  • Страница 2 из 4
Пружинка
SavoyДата: Пятница, 19.Дек.2008, 09:31:10 | Сообщение # 16
Vlad1245, Спасибо за хорошую идею :)
janexДата: Пятница, 19.Дек.2008, 12:35:55 | Сообщение # 17
в выходные буду пробовать... не знаю пружинка или нет, но точно такая же фигня с правой передней дверью...
Октавия - катается
89О1182950О
SlermДата: Пятница, 19.Дек.2008, 13:09:12 | Сообщение # 18
Quote (janex)
100 % Пружинка вечный геморой то она разогнется то отломиться ппц полный я с этими пружинками уже плачу) :o
Любовь к людям обратно пропорциональна водительскому стажу.
Vlad1245Дата: Пятница, 19.Дек.2008, 13:38:01 | Сообщение # 19
Quote (Savoy)
Пожалуйста. Я эту идею вынес после 3-хчасовых опытов изготовления аналога "родной" пружины и часового раздумья с сигаретой в руке над замком. :) При этом я еще и злился на крайне "удачное" решение данного узла корейскими конструкторами и невозможностью какого-либо незначительного изменения конструкции в домашних условиях для избавления от пружины. :D Сделал вывод: если нельзя изменить конструкцию узла, нужно менять конструкцию пружины. Такие С-образные пружины работают в 2-х дверях уже семь месяцев.
Quote (Slerm)
Попробуй по вышеописанному способу. Поможет 100%, и не сложно делать. Самое сложное - загибы на концах пружины. Диаметр новой пружины - максимально возможный, чтобы она не "уставала" и не сломалась. У меня получилось около 15 мм. Удачи.
Daewoo Espero 2.0L
SlermДата: Понедельник, 22.Дек.2008, 12:17:02 | Сообщение # 20
Quote (Vlad1245)
Спасибо будем пытаться )
kval07Дата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 14:19:58 | Сообщение # 21
:p спасибо за инфу у меня такая же проблема сзадней правой.
Гоша07Дата: Пятница, 13.Мар.2009, 18:19:02 | Сообщение # 22
Тоже была такая беда - проще всего взять пружинку с "классиковской" личинки дверного замка и изгибнуть её как надо. Стоит копейки. Менять же замок... както не логично.
SavoyДата: Пятница, 13.Мар.2009, 18:59:44 | Сообщение # 23
вопрос не в логично или нет,а в том как можно решать данную проблемку
insatbДата: Воскресенье, 14.Июн.2009, 15:58:56 | Сообщение # 24
похожие пружинки я вынул из замка двери девятки .
alonse
HooliganДата: Воскресенье, 14.Июн.2009, 17:39:35 | Сообщение # 25
Savoy, у меня та же проблема как в твоём 1ом сообщении, подскажи менять надо Замок под номером 1?
DEDДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 14:48:50 | Сообщение # 26
.. Я когда свою купил.., смотрю а за солдатиком водительской двери, спичка торчит.. Ну и смыслями "что это за хрень?" - вытаскиваю и выкидываю эту спичку.. Чуть позже начинаю закрывать машину, а тут - бам!, солдатик опять выскакивает и открывает все двери (машина не закрывается). Мучился пока не воткнул другую спичку)))))) Дааа, думаю .. Позже разобрал дверь, сглупил и вытащил пружину, без неё дверь прекрасно закрывалась и более "солдатик" не выскакивал .., но вот теперь другая беда - теперь солдатик наооборот падает и закрвывает все двери ..., мля ... Где эту пружинку теперь взять ХЗ !, я даже не помню как она выглядит!!(
DAEWOO ESPERO 2.0 L
rus_75Дата: Понедельник, 08.Мар.2010, 17:09:52 | Сообщение # 27
Добрый вечер. Вчера разобрал дверь левую, внизу лежала пружинка омегообразная. Прочитал всю ветку, так и не понял, куда она крепиться. Проблема с солдатиком такая же, как у большинства пользователей. Уважаемый Vlad1245, куда конкретно вставлять описанную тобой пружину.
Vlad1245Дата: Понедельник, 08.Мар.2010, 23:32:57 | Сообщение # 28
rus_75,
Да, хороший вопрос... smile На пальцах объяснить сложно, да и не видел я замок "в лицо" уже около года, но попробую.
От этого "солдатика" идет тяга к рычагу сложной формы в механизме замка, который имеет ось где-то в своей середине (примерно). Вот, к другому концу этого рычага пружина и крепится.
Вроде так. А, вообще, не поленись, сними обшивку другой передней двери. Подсвети фонариком и засунь глаз в дверь (можно с зеркалом). biggrin Там и увидишь, где эта пружина.
Daewoo Espero 2.0L
Гоша07Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 00:06:46 | Сообщение # 29
если она лежала внизу то по всей вероятности она уже сломана. а если даже и целая то жить ей скорее всего осталось недолго. не поленись снять замок сделать новую пружинку "по образу и подобию" и по нормальному её поставить. на снятом замке сам поймёшь как она должна стоять.
HooliganДата: Вторник, 09.Мар.2010, 00:54:02 | Сообщение # 30
фотоотчёт бы к этой теме не помешал...
  • Страница 2 из 4
