  • Страница 3 из 3
Замена Печки
анапаДата: Пятница, 18.Фев.2011, 00:18:01 | Сообщение # 31
_BIG_MOUSE_, патрубки печки горячие?
о480ев93
_BIG_MOUSE_Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 07:02:09 | Сообщение # 32
а я чет в салоне поглядел мельком, там пластик один, патрубков не видно... Глубже смотреть?
АлексДата: Пятница, 18.Фев.2011, 10:07:17 | Сообщение # 33
_BIG_MOUSE_, смотреть под капотом а не с салона либо снизу машинки либо сверху лучше снизу если есть возможность !там два шланга в лобовину кузовка входят их и пробуй корячие али нет ?!особенно обратку счупай
_BIG_MOUSE_Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 11:47:35 | Сообщение # 34
Алекс, смотрел сегодня под капотом smile В машине вроде все понимаю cool Но ненашел, да и холодно блин...
АлексДата: Пятница, 18.Фев.2011, 12:02:35 | Сообщение # 35
блин ну как ненашел ?!если снизу смотреть на двигатель стоя по направлению движения тоесть как едиш вперед там сзади блока двигателя такая трубка стоит к ней от радиатора шланг подходит и с расшерительного бачка тоже нижний шланг гнутый такой !так вот от этой трубы отходять 2 шланги 2 из них на печку !их и пробуй руками одна должна быть чуть горячей второй !тут есть гдето в темах про печку помоему называетса- плохо греет печка или чето подобное я там фотки выкладывал когда на своей промывал там видно эти шланги идущие на печку если есть желание поищи
Гоша07Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 12:36:02 | Сообщение # 36
вот эти патрубки (те что с хомутиками).
ПС. но по моему если рука чувствует разницу температур похоже забита печка.
Добавлено (18.Фев.2011, 12:36:02)
добавлю: верхняя часть рисунка это вход в салон.
хомуты я сам ставил.
Прикрепления: 3235727.jpg (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал Гоша07 - Пятница, 18.Фев.2011, 14:22:22
_BIG_MOUSE_Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 15:20:27 | Сообщение # 37
Не ребят, я конешно все понимаю smile
Во первых, чтоб их достать надо сидеть прям на двигателе smile
Во вторых, их рукой достать сложно блин( я просто в белой куртке хожу)
Или я не о том думаю?
Найду эстакаду, залезу снизу лучше wacko
Гоша07Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 17:12:10 | Сообщение # 38
да, к белой куртке Эсперо не подходит - надо менять аппарат.
АлексДата: Пятница, 18.Фев.2011, 18:54:54 | Сообщение # 39
biggrin 'это точно насчет белой куртки ,да и видно не змерз еще по настоящему атоб через верх дотянулса до патрубков biggrin шутка
_BIG_MOUSE_Дата: Среда, 23.Фев.2011, 13:35:02 | Сообщение # 40
В общем как не пытался не достал я до патрубков...
Это ваще реально сделать на двигателе 2.0?
Снял двигатель печки, мусора не наблюдал(потому что темно там было smile ), зато была, типа пленки что-то, из пыли и грязи, доставал четкой, где смог. Надо все норм будет разобрать и продуть. НО, может это и самовнушение cool но дует лучше, даже с 4 режима на 3 перешел smile
Теперь вопрос.
Когда чистил щеткой задел спираль там или сопротивление() надеюсь поняли какое)
Дак вот перестал работать первый режим, тоесть вентилятор начинает крутится тока с второй скорости.
Мог я навредить или так уже было wink
Больше ничего не делал вроде
АлексДата: Среда, 23.Фев.2011, 18:42:42 | Сообщение # 41
Прива _BIG_MOUSE_, естественно навредить мог!но не сильно думаетса просто тебе это сопротивление перед чисткой нужно снимать там всего 2 самореза снеми его и поправь спиральки на нем все или оборвал один кончик спиральки приделай его назад и будет у тебя 1е положение обдува
_BIG_MOUSE_Дата: Среда, 23.Фев.2011, 21:19:54 | Сообщение # 42
А очеститель, у тут читал где-то, поможет против пыли и грязи на испарителе?
Сообщение отредактировал _BIG_MOUSE_ - Среда, 23.Фев.2011, 21:20:26
RescuerДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 23:40:10 | Сообщение # 43
Всем привет! Вот и пришла зима в славный город-герой Севастополь) до этого я знал, что печка не работает, но не парился (средняя Т зимы у нас +9) biggrin Короче, добрался я до печки, она была отключена: закорочены патрубки печки, соответственно теплом в машин и не пахло) Обнаружил пробитый радиатор. Родной заказывать дорого, что делать? кто-то писал, что есть вариант поставить от Ваз 2108. Кто знает, помогите!
Скажи мне, пешеход, ухмылки не тая: ну неужели ты не видишь ни…чего?!
  • Страница 3 из 3
