Проблема с генератором
AlexM09Дата: Вторник, 13.Окт.2009, 10:34:53 | Сообщение # 31
Видимо так и сделаю. Не могу его у нас в городе найти. А если бы нашел обязательно его купил бы. По сравнению с 10-шным он мощнее на 15А (на 10А мощнее штатного), что очень полезноы - смог бы поставит батарею большой емкости. Да и колхозить по крепежу ничего не надо.
superpapayДата: Вторник, 13.Окт.2009, 19:50:37 | Сообщение # 32
AlexM09, мощнее акумулятор, больше ампер на пуске..... генератор (а точнее его щетки) этого ой как не любят.... да и вообще учитывай что проводка у нас это ахелесова пята...
sanek_86_volkДата: Пятница, 05.Мар.2010, 12:46:37 | Сообщение # 33
Sanek_86_volk--Наверное и у меня генератору конец подкрадываетя...Ксенон запускается с миганием,по ходу мощей не хватает,да и при езде лампочка зарядки не сказать что горит,но тускло напоминает о себе!!!Так что делать приоровский или десяточный ставить?,ктото воще с ГАЗельки советовал???
SashaNFДата: Вторник, 04.Май.2010, 20:01:18 | Сообщение # 34
Ребята подскажите. Еду еду, никого не трогаю, вдруг чую неприятный запах в салоне и загорелась лампа аккумулятора на щитке приборов. Вышел, понюхал, где-то возле гены, что думаете, где бага7 Пока генератор не снимал, жду предварительных диагнозов, заранее спс.
Fess-1984Дата: Вторник, 04.Май.2010, 20:34:57 | Сообщение # 35
Запах только от трения мог быть или если там не вспыхнуло что-то, но если я правильно понял то несло не гарью?
А так основнах вариантов три
1 подшипник заклинило (скинь ремень и покрути вал геныча я думаю что если подшипник то поймеш)
2 ремень каюкнулся (снять ремень и посмотреть)
3 ну и самое печальное если якорь или обмотки (тут уже тока снимать, разбирать и смотреть)
Кстати звукки какие были?
ТепловозикДата: Вторник, 04.Май.2010, 21:09:29 | Сообщение # 36
Quote (SashaNF)
Диодный мост пробило!!! Было такое, но запах был только под капотом. Генератор при этом сильно грелся и гудел.
SashaNFДата: Вторник, 04.Май.2010, 22:00:40 | Сообщение # 37
да да, гена был очень горячий в этот момент. Ремень скинул, снял гену, в итоге был как погремушка, что-то при этом выскочило оттуда, звук при этом не ушел, напоминает лязгонье по металлу. Потшипник в норме. Подскажите какие щетки нужны для нашего гены и почем девайс, если в курсе. Просто завтра возьму б/у и хочу с двух один нормальный собрать smile всем спасибо за варианты.
Fess-1984Дата: Вторник, 04.Май.2010, 22:32:21 | Сообщение # 38
Щетки надо смотреть по месту их два варианта есть и они не взаимозаменяемые, а если определишся с щетками то они и на эсперо и на ксю одинаковые, как те так и другие. Стоимость девайса нового у меня в Волгограде от 1100р. до 1600р.
Так-что прежде чем брать б. у. гену, сначала убедись что он аналогичен твоему cool
Удачи biggrin
ТепловозикДата: Среда, 05.Май.2010, 12:11:45 | Сообщение # 39
Quote (Fess-1984)
А зачем брать б/у??? Можно и новый купить, если деньги есть.
SashaNFДата: Среда, 05.Май.2010, 14:33:55 | Сообщение # 40
Тепловозик, просто новый стоит 5 а б/у 1,5, разница мне кажется ощутима. щетки на экзисте дороже 300 рублей нет, но я короче не выдержал и сегодня отдал гену на ремонт за 3 штуки, обещали все под ключ и гарантия 6 месяцев.
Fess-1984Дата: Среда, 05.Май.2010, 18:46:09 | Сообщение # 41
Quote (SashaNF)
Ты у них диагноз хоть узнай и раскажи а то интересно все-таки что там гремело?
SashaNFДата: Среда, 05.Май.2010, 20:52:13 | Сообщение # 42
Fess-1984, сегодня разобрал свой генератор и пошел к мужикам в гаражи, есть там кулибины, не без них. Показал половинки, рассказал о симптомах, короче вывод: ротор под замену, потшипник под замену, щетки под замену, в итоге внутри видны повреждения статора, посадочное место потшипника разбито, ну диодный мост короче под замену. В итоге днем отдал его своему знакомому который сказал ща в течение дня сделаем а 3 штуки. Я уже отдал его разобранным, короче привезли его в ремонт, посмотрели и сказали, есть вариант нового генератора за 5400 а есть возможность этот оживить с новыми внутренностями за 4200, наверное многие скажут я дурак, доплатил бы штуку и катался бы, но нет, дешевле оказалось себе дороже. В итоге спецы ждут новый диодный мост, и короче кучу внутренностей, завтра в 12 только обещали отзвонится. В общем пока стоим на приколе. Блин гемор себе придумал, Sasha-ngn предложил свой б/у, но там с потшипником беда была, так бы с двух один собрал бы и ездил бы спокойно, но увы, пападос по полной.
serega2007Дата: Среда, 05.Май.2010, 21:15:58 | Сообщение # 43
SashaNF, я однажды тож попал на гену,ремонтом не заморачивался,так как сточились кольца,сразу же начал шерстить по авторазборам,ничего не нашел,решил заказать,тогда с эксистом еще не дружил,один мне привез за 5500,оказалось что не подходит крепление,вернул,нашли мой,но за него просили уже от 10 тыщ,задушила жаба,у меня сестра в питере в те времена работала на запчастях,скинул ей код,она тут же по питеру нашла гену,гена родом из финляндии,вобщем финской сборки и цена у него была 2600!! через три дня он уже стоял у меня,2 года уже ездиет,работает отлично.Я это о том что,ладно у нас,но в питере,в москве такие возможности,столько поставщиков,полюбой можно найти хорошие варианты
ChessДата: Среда, 05.Май.2010, 21:52:55 | Сообщение # 44
а в таких МЕГАполисах и маиться!!!!!Народ у вас там чёрта можно купить хоть прям из ада привезённого!!!!! biggrin
косметология
SashaNFДата: Среда, 05.Май.2010, 23:07:35 | Сообщение # 45
serega2007, так если бы я знал где этот генератор есть за 2600 я бы туда и кинулся, кста наверно он из билтемы, там по-любасу наверно генераторы такие есть. Просто видишь мой враг время, если бы оно было, те посидеть, примерить б/у, то я ваще бы не напрягался и седел бы дома да собирал из двух один, а когда тут под ухом бегают и ноют что ребенка надо везти на прививку на машине, и только на машине, при этом про общественный транспорт уже забыли, то когда машина подводит нужно придумывать что-то сразу, ну предложили я решил, и к сожалению прогадал sad Chess, абсолютно прав, но иногда даже простой генератор не найти новый, для справки по экзисту от 5400.
