Датчик скорости
Alexsandr45Дата: Среда, 30.Янв.2013, 19:14:05 | Сообщение # 436
Такой вопросик. Поставил датчик скорости ваз. Когда машина стоит обороты вроде в норме, но когда катишься на нейнтралке обороты стоят от 1,5 до 2 тыс. как только остановилась падают до нормы. Вчем может быть загвоздка????? Может что не так спаял? Если кто паял может помнит расположение проводов. Я перепаял так
датчик в положении как на автомобиле,с лева на право черный, сине-красный, коричневый.
vikzag09Дата: Среда, 30.Янв.2013, 19:51:48 | Сообщение # 437
с точностью на оборот. Коричневый красный черный
kenttt70Дата: Среда, 30.Янв.2013, 20:07:15 | Сообщение # 438
а может быть повышенный расход из-за неисправного датчика скорости?
В закупках, как в кунг-фу - есть Мастера, а есть уроки по пятницам
ypukДата: Четверг, 31.Янв.2013, 05:06:34 | Сообщение # 439
Да. yes
Alexsandr45Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 10:05:25 | Сообщение # 440
огромное спасибо. Будем перепаивать. А он из за неправильной припайки не сгорел????
cyklonДата: Четверг, 31.Янв.2013, 15:14:56 | Сообщение # 441
Цитата (Тепловозик)
Шестеренки тарахтят. Преимущественно в холода.
а это нормально? просто после замены заднего сальника коленвала, снималась коробка, так вот после этого иногда на разных скоростях типа тарахтит что то или стрекочет в приборке именно сейчас зимой.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Alexsandr45Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 10:05:54 | Сообщение # 442
Все стало работать и машинка вроде по другому заработала, но обороты иногда все равно начинают плавать и потомм устаканиваються. то может еще быть? ДХХ ставил несколько уже.
Добавлено (01.Фев.2013, 10:05:54)
Сегодня ехал накатом на скорости и бац опять, чек горит обороты 2000 датчик кердык чтоли??? Или ваз г. выпускает или что?????
xMIKxДата: Пятница, 01.Фев.2013, 17:25:03 | Сообщение # 443
Alexsandr45, на сколько импульсов вазовский датчик? насколько помню он на 6 импульсов, а нам нужен на 10 или наоборот! И кто тебе сказал что датчик от ВАЗа подходит?
kostroma21Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 17:56:22 | Сообщение # 444
Волговские датчики на 10 импульсов...но есть и на 6...стоят 360р.
cyklonДата: Пятница, 01.Фев.2013, 18:15:58 | Сообщение # 445
ребята по моему вопросу ни кто не подскажет?
Alexsandr45Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 21:26:09 | Сообщение # 446
Дак на сколько ставить 6 или 10 можно по точнее. Чтоб не эксперементировать. Можно конешно от нексии но он у нас больше 1000 стоит.
Добавлено (01.Фев.2013, 21:26:09)
тут много об этом писали.
vikzag09Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 21:29:20 | Сообщение # 447
А ты их обучал?
Alexsandr45Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 21:45:26 | Сообщение # 448
Цитата (vikzag09)
А ты их обучал?
не как то опускал этот момент. И мастер с которым общался ничего не говорил про это. Если не сложно дай те ссылочку как это сделать.
ypukДата: Суббота, 02.Фев.2013, 10:40:47 | Сообщение # 449
У меня оригинальный датчик на 6 имп. был.
xMIKxДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 10:24:14 | Сообщение # 450
в приборке, при движении в холодную погода, может стучать только одно, трос спидометра! Когда коробку снимали его пошевелил, он слегка перекосился и бывает постукивает! Налей в него масла и забудь!
тут много писали о том что датчик скорости от ваза становится, но работает он неверно, показания не те и эбу часто воспринимает его как неисправный!
Дружище ну перечитай же ты тему, хотяб первые 3 страницы, все же есть, пост 45 почитай популярно и правильно расписал человек!
на датчике твоем есть надпись дэу?
Цитата (vikzag09)
А ты их обучал?
если на холостом ходу двиг не глохнет, то и дхх трогать нет смысла!
