  • Страница 1 из 4
Пружинка
SavoyДата: Понедельник, 03.Ноя.2008, 22:20:48 | Сообщение # 1
Опишу ситуации в кратце.На левой передней двери стал очень легко ходить солдатик (штучка для открывания и закрывания двери с салона). Разборка замка показала,что лопнула вот такая пружинка
Не могу найти ее по катологу.Может кто сталкивался, чем ее можно заменить?
SavoyДата: Четверг, 06.Ноя.2008, 21:11:53 | Сообщение # 2
Поменял замок.Тема закрыта
StaxДата: Пятница, 07.Ноя.2008, 07:42:23 | Сообщение # 3
Quote (Savoy)
Опа. Пропустил.
Тобиш вылетела пружина и замаок гулял или солдатик?
SavoyДата: Суббота, 08.Ноя.2008, 11:44:56 | Сообщение # 4
Гуляет солдатик.Причем так нормально гуляет дверь с сигналки не окрываеться.Солдатик вверх дергаеться а потом сразу вниз. :\
MIXerДата: Понедельник, 10.Ноя.2008, 10:04:36 | Сообщение # 5
У меня нельзя было дверь закрывать если ключи в салоне остались :) моментально солдатик опускался вниз и машина закрывалась
PEREЦДата: Понедельник, 10.Ноя.2008, 13:24:42 | Сообщение # 6
хм.. интересно, тоже надо поглядеть... у меня задняя пассажирская дверь тоже при закрывании заперается
Уряяя - у меня "Эсперо" !!!
ps 1999г.в., 2,0
ThorДата: Воскресенье, 16.Ноя.2008, 13:06:33 | Сообщение # 7
У меня с задней тоже "авто закрывание" при закрытии двери срабатывает, или если треханет хорошо, это из-за чего может быть?
Al-nisДата: Воскресенье, 16.Ноя.2008, 18:14:26 | Сообщение # 8
Была же уже тема http://daewoo.my1.ru/forum/2-129-1
у меня все закрывались, но всё оказалось банально простым :)
Сообщение отредактировал Al-nis - Воскресенье, 16.Ноя.2008, 18:17:18
SavoyДата: Воскресенье, 16.Ноя.2008, 21:21:02 | Сообщение # 9
Вопрос именно в пружинке.А тема была похожая. Читайте пожалуйста внимателней. :)
ThorДата: Воскресенье, 16.Ноя.2008, 22:16:26 | Сообщение # 10
нет, не то, у меня эти пиписька с красным маркером (не знаю как её по-человечьи назвать) под своим весом туда валится, а ЦЗ на всех дверях отлично пашет
sTubДата: Четверг, 04.Дек.2008, 18:19:32 | Сообщение # 11
сама по себе эта "пиписька с красным маркером" весит ничего, проблема явно в другом... :)
автор темы, где нашёл пружинку?) такая же проблема в водительской двери, полгода назад решил её перекручиванием пружины из подручных материалов, но всё быстро встало на круги своя :)
SlermДата: Пятница, 05.Дек.2008, 10:48:34 | Сообщение # 12
Quote (sTub)
такая же хрень пружинка не продаеться отдельно помоему и видимо надо покупать замок в сборе ((((((( иле есть варианты????
Любовь к людям обратно пропорциональна водительскому стажу.
SavoyДата: Вторник, 16.Дек.2008, 10:34:14 | Сообщение # 13
Slerm, пружинку надо точно крутить из подручных материалов. В идеале взял пружину от ктайских пласкогубцев. Для перекусывания проволки. Немного подогнул и вроде подошла :)
SlermДата: Вторник, 16.Дек.2008, 17:21:31 | Сообщение # 14
Пасибо в выходные попробую :)
Vlad1245Дата: Среда, 17.Дек.2008, 10:19:30 | Сообщение # 15
Эта пружинка очень хитрая. Для правой и левой двери имеет разное направление навивки витков. Я долго с ней разбирался. При самостоятельном изготовлении подобия заводской, ничего путного не получается: работает недолго, затем выпадает.
Но вопрос имеет решение: задача данной пружины - фиксировать верхнее и нижнее положение "пиписьки с красным маркером" :) и, соответственно, всего механизма запирания замка в двух крайних положениях. Нужно взять сталистую проволоку подходящего диаметра (я подобрал какую-то пружину и "раскрутил" ее) и изготовить пружину в виде простой буквы С диаметром порядка 15 мм с загибами на концах для фиксации в отверстиях как у штатной. Это трудно объяснить на пальцах, но тот, кто разбирал замок, поймет. Эта самодельная пружина вставляется на свое место выпуклостью "от механизма замка". Работает идеально.
Сообщение отредактировал Vlad1245 - Среда, 17.Дек.2008, 10:26:57
  • Страница 1 из 4
