  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
СО на Espere
калужанинДата: Четверг, 08.Мар.2012, 14:42:11 | Сообщение # 166
может ты перепутал 38-40 температура воздуха в калекторе?а не двигателя.
Da4nikДата: Четверг, 08.Мар.2012, 15:11:50 | Сообщение # 167
нет. Температура двигателя...
калужанинДата: Четверг, 08.Мар.2012, 19:52:48 | Сообщение # 168
если вентилятор включается и двигатель прогрет а мозги показывают 40 ,то что то либо с мозгами или с проводкой.
Добавлено (08.Мар.2012, 19:52:48)
хотя врятли проводка при обрыве после датчика по моиму если не ошибаюсь должна быть темп включения 2ой скорости вентилятора.ещё раз сделай диагностику может всётки не темп двиг.
Da4nikДата: Пятница, 09.Мар.2012, 11:30:29 | Сообщение # 169
Сначала датчики поменяю, а потом уже проверять буду. Я хорошо помню что мастер показывал на ноуте показания температуры двигателя. Кстати если снять клему с датчика, то включается вентилятор и показания меняются на 150 градусов...
andre5507Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 18:28:55 | Сообщение # 170
Подскажите,кто знает нормальный ли это нагар на свечах и почему черные точки на изоляторе:
расход по трасе 9л.
Прикрепления: 0294285.jpg (66.1 Kb) · 4265031.jpg (85.7 Kb)
rrockДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 22:42:06 | Сообщение # 171
Белёсый нагар обычно говорит о недостатке топлива в смеси. Но у меня он появляется при раннем зажигании. Черные точки на изоляторе обычно свидетельствуют о пробое. Расход по трассе 7,5л.
StarДата: Вторник, 12.Фев.2013, 07:34:35 | Сообщение # 172
andre5507, Смесь в норме . видать маслице немного подьедает.
не мешай машине работать
andre5507Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 10:36:33 | Сообщение # 173
Значит свечи в мусорку? В трёх цилиндрах свечи с белым нагаром а в одном такой как на нижнем фото и от свечи пахнет бензином,бронепровода в норме,масло не ест. А белыми они стали после промывки форсунок и регулировки СО(теперь перестала глохнуть на поворотах), свечам 2 месяца 4тыс пробега.
rrockДата: Вторник, 12.Фев.2013, 12:09:11 | Сообщение # 174
А искра то на ней есть?
andre5507Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 13:34:39 | Сообщение # 175
Цитата (rrock)
rrock
незнаю, двигатель работает ровно, не троит, я вот думаю может форсунка стала лить,расход после промывки форсунок увеличился,стала дольше заводиться на холодную! Расход мне и ненравится.
Сообщение отредактировал andre5507 - Вторник, 12.Фев.2013, 13:51:21
muhinДата: Вторник, 12.Фев.2013, 14:52:47 | Сообщение # 176
andre5507, выкрути свечи, сними штекера с форсунок и покрути стартером. если из какого либо свечного колодца выкидывает бенз, значит там форсунка не держит.
раскрутка сайтов
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
