  • Страница 1 из 3
4-я скорость печки
Semenov1910Дата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 22:50:27 | Сообщение # 1
Не работает 4 режим печки, 1, 2, 3 режимы работают нормально, когда включаю 4 режим, щелкает реле в моторном отсеке и печка выключается.
Гоша07Дата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 23:44:59 | Сообщение # 2
Прочитав название кинулся писать ответ - а тут совсем другая история...
Щас пацаны толковые придут (когда придут в себя после праздника) и подскажут.
Semenov1910Дата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 23:54:15 | Сообщение # 3
Жду с нетерпением!!!!
Max_EQДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 00:20:43 | Сообщение # 4
Предохранитель F20 проверь...
Semenov1910Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 00:29:29 | Сообщение # 5
Он находится в моторном отсеке? Можешь сказать по этой нумерации название? http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191
Max_EQДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 00:36:20 | Сообщение # 6
так он по ссылке так и называется - №20 - To Blower Motor Relay
Semenov1910Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 01:04:53 | Сообщение # 7
Предохранитель нормальный, а если бы он был сгоревший реле щелкало бы??
Al-nisДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 09:25:54 | Сообщение # 8
А всё равно - это релюха biggrin
Max_EQДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 10:14:11 | Сообщение # 9
по схеме - только 4 скорость идет через реле напрямую на двигатель, остальные - через переключатель и резисторы, минуя реле.
Если предохранитель целый, то Al-nis прав - смотрю релюху. Она в том же блоке - если по ссылке выше - Blower motor relay. Перемкни 30-87 и посмотри. !!! IMHO в распиновке контактов на схеме ошибка - контакт 30 и 86 должны быть поменены местами!!!
Semenov1910Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 21:36:39 | Сообщение # 10
Перемкнул 86 и 87 контакты, 4-ая скорость заработала! Поставил проводок, все работает, и еще вопрос: обязательно ли ставить реле, или можно поездить с проводком, вместо релюхи? Говорят, проводка может загореться, у меня еще не работает ветилятор на радиатор, думаю тоже релюха, и не работают противотуманки. cry
Max_EQДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 22:02:41 | Сообщение # 11
а поставить ее новую что мешает? По контактам - обычная релюха, пришел в магаз и спросил похожую... Это на низкую скорость карсона трудно найти(если магазин для ТАЗа) smile
Semenov1910Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 22:06:11 | Сообщение # 12
За новой релюхой ехать надо и выходной на работе брать, временно можно поездить так??
Max_EQДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 22:27:58 | Сообщение # 13
IMHO, ничего - если моторчик не клинит и нормально вращается.
LinkДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 22:29:05 | Сообщение # 14
можно только 4ю не включай) я дальше 3 не дохожу
Max_EQДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 22:37:03 | Сообщение # 15
Боиссья, что сдует? biggrin
  • Страница 1 из 3
