурой градусов + 50,,55 становится не очень приятно )
Просто у нас же вроде по любому через радиатор печки все идет или не так ?
JEFF, Судя по форуму заправка с диагностикой обходятся от 3до 7 тыс . Уйти мог изза уплотнительных колечек на компрессоре или трещин . АС загорается а муфта не щелкает тк нет давления .
Сообщение отредактировал Orange53 - Суббота, 07.Июл.2012, 11:08:17
SiemensokДата: Вторник, 10.Июл.2012, 11:03:56 | Сообщение # 494
Кто знает каталожный номер сальника вала компрессора или его размеры? не могу его найти.
SOBRДата: Воскресенье, 15.Июл.2012, 16:35:41 | Сообщение # 495
Quote (Orange53)
Воздух то берет из подкапотного пространства, а там все раскалено в жару от двигла и радиаторов
