СО на Espere
Danil666Дата: Понедельник, 02.Фев.2009, 17:36:57 | Сообщение # 46
Воткнул Бош крайнюю вышибло давлением.... вниз в сторону цилиндра.....поставили везде стопарные кольца и на всякий случай по колечкуна корпус чтоб внутрь не утянуло.....
Все хокей......185 по спидометру на 5 передаче 4000-4500 об....на трассе Волгоград-Камышин.....как с добрым утром....больше не успел - то помехи, то менты и сворачивать нада было.....
По расходу пока ничего не скажу....визуально так же....да и что за 3 дня скажешь...СО не выставлял времени нет...к выходным выставлю.....кстати кто ставил СО на БОШ?...
+ ранее перечислены: отсутствие рывков при разгоне,улучшение динамики и тяги.... в -12 завелась как на родных т.е. сразу...
- поглядим увидим....
Сообщение отредактировал Danil666 - Понедельник, 02.Фев.2009, 17:40:25
ZenthДата: Среда, 25.Фев.2009, 14:26:52 | Сообщение # 47
Quote (Thor)
Есть на сайте электронщики, над схемой ФВ подумать?
Было дело, года 2 назад я тоже задавался этой мыслью. На дружественном форуме обсуждал эту возможность, спор был "жарким". Вот ссылка на обсуждение Система впрыска на Espero и Nexia (увеличение КПД двигателя)
Max_EQДата: Среда, 25.Фев.2009, 15:24:03 | Сообщение # 48
Бред какой-то:
- люди доказывают друг другу как работают форсы в ксюхе - попарно или одновременно. А в схему не судьба заглянуть? Типа, параллельно подключенные форсы у нас оказываются могут работать попарно.
- какие высокопарные фразы про маслянный клин.....
Народ, а не проще было бы вспомнить, что есть Январь с отлаженной математикой? И работает не только с ДМРВ, но и ДАД. И примеры установки не только на Ваз...
mezzzДата: Среда, 25.Фев.2009, 20:57:20 | Сообщение # 49
причем буджет можно и в 10тыр вложить, если брать бу все, кроме дмрв
тока места под таймдиск нифига нет, дпрв (дф) можно вместо трамблера, тока спецификации январьские покурить по углам грм для дв...
на малый блок встает отлично, шкив с таймдиском отлично, вроде, от бмв подошел
http://kadett-club.ru/forum/index.php?showtopic=9002
ThorДата: Четверг, 26.Фев.2009, 09:53:36 | Сообщение # 50
а нельзя примастырить ДПКВ к маховику? И кондеем жертвовать не придется...
mezzzДата: Четверг, 26.Фев.2009, 09:55:54 | Сообщение # 51
ага, пару зубов постачивать на винце))))
ThorДата: Четверг, 26.Фев.2009, 12:15:31 | Сообщение # 52
ну укоротить хоть чтоль... :) думаешь сильно пострадает?
mezzzДата: Пятница, 27.Фев.2009, 01:18:07 | Сообщение # 53
в одно морозное утро срежет и маховичек под замену...
MIXerДата: Пятница, 06.Мар.2009, 15:18:54 | Сообщение # 54
а процесс регулировки СО на эспере примерно как выглядит?
Max_EQДата: Пятница, 06.Мар.2009, 15:49:19 | Сообщение # 55
кручение винта регулировки RCO сопровождается изменением показаний газоанализатора
MIXerДата: Пятница, 06.Мар.2009, 16:13:32 | Сообщение # 56
А находится он где?
Max_EQДата: Пятница, 06.Мар.2009, 16:14:43 | Сообщение # 57
между воздушным фильтром и стаканом стойки.
mezzzДата: Суббота, 07.Мар.2009, 12:37:59 | Сообщение # 58
прогреваем мотор
подключаем газоанализатор
смотрим на СО, СН
выставляем СО 0.8-1.0, если все гуд, то СН будет 50-150
даем обороты 1500-2000 и держим минуту-две: СО и СН должны уменьшиться в 1.5-2 раза
СО2 должен быть 12-15% - зависит от состояния мотора: поршневая, ГБЦ
показания кислорода и NOx не помню ужо, старею)
и, главное, если прогорела и травит система выхлопа (гофра, штаны, прокладки коллектора и тд), то показания газоанализатора погоду будут показывать
Max_EQДата: Суббота, 07.Мар.2009, 20:37:57 | Сообщение # 59
тут написано про это доступно:
http://www.chiptuner.ru/content/isdiag/
mezzzДата: Воскресенье, 08.Мар.2009, 03:55:41 | Сообщение # 60
отличная статья!!
инфракар хороший ГО, но мееееедленный))
с бошевской ФСОшкой, конечно, не сравнить :D
руки чешуццо гофру на выпуске поменять и на ГО лететь))
