  • Страница 1 из 3
Корректор фар.
Taran290Дата: Понедельник, 21.Дек.2009, 14:48:27 | Сообщение # 1
Всем доброго дня. Вопрос такой: у кого работает корректор фар? У меня не пашет, похоже. Не то что бы напрягало сильно, но всё же.... Если такая тема есть, ткните носом,плиз biggrin
Taran290
Санёк971Дата: Понедельник, 21.Дек.2009, 14:51:26 | Сообщение # 2
У меня работает,но я им не пользуюсь.А что?
alatorДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 14:58:48 | Сообщение # 3
Taran290, если есть регулятор возле ручника, значит должен работать. Может просто фары менялись и в целях экономии денег поставили без корректора, а может дело в проводке.
Chevrolet Evanda
HooliganДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 15:39:37 | Сообщение # 4
у меня только на левой фаре работает корректор, правая меняная
antoxa85Дата: Понедельник, 21.Дек.2009, 15:56:38 | Сообщение # 5
Hooligan, у меня наоборот, правая работает а левая нет )
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
сергей77Дата: Понедельник, 21.Дек.2009, 17:47:03 | Сообщение # 6
Quote (Hooligan)
тоже самое правда заработал после замены лампы в фаре wacko
HooliganДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 17:52:44 | Сообщение # 7
у меня сразу видно что правая новая, а про корректор узнал недавно
Сообщение отредактировал Hooligan - Понедельник, 21.Дек.2009, 17:53:04
сергей77Дата: Понедельник, 21.Дек.2009, 17:59:41 | Сообщение # 8
Quote (Hooligan)
biggrin один в один biggrin
ReduktorДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 18:45:14 | Сообщение # 9
Спецом из-за корректоров с Москоу-сити б/у фары покупал, всё работает, пользуюсь часто, так как ксенон стоит.
Fess-1984Дата: Понедельник, 21.Дек.2009, 18:50:40 | Сообщение # 10
Да ксеныч без корректоров это не гут cry . У меня бал в хлам ушатаный переключатель в салоне , снял бороду разобрал перекллючатель почистил подогнул подклеил и поставил назад - все заработало!!! biggrin
Taran290Дата: Понедельник, 21.Дек.2009, 19:59:04 | Сообщение # 11
Не углублялся в принцип работы. Если не фурычит - где копать?
Taran290
ReduktorДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 20:30:45 | Сообщение # 12
Quote (Taran290)
Ну во первых, это глянуть на сами фары из под капота, возможно стоит Китай без корректоров, если корректор есть, проверить, идёт ли питание на корректоры, ещё вариант - в салоне сдёрнута фишка с регулятора корректора.
СашокДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 21:06:40 | Сообщение # 13
У меня левый работает,а правый навернул,когда ксенон поставил. Настраивал,крутил по высоте и чета там хруснуло,теперь кручу не регулируется по высоте. Можно ли отремонтировать?
Espero 2.0i 1996г.в
ReduktorДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 21:13:01 | Сообщение # 14
Quote (Сашок)
Лапка или слетела или сломалась, возможно суперклеем склеить, надо фару снимать и смотреть, есть шанс, что придётся передний пластик снимать, хотя... щас уж не помню.
СашокДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 21:22:27 | Сообщение # 15
Спасибо,если пластик снимать, тода нуего,всеже правая.
Espero 2.0i 1996г.в
  • Страница 1 из 3
