  • Страница 2 из 3
Корректор фар.
Taran290Дата: Понедельник, 21.Дек.2009, 22:05:11 | Сообщение # 16
Quote (Reduktor)
Ну во первых, это глянуть на сами фары из под капота, возможно стоит Китай без корректоров, если корректор есть, проверить, идёт ли питание на корректоры, ещё вариант - в салоне сдёрнута фишка с регулятора корректора.
Спаибо, Reduktor, на днях гляну. smile
Taran290
andrey56Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 20:52:50 | Сообщение # 17
Вопрос по корректорам:
У кого как работает?
У меня вниз левую фару, опускает ниже чем правую. Это так задумано или корректор приказывает жить?
Снимал сам корректор, проверял его подключенным к штатной проводке, работает.
Отпишитесь у кого как?
Андрей
MaKcuMДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 21:37:44 | Сообщение # 18
У меня вроде как синхронно опускает и поднимает... Хотя я сильно не присматривался. cool
LinkДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 22:03:49 | Сообщение # 19
дык подкрути маленько, просто видимо снимали его а потом покрутили колесо и второй малость съехал, это конечно предположение
beralexДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 22:05:51 | Сообщение # 20
нифига не работает, с чего начать то?
LinkДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 22:11:01 | Сообщение # 21
проверить есть ли он вобще
andrey56Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 22:29:22 | Сообщение # 22
Quote (Link)
В верхнем положении фары по стоят по уровню. Опускаешь вниз, левая опускается ниже.
Поднимаешь вверх, фары встают обратно в уровень.
Пожалуйста, проверьте на досуге у кого как. Очень надо.
Андрей
SexIДата: Среда, 10.Ноя.2010, 02:25:13 | Сообщение # 23
У меня обе синхронно ходят , что вверх что вниз smile
andersen73Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 21:38:07 | Сообщение # 24
Работает нормально,синхронно happy
Добавлено (12.Ноя.2010, 21:38:07)
Edd1e_sadkoДата: Пятница, 25.Мар.2011, 00:15:45 | Сообщение # 25
Quote (Taran290)
Не углублялся в принцип работы. Если не фурычит - где копать?
Во-первых узнай, действительно ли корректор не работает: если не хочешь лазать с тестером - сядь в салон, включи ближний свет, выкрути регулятор корректора по максимума в одну сторону, подожди секунд десять, потом быстро выкрути упора в обратку, выбегай из машины, беги к фарам и слушай, как правило корректор работает не быстро, ему нужно секунд 10, успеешь, слышно должно быть отчетливо, у меня помню на старой нексии новые корректоры с фарами после аварии стояли - слышно было четко. А на этой я в гараже ради интереса покрутил - было слышно даже из салона в открытое окно happy
2й способ "без тестера" встань напротив какой нибудь стены ночью с ближним светом в метрах 20-30, обрати внимание на положение верхнего края световых пятен и крути, если пятна стоят на месте значит что-то не так, но дело может быть не в корректоре а в самих фарах (как было выше сказано - меняные без корректоров, или как у меня - облом нижнего серединного крепления корпуса фары на котором сидит отражатель, но даже в этом случае пятно не много но двигается).
Добавлено (25.Мар.2011, 00:13:30)
Quote (andrey56)
В верхнем положении фары по стоят по уровню. Опускаешь вниз, левая опускается ниже. Поднимаешь вверх, фары встают обратно в уровень.
Сними оба корректора, занеси домой, открой крышечки и посмотри все ли в порядке с механизмом каждого корректора
Добавлено (25.Мар.2011, 00:15:45)
Забыл сказать, Taran290 для работы корректора включение зажигания не обязательно, главное включить ближний свет.
YaderschegДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 11:06:30 | Сообщение # 26
у меня сломан гидрокорректор фар! старый хозяин задрал угол намного выше положенного...да, эффект положительный! на ближнем дорогу видно очень хорошо...метров на 40 вперед, а дальний вообще в небо светит! встречные машины задолбали уже своим миганием призывая переключиться на ближний, но я и так дальний не включаю! так же не горит подсветка регулятора угла фар, думаю что вся эта система вышла из строя! пожалуйста подскажите как поменять всю систему корректировки угла наклона! ни разу с этим не сталкивался!
ReduktorДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 11:51:33 | Сообщение # 27
Quote (Yaderscheg)
как определил ?
Quote (Yaderscheg)
может фишка с регулятора сдёрнута, вот и не горит и не регулирует.
YaderschegДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 11:56:23 | Сообщение # 28
Reduktor, да все проверил, вынимал сам регулятор, все подключено...даже контакты зачищал! а когда кручу его - ни какой реакции нет!
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 13:02:31 | Сообщение # 29
Quote (Yaderscheg)
А сами корректоры точно подключены? smile
YaderschegДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 13:08:33 | Сообщение # 30
Edd1e_sadko, да, подключенны...даже по проводу прошел, на сколько это было возможно, вроде цел. разрывов и повреждений нет!
  • Страница 2 из 3
