Кондиционер
rrockДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 02:14:51 | Сообщение # 466
Quote (Subota-R)
отсутствие фриона в системе - есть незаправленный кодниционер )
Таки да.. Или это ответ?)
Кстати! Какой у нас объем фриона закачивается? 700?
Сообщение отредактировал rrock - Воскресенье, 17.Июн.2012, 03:22:52
Max_EQДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 16:11:20 | Сообщение # 467
Отсутствие фреона - есть неисправный кондей. Много денег - заправь и узнаешь где сифонит. Обычно, достаточно залезть под бампер и посмотреть на нижний болт крепления вентилятора - дешевле выйдет.
ArbidolДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 23:13:32 | Сообщение # 468
Компрессор перестает гнать нормальный холод если в системе произошел сброс фриона из за перегрева двигателя, или невключения кондюка зимой(если повезет через кольца , не повезет через сальник), у мя вышло 100 грамм и стал дуть еле холодный воздух, дозаправка решила проблему.
YriyДата: Вторник, 19.Июн.2012, 06:03:07 | Сообщение # 469
Arbidol, Есть еще трубки и радиатор.
den1646Дата: Вторник, 19.Июн.2012, 09:08:24 | Сообщение # 470
Здравствуйте, а подскажите, почему при включении кондиционера, плавно минут за 10 опускается стрелка топлива почти на 1 деление, а при выключении кондея поднимается обратно. Спасибо
Daewoo Espero 2.0 МКПП 1999 г.
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
Max_EQДата: Вторник, 19.Июн.2012, 09:14:32 | Сообщение # 471
Это значит, что у тебя проблемы с землей в машине. Попробуй посмотреть массу под водительским сиденьем, а заодно и посмотреть - такой косяк только когда кондей включается или, например стеклоподъемники.
AbsoluteДата: Вторник, 19.Июн.2012, 09:19:39 | Сообщение # 472
Встречался ли кто с такой проблемой - блок управления печкой и кондеем - включаешь кондей и он не работает - дрочишь ручку скорости обдува и начинает работать только на 3-4 скорости ...и иногда отрубается ...при этом мотор дует исправно
+7922181пять1пять2
Aleksey76Дата: Среда, 20.Июн.2012, 13:01:23 | Сообщение # 473
Прочитал всю тему, не нашел.
Заправлен фреон. Давление в норме. Муфта, карлсон включаются. Ели заметное похолодание секунд на 5. и все.
Радиатор кондера новый.
По теме я так понял, что компрессор рабочий (муфта включается, не травит), хотя на заправке сказали, что компрессор.
Max_EQДата: Среда, 20.Июн.2012, 13:46:22 | Сообщение # 474
включение муфты от от исправности компрессора не зависит.
ты щупай остальное :
1. что при работе кондея трубка высокого давления (по правой чашке) горячая, после чашки - холодная. В районе чашки стоит испарительная трубка - при убитом компрессоре может быть забита графитовым срачем и тупо не пропускать хладогент.
2. трубка низкого давления от радиатора в салоне до влагопоглотителя(и сам поглотитетль) холодные. Влагопоглотитель - большой "термос" в раойне аккумулятора.
3. ремень компрессора нормально натянут.
4. радиатор испарителя не забит грязью/листьями.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 20.Июн.2012, 13:47:01
Aleksey76Дата: Среда, 20.Июн.2012, 14:04:37 | Сообщение # 475
Все трубки горячие
Max_EQДата: Среда, 20.Июн.2012, 16:01:02 | Сообщение # 476
возможно, пипец испарительной трубке. До этой трубки трубопровод горячий(теплый), после - холодный. Уж влагопоглотитель точно холодный должен быть.
Вот здесь посмотри гден находиться и как выглядит:
http://espero-club.ru/forum/4-1246-1
Aleksey76Дата: Среда, 20.Июн.2012, 17:30:34 | Сообщение # 477
Влагопоглотитель не горячий..но и не холодный. Так сказать комнатной температуры. А трубка у меня новая.
Max_EQДата: Среда, 20.Июн.2012, 22:45:01 | Сообщение # 478
А чем старая трубка не устраивала(я надеюсь мы говорим об этом http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1660239F&flag=386926196 )?
Aleksey76Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 11:15:52 | Сообщение # 479
Эта нормальная... Вопрос. Что может сломаться в компрессоре, если все визуально работает?
Max_EQДата: Четверг, 21.Июн.2012, 11:26:42 | Сообщение # 480
http://www.tehnoklimat.ru/compressor-cond.php
