СО на Espere
ExpertДата: Понедельник, 09.Мар.2009, 21:21:36 | Сообщение # 61
Знающие подскажите..... :$ каким образом осуществляется "РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ВПРЫСК"???? если все форсунки параллельно подключены??? и в чем же смысл поливать топливо во все четыре цилиндра.... при открытом клапане одного из 4х????
Max_EQДата: Понедельник, 09.Мар.2009, 21:50:49 | Сообщение # 62
смысл в том, что при работе форсунки на закрытый клапан образуется бензиновая плёнка. Именно она при открытии клапана первой попадает в цилиндр еще до того как собственно форсунка впрыснет основную дозу.
© не мой
более продвинутая мысль:
исходя из эволюции систем питания - карб - моновпрыск - параллельный - попарно-параллельный - фазированный
все зависит от скорости потоков(точнее - скорости перемешивания смеси). Моновпрыск хорош при равнодлинных трубах и на больших оборотах. При низкооборотистых движках разница между параллельным и попарно-параллельным не столь существенна, но первый тип - проще в техническом плане.
Когда время открытия форсунки приближается к времени рабочего цикла двигателя, фазированный, попарнопараллельный и одновременный работают одинаково. Это происходит примерно после 3000об/мин .
© allent.ru Дистиллятор истины
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 09.Мар.2009, 22:20:54
mezzzДата: Вторник, 10.Мар.2009, 04:02:16 | Сообщение # 63
распределенным можно нахвать любой впрыск, имеющий по форсе на горшок
даж фазированному далеко до параметров непосредственного впрыска, эх, доживу ля до повсеместного его применения...))
ThorДата: Вторник, 10.Мар.2009, 08:25:22 | Сообщение # 64
Quote (mezzz)
распределенным можно нахвать любой впрыск, имеющий по форсе на горшок даж фазированному далеко до параметров непосредственного впрыска, эх, доживу ля до повсеместного его применения...))
Так долго ли... все что надо - дрель+сверло...если конечно мимо чугуна ;)
mezzzДата: Среда, 11.Мар.2009, 00:31:15 | Сообщение # 65
угумс, еще ТНВД и ФВД, которые как чугунный мост стоят))
ThorДата: Среда, 11.Мар.2009, 09:05:20 | Сообщение # 66
ага, и насос и форсунки - все надо...но главное то результат :)
Забыл, еще и топливо высокооктановое, коего у нас в россии нет, тока гадость разбадяженая присадками :D
Сообщение отредактировал Thor - Среда, 11.Мар.2009, 09:09:42
mezzzДата: Пятница, 13.Мар.2009, 00:25:58 | Сообщение # 67
последнее только от степени сжатия мотора зависит
непосредственный можно и под 76 сделать увеличив камеру)
бабушкаДата: Вторник, 16.Июн.2009, 15:42:27 | Сообщение # 68
Парни, извиняюсь! Мож не в тему, но на моей еспере после шлифовки коленвала и замены вкладышей сильно зазвинели пальцы, особенно под нагрузкой или если резко газануть. Где копать.
Al-nisДата: Вторник, 16.Июн.2009, 15:45:30 | Сообщение # 69
Точно не в тему, а пальцы обычно звенят от раннего зажигания...
бабушкаДата: Вторник, 16.Июн.2009, 18:10:47 | Сообщение # 70
Зажигание не крутили.
Max_EQДата: Вторник, 16.Июн.2009, 21:55:08 | Сообщение # 71
Ага, и колено точили, не скидывая ремня распредвала.
Подумай: ты снял ремень, шкивы, потом все поставил назад. Полагаешь все установилось с точностью до градуса?
P.S. Завязывай с оффтопиком.
ThorДата: Четверг, 16.Июл.2009, 10:19:03 | Сообщение # 72
По часовой - больше бенза, выше уровень СО, тяговитее двигун.
Против часовой - все наоборот.
Ответ на твой вопрос против часовой.
ТепловозикДата: Пятница, 17.Июл.2009, 07:01:51 | Сообщение # 73
Quote (Thor)
Вот именно так и у меня! А почему Stax и некоторые другие клубни говорят, что у них наоборот? С чем это связано? Я крутил и проверял по БК. У Stax тоже есть БК, но говорит, что у него наоборот:( Это почему???
serg55Дата: Понедельник, 07.Сен.2009, 20:41:53 | Сообщение # 74
Expert, народ я тут на днях проводку двигла преукладывал в гофру (не суть) и ужасно огорчился.... точнее я в шоке все форсунки открываються одновременно...... они паралельно соеденены
Ткните пальцем в каком месте жгута гофры эти скрутки.
Добавлено (07.Сен.2009, 20:41:53)
Что ни кто не знает. А из-за плохого контакта там может дергаться машина.
Гоша07Дата: Вторник, 08.Сен.2009, 09:31:56 | Сообщение # 75
Пока специалистов нет смею предположить, что так оно и есть - форсунки открываются одновременно (готовя общую смесь), а свечи взрывают смесь каждая в своём цилиндре...
