  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Проблема с генератором
vagifДата: Среда, 12.Ноя.2008, 19:37:59 | Сообщение # 1
Сдох диодный мост :( .Зарядка при полнной нагрузке 12.5v . У моей эси диодный мост на 4 вывода не могу новый найти хоть убей.Везде 3 выводные. Покупать новый генератор(родной) дорого. Помогите советом ,можно ли какой либо другой воткнуть и как.Заранее благодарю!
всем респект !
Max_EQДата: Четверг, 13.Ноя.2008, 12:36:48 | Сообщение # 2
А что говорит о том, что сдох мост, а не регулятор? Прозвонил диоды?
StaxДата: Четверг, 13.Ноя.2008, 13:32:49 | Сообщение # 3
Quote (vagif)
Сдох диодный мост .Зарядка при полнной нагрузке 12.5v . У моей эси диодный мост на 4 вывода не могу новый найти хоть убей.Везде 3 выводные. Покупать новый генератор(родной) дорого. Помогите советом ,можно ли какой либо другой воткнуть и как.Заранее благодарю!
Вроде вполне вменяемо подходит гент генератор с десятки.
Х686ТТ01Дата: Четверг, 13.Ноя.2008, 13:36:09 | Сообщение # 4
Quote (Stax)
у меня такой стоит, вроде ничего :Q
StaxДата: Четверг, 13.Ноя.2008, 14:03:55 | Сообщение # 5
Quote (Х686ТТ01)
Генератор Катэк (ручейковый)
9402.3701
Номинальное напряжение, В: 14
Максимальный выпрямленный ток, A: 80
Масса, кг: 4,9
Мощность, кВт: 1120
Цена вопроса в районе 2600р.
Этот?
Х686ТТ01Дата: Четверг, 13.Ноя.2008, 16:33:41 | Сообщение # 6
Видимо да, я в такие тонкости не вникаю, на это муж есть, я просто знаю что десяточный....
StaxДата: Четверг, 13.Ноя.2008, 16:41:26 | Сообщение # 7
Quote (Х686ТТ01)
Уточни у супруга если не сложно. Подобная инфа пригодится всем.
Оригинал то генератора на 85A 96224432 стоит 7641.5 руб., а макисмалка на десяточном 80А.
Al-nisДата: Четверг, 13.Ноя.2008, 16:43:17 | Сообщение # 8
Quote (Х686ТТ01)
Хорошо бы у него уточнить по этому поводу, а потом Stax добавит это в ФАК и другие уже будут знать алтернативу родному который стоит по моему 7000тык.
Х686ТТ01Дата: Пятница, 14.Ноя.2008, 10:35:04 | Сообщение # 9
Попыталась я вчера уточнить, выяснилось следующее:
На момент покупки машины, десяточный генератор на ней уже стоял, так что характеристики его уточнить сложновастенько,
все что на нем написано - это "сделано в Росии" :$
Когда у нас полетел диодный мост (это было позапрошлым летом)- нам его замена обошлась в 1000р.
в принципе если бы он тогда не полетел, мы бы и не знали наверное, что генератор не родной :)
StaxДата: Пятница, 14.Ноя.2008, 10:42:38 | Сообщение # 10
Quote (Х686ТТ01)
Попыталась я вчера уточнить, выяснилось следующее: На момент покупки машины, десяточный генератор на ней уже стоял, так что характеристики его уточнить сложновастенько, все что на нем написано - это "сделано в Росии" Когда у нас полетел диодный мост (это было позапрошлым летом)- нам его замена обошлась в 1000р. в принципе если бы он тогда не полетел, мы бы и не знали наверное, что генератор не родной
Видиш ли в чем стоит основной вопрос, в принципе 5 ампер в минус не криминал, интересна совместимость посадочных мест в первую очередь.
В общем, я так думаю что если стоит, значит поставить реально. :D
Х686ТТ01Дата: Пятница, 14.Ноя.2008, 10:46:20 | Сообщение # 11
Quote (Stax)
Однозначно!
Кстати мастер сказал что это частое явление :)
StaxДата: Пятница, 14.Ноя.2008, 10:50:46 | Сообщение # 12
Quote (Х686ТТ01)
+1
vagif
Попробуй поставить востановленный генератор от десятки для начала, стоить будет девайс всяко дешевле.
vagifДата: Пятница, 14.Ноя.2008, 17:14:24 | Сообщение # 13
Спасибо ! На днях заеду в сервис ,прикинем что к чему потом отпишу
всем респект !
goodickДата: Среда, 19.Ноя.2008, 01:33:01 | Сообщение # 14
Я же уже писал, только не в этой теме, что уже год как поставил десяточный генератор, работает отлично, купил за 2500 р.. Только крепить пришлось на один болт, а не 2, немножко рассверлить отверстие для него тоже пришлось; на вазовском два провода , а на эсперовском 3, - отдал электрикам в сервис они как-то приспособили через предохранитель, не помню точно, но суть была в том, что один провод совсем не обязателен.
Espero 2.0 1999г. пробег 125000 - продал, теперь kia pro_cee'd
StaxДата: Среда, 19.Ноя.2008, 08:39:59 | Сообщение # 15
Quote (goodick)
Яж говорю, тема мегаактуальна если есть возможность сэкономить до 4000р.
Поточнее если не сложно.
Подозрение на установочное место были, смущает то в основном то что номинал эсперовского гена 85 против 80 на десяточном.
Quote (vagif)
Ну как успехи?
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
