  • Страница 43 из 43
  • 41
  • 42
  • 43
Датчик скорости
БотаникДата: Среда, 24.Авг.2016, 22:37:03 | Сообщение # 631
снимаешь воздухан,обводной ремень, кожух грм, шкив от компрессора кондера, может что-то еще не помню, там разберешься. совмещаешь на шестерне коленвала метки, в форме подковы они, смотришь на шестерне распредвала метки, они прорези. если не совпадают, аккуратно снимаешь грм с распредвала, совмещаешь прорези, натягиваешь. работы на час максимум
Добавлено (24.Авг.2016, 22:37:03)
Седня поменял ДС, привод датчика, трос спидометра. Трос взял нексиевский, по разъемам один в один, но на 10 см длиннее, и на 150 руб дешевле ))). По деньгам: ДС 450 руб (италия, какой фирмы не помню), трос 350 руб (корея оригинал), привод 250 руб. Пришлось еще купить трехконтактный герметичный разъем, т.к. стоял жиговский ДС, припаяный напрямую. По работе: управился за час с небольшим, если бы был разъем, то за полчаса легко. Возле датчика слой гавнища немеряный, (болт которым крепиться привод под слоем было не видно вообще). Кёрхер здорово выручил, минута, и все блестит как у кота. Старый привод вынулся очень легко, уплотнительное колечко ни хрена уже не уплотняло, оттуда и слой гавнища. Новый привод зашел туговато, надеюсь чистота в районе ДС продержиться какое-то время.
Машина стала меньше дергаться при сбросе газа, но все равно чуть заметное дергание осталось.
boidaДата: Среда, 24.Авг.2016, 22:46:26 | Сообщение # 632
Цитата Lemferder ()
Итак вопрос- куда копать??
Первым делом выкрути свечи и посмотри одинаковый на них ли нагар.
Я б еще продолжил трясти зажигание.
ЗИГЗАГДата: Четверг, 25.Авг.2016, 19:58:54 | Сообщение # 633
Цитата Ботаник ()
проверь метки грм.
как должны быть метки? где инфу можно почитать?
БотаникДата: Четверг, 25.Авг.2016, 21:12:57 | Сообщение # 634
ЗИГЗАГ, метки грм это элементарная вещь. инфы море. тут на сайте есть подробный мануал с фотками. поюзай поиск
kostroma21Дата: Четверг, 25.Авг.2016, 21:20:03 | Сообщение # 635
http://espero-club.ru/news/2009-01-30-240
ЗИГЗАГДата: Пятница, 26.Авг.2016, 15:14:28 | Сообщение # 636
на коленвале не понял как выставить метки) подковы какие то))
kostroma21Дата: Пятница, 26.Авг.2016, 20:06:17 | Сообщение # 637
На звёздочке коленвала есть выштамповка похожая на подкову...она должна быть совмещена с репером на кожухе грм.
Добавлено (26.Авг.2016, 20:06:17)
Только об этом есть специальные темы...ты уж давай в них спрашивайся smile
Прикрепления: 5768117.jpg (32.1 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 26.Авг.2016, 18:20:54
AiSДата: Пятница, 26.Авг.2016, 20:15:02 | Сообщение # 638
Цитата ЗИГЗАГ ()
подковы какие то))
biggrin smile smile biggrin -метки.....помойму и ребёнок поймёт-метки---квест biggrin biggrin
ЗИГЗАГДата: Пятница, 26.Авг.2016, 21:27:18 | Сообщение # 639
ты уж давай в них
понял) спасиб)
  • Страница 43 из 43
  • 41
  • 42
  • 43
