  • Страница 2 из 3
Замена Печки
ChessДата: Четверг, 03.Фев.2011, 22:28:55 | Сообщение # 16
ChobiT, Можно!я вот тож про это думаю!
косметология
_BIG_MOUSE_Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 12:10:15 | Сообщение # 17
У меня тоже проблема( Я правда не знаю как должно быть).
По бортовику температура 90-95 градусов, а из печки воздух 50 градусов.
Мне мало, холодно.
Это нормально?
анапаДата: Вторник, 15.Фев.2011, 12:45:57 | Сообщение # 18
_BIG_MOUSE_, ненормально. хорошо работающая печка очень быстро прогревает машину, дует горячим воздухом. проверь, горячие ли патрубки печки? прочисть систему охлажден. радиатор печки.
о480ев93
_BIG_MOUSE_Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 12:51:32 | Сообщение # 19
анапа. перерыл все темы, http://espero-club.ru/forum/2-2481-1 , по этому варианту?
Патрубки смотреть в салоне?
анапаДата: Вторник, 15.Фев.2011, 12:55:19 | Сообщение # 20
да. можно пальцами прощупать около педали газа. Я когда печку промыл, по привычке полез потрогать, чуть пальцы не обжог. либо на яме где патрубки входят в салон
о480ев93
_BIG_MOUSE_Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:00:12 | Сообщение # 21
ямы нет( посмотрю, вечером опишу что и как.
А как проверить заслонку которая горяче-холодный воздух регулирует?
Кстати катаюсь на 4 скорости вентилятора.
Опишу малек smile
1 скорость-слышно, что вентиятор печки заработал но на выходе из сопел полный нУль surprised
2 скорость-начинает ели ели дуть и т.д.
Сегодня смотрел у меня фильтра салонного нет.
анапаДата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:06:19 | Сообщение # 22
заслонка регулируется просиком, снимаешь бардачок(справа) и смотришь, там все видно
о480ев93
_BIG_MOUSE_Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:09:11 | Сообщение # 23
я так почитал бардачок снять самое простое smile
анапаДата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:13:55 | Сообщение # 24
просто когда снимешь бардачок, будет видно, тросик, шлангочки заслонок, может у тебя не переводится заслонка направления воздуха, может еще что то
о480ев93
ReduktorДата: Вторник, 15.Фев.2011, 16:55:18 | Сообщение # 25
Quote (_BIG_MOUSE_)
1 скорость-слышно, что вентиятор печки заработал но на выходе из сопел полный нУль 2 скорость-начинает ели ели дуть и т.д.
выгребать рукой хлам из короба вентилятора с моторного отсека
_BIG_MOUSE_Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 20:41:48 | Сообщение # 26
А снимать воздушный фильтр надо, чтоб снять всю это хрень с двигателем печки?
ReduktorДата: Вторник, 15.Фев.2011, 20:58:43 | Сообщение # 27
вентилятор печки откручиваешь (5 или 6 саморезов) убираешь его и всё, рука пролазит.
_BIG_MOUSE_Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 13:15:43 | Сообщение # 28
пока холодно(
анапаДата: Четверг, 17.Фев.2011, 13:46:29 | Сообщение # 29
бардачок снимал?
о480ев93
ReduktorДата: Четверг, 17.Фев.2011, 17:33:46 | Сообщение # 30
Quote (анапа)
бардачок снимал?
зачем бардачок то снимать ? снять сбоку у пассажира пластиковый кожух (1 пистон и 1 саморез) и перед нами тросик с ручкой заслонки "тепло-холод".
  • Страница 2 из 3
