  • Страница 1 из 3
Замена Печки
ShuhДата: Пятница, 11.Дек.2009, 08:38:38 | Сообщение # 1
Привет Всем Эспероводам! Какк говориться готовь дрова зимой я как разумный человек прислушавшись этой поговорке летом решил заменить радиатор печки. Разобрав все как было показано на форуме дойдя до заветного места я обнаружил что печка моя рассыпаеться. Т.е. до мне кто-то разбирал её и ке моему сожалению все раздолбал, радиатор весел на одном проводе.... и тд. тп.
Суть вопроса я приобрел на разборе БУ печку все в сборе (3500руб.)+ вентилятор печки(500) заехал в сервис рядом с домом и попросил "ребята не поменяети-ли вы мне печку" в ответ было согласие и озвучена сумма за предполагаемые работы. Вот тут я и упал на месте они обьявили 6000руб только за замену печки и срок работы сказали 3дня. Так вот если кто когда либо сталкивался с этой проблемой и делал это в Москве подскажите пожалуста адрес или хотябы телефо. Заранее блогодарен!!!!
Все говорят ерунда ваше espero
HooliganДата: Суббота, 12.Дек.2009, 19:30:09 | Сообщение # 2
гаражные мастера тебе в помощь, спрашивай в ближайшем гаражном кооперативе
Сообщение отредактировал Hooligan - Суббота, 12.Дек.2009, 19:30:49
User113Дата: Вторник, 22.Дек.2009, 03:46:05 | Сообщение # 3
Не подскажите?! Не могу найти,На этом форуме видел полный фотоотчет разборки салона чтоб достать радиатор печки.
shperkДата: Вторник, 22.Дек.2009, 10:42:58 | Сообщение # 4
Не вот это?
http://espero-club.ru/forum/19-1234-1
Не волнуйтесь, я сейчас все объясню!
User113Дата: Вторник, 22.Дек.2009, 11:40:00 | Сообщение # 5
все ура! нашел эту статейку,хотя вчера оч долго поиском пользовался)
http://espero-club.ru/forum/4-111-1
Сообщение отредактировал User113 - Вторник, 22.Дек.2009, 11:45:37
ptwДата: Вторник, 24.Авг.2010, 00:20:02 | Сообщение # 6
млин щас самому на зиму надо печку доставать ,где то пропускает
StylerДата: Четверг, 02.Дек.2010, 12:54:56 | Сообщение # 7
Странно.. мне в сервисе поменяли радиатор печки за 2-3 часа и взяли за работу 2,5-3 штуки.. делали в прошлом году поэтому сумму точную не помню.. но знаю что не больше 3000..
Но это мне не помогло, печка все равно еле теплая.. уже не знаю что с ней делать..
Daewoo Espero 2.0i 1996
Цвет: вишневый
Пробег: 100000км
Гоша07Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 13:48:22 | Сообщение # 8
а ты именно печку трогал или судишь по выходящему воздуху. может заслонка не до конца закрывает?
СеняДата: Пятница, 03.Дек.2010, 22:40:07 | Сообщение # 9
Я себе тож печку заменил но толку от этого полный ноль !!!Воздух дует куда угодно но только не через радиатор печки . В основном дует в той части где выходят патрубки испарителя . Уже весь мозг себе сломал !!! sad
ptwДата: Суббота, 04.Дек.2010, 12:23:09 | Сообщение # 10
воздух на моей дует а вот температура не устраивает , двигло кипяток а воздух из печки просто горячий .
leo46Дата: Пятница, 10.Дек.2010, 17:44:38 | Сообщение # 11
Подскажите может у кого была проблема,печка при любом положении дует из дверей,на стекла и в ноги почти не попадает,даже на 4ом положении не может высушить стекло.Кто сталкивался?
ReduktorДата: Пятница, 10.Дек.2010, 23:45:52 | Сообщение # 12
leo46, смотреть вакуумные трубки, может слетели
MaKcuMДата: Суббота, 11.Дек.2010, 01:30:50 | Сообщение # 13
leo46, вот тут почитай, я уже делал отчет по подобному, думаю если не в этом шланге косяк, то в последующем...
PS: А это всё потому что я тему походу не совсем понятно назвал... cry
balivadДата: Суббота, 29.Янв.2011, 00:06:42 | Сообщение # 14
Снимаем вентилятор печки и убираем все говно, сначала руками, потом пылесосом - ураган!, но перед этим я заменил термостат, снимал и промывал печку. Кстати, забыл поставить один поддон, так воздух дул всюду, не реагируя на изменение положения заслонок. + отсутствовал патрубок охлаждения двигателя вентилятора печки - отверстие под вентилятором, через который уходило довольно много полезного давления - любая резиновая трубка с углов 90 гр и соответствующего диаметра из магазина отечественных запчастей, хомут. Ураганоташкент!
ChobiTДата: Четверг, 03.Фев.2011, 20:41:27 | Сообщение # 15
Интересно дополнительную электро помпу газелевскую можно приспособить как на десятках старых делают smile
  • Страница 1 из 3
