  • Страница 2 из 3
4-я скорость печки
Al-nisДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 22:39:12 | Сообщение # 16
Два года назад разбирал релюху и спокойно почистил подгоревший контакт, потом подогнул и до сих пор работает. Ещё можно временно поменять местами с релюхой от задних противотуманок например или каким нибудь ещё энергопотребителем smile
LinkДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 23:09:08 | Сообщение # 17
Quote (Max_EQ)
Боиссья, что сдует?
ага biggrin
да просто не нужна она зимой, вот летом нужна
Semenov1910Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 23:34:46 | Сообщение # 18
Я боюсь что машина вместе с гаражом сгорит ))) Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО )))
DZHAMIL85Дата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 21:11:22 | Сообщение # 19
Не работает 4скорость печки. смотрел преды. увидел два сгоревших и заметил что стоят другие номиналы. вместо 10А стоят 20А. Вообщем поменял преды все по схеме где какие должны стоять. скорость по прежнему не работает. зато перестала гореть правая ближняя фара и дальняя левая. все преды целые лампочки тоже. проводку смотрел. че за х.. Перемыкал 87 - 30 вообще печка не работает а двигатель троит. Бог с ней
с печкой как теперь фары включить
джжж
fender09Дата: Среда, 29.Фев.2012, 20:52:29 | Сообщение # 20
Перенесу из этой темы вопрос http://espero-club.ru/forum/17-5515-1.
Греется контактная группа, при работе печки на 1,2,3 скоростях, на 4 не греется, в чём может быть причина?
Добавлено (29.Фев.2012, 20:52:29)
Контактная группа новая, клеммы поджаты хорошо.
МатвеевДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 11:49:03 | Сообщение # 21
Народ подскажите пожайлуста,у меня вот такая проблема,тоже не работает 4-я скорость печки,но при этом птф работает,релюшки местами менять пробовал,но всё равно безуспешно
МолотоКДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 16:01:29 | Сообщение # 22
А вот у меня Сдохло 4ое положение,туманки и ЦЗ и кнопка багажника и стеклоподъемники и сигнал!Все в один раз!при этом огнем вспыхнул предохранитель в салоне который за замки и сигнал отвечает!Где искать?все излазил уже пока безрезультатно(((Мож чё было похоже у кого?
dantoДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 08:30:11 | Сообщение # 23
а у меня наоборот работает только 4 скорость. а 1,2,3. не работают((( куда копать? подскажите sad
kpblcДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 19:08:28 | Сообщение # 24
Копать до добавочного сопротивления, которое на кожухе воздуховода под капотом стоит. А дальше до контактов замка зажигания и предохранителя.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Воскресенье, 27.Сен.2015, 19:09:36
dantoДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 19:43:19 | Сообщение # 25
штекер с сопротивления на воздуховоде снят ))) а я то думаю зачем он нужен)))
strange42Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 17:57:58 | Сообщение # 26
У мня 3-я то работает, то нет! В чем беда-не искал! Забил! wacko
OleegДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 21:22:25 | Сообщение # 27
ЦитатаMax_EQ ()
а поставить ее новую что мешает? По контактам - обычная релюха, пришел в магаз и спросил похожую... Это на низкую скорость карсона трудно найти(если магазин для ТАЗа)
Никак нет, по контактам - это не обычная релюха. На схеме ошибки нет, на оригинальной релюхе действительно 30-й контакт расположен по другому. Тоже столкнулся с этой проблемой, воткнул обычную советскую релюху, 4-я скорость заработала, но, как бы, на 1/3 мощности, дует как 3-я скорость. Вот сейчас думаю заказывать оригинал, почти 500 руб., вместо 50 руб. за наше реле. А что делать...
GIZДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 21:37:51 | Сообщение # 28
за 50 р щас даже голимое китайское не купить.
OleegДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 21:55:55 | Сообщение # 29
Позавчера брал в Автоволге, ровно 50 рэ.
GIZДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 22:14:11 | Сообщение # 30
ЦитатаOleeg ()
ровно 50 рэ
Производитель????
  • Страница 2 из 3
