Датчик скорости
YriyДата: Пятница, 28.Сен.2012, 07:17:16 | Сообщение # 376
player, Открути трос и покрути его рукой. Кто нибудь пусть посмотрит на спидометр. Если он дернулся - тросик живой. Откручивай привод и смотри. Может срезало шестерню Это все не трудно Привод стоит не доррого.А датчик раза в три больше.
ypukДата: Пятница, 28.Сен.2012, 08:34:45 | Сообщение # 377
А у меня походу обломило кончик троса спидометра, который в ДС так и остался. Ошибок ЭБУ нет, поэтому прихожу к выводу, что ДС по-прежнему работает исправно. Прочитав всю тему о мытарствах с ДС, а также учитывая цену последнего, не хочу пока датчик менять. Отсюда вопрос: как лучше извлечь остатки троса из датчика скорости?
YriyДата: Пятница, 28.Сен.2012, 12:31:35 | Сообщение # 378
ypuk, Откручивай датчик скорости и извлкекай. Если будет неудобно, открути вместе с приводом и на чистом воздухе легко разберешься.
ypukДата: Суббота, 29.Сен.2012, 08:29:57 | Сообщение # 379
А там сквозное отверстие? С противоположной стороны его можно вытолкнуть, например, спицей?
Neon34Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 21:32:35 | Сообщение # 380
нет. вытолкнуть не получится.
YriyДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 21:37:37 | Сообщение # 381
Neon34, Вытаскивай всю хрень с приводом на стол и крути-верти, как хочешь.
Capten-denДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 22:03:55 | Сообщение # 382
мне пришлось менять датчик, т.к. вытащить кусок не получилось
LinkДата: Четверг, 04.Окт.2012, 09:47:19 | Сообщение # 383
если будет стоять вместо 6 импульсного 8импульсный скорость по бк будет же выше?
LinkДата: Четверг, 04.Окт.2012, 22:04:07 | Сообщение # 384
да ведь smile
MotoROKRДата: Вторник, 16.Окт.2012, 20:35:53 | Сообщение # 385
Здрасти, всю тему перелопатить не возможно, поэтому сильно не пинайте за мой вопрос.
Поставил сейчас тросик скорости, завелся, тронулся, скорость сразу же скакнула на 40, еду на третей передачи, у меня то 100 то 140 то вообще 60. в чем проблема? В датчике скорости или я что то не правильно подключил, но по другому там и не подключить, один конец, в датчик скорости на коробке вкрутил, а другой в приборку воткнул.
http://www.drive2.ru/users/motorokr/
YriyДата: Вторник, 16.Окт.2012, 20:58:12 | Сообщение # 386
MotoROKR,Может у тебя спидометр тупит? Поробуй вытащи трос из датчика скорости и дрелью покрути его. Как будет вести себя спидометр?
Andrey_TkaДата: Вторник, 16.Окт.2012, 22:41:56 | Сообщение # 387
MotoROKR,тросик с металлическими наконечниками?
MotoROKRДата: Среда, 17.Окт.2012, 12:20:36 | Сообщение # 388
Andrey_Tka, Да с металическим, сегодня утром открыл капот и вытянул немного тросик из салона, вроде стал адекватно показывать скорость, немного надо поездить, посмотреть как работает.
Andrey_TkaДата: Среда, 17.Окт.2012, 14:04:03 | Сообщение # 389
MotoROKR, тоже такая ситуация была. по двору ездил со "скоростью" 140 км\ч ))
я его и подпиливал, и подтачивал. все равно не надолго ситуация исправлялась пока не взял оригинал с пластиковыми наконечниками
ЭспероводчикДата: Среда, 17.Окт.2012, 16:33:06 | Сообщение # 390
Да не факт что это трос может и сама приборка(гнездо) уже того...
