спидометр на Эсперо
muhinДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 06:57:12 | Сообщение # 91
тоненькое оргстекло. то которое стоит сейчас это тоже гнутое года полтора назад.
раскрутка сайтов
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 09:50:36 | Сообщение # 92
Хорошо, если есть smile А я не стал заморачиваться и поставил пленку ламинированную smile Выглядит как настоящее стекло, но намного прозрачнее.
AiSДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 11:26:12 | Сообщение # 93
привет всем-
проблема такова-купил эську(стаый хозяин-перечислил достоинства и при этом-тросик спидометра НОВЫЙ.ток поставил)
проехал я гдето километров 500-не работает.
оторвало трос прям в корне-на датчике скорости.
заехал в магаз-троса родного нет.приколхозил с Опеля-стало трещать чтото в приборке-снял
купил с нексии поставил.всё подошло идеально не стрелка не дёргается и звуков постаронних нет-проехал опять км 500 оборвало у основания .
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 12:19:21 | Сообщение # 94
Значит нагрузка на трос большая от приборки, либо берегибаешь его сильно. Остатки троса в приборку вставь и покрути и все поймешь сам.
AiSДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 15:21:18 | Сообщение # 95
lf да нормаль но всё крутится-я когда новый ставил крутил
обрывает на коробке .а там просто трос квадратиком спресован.
а в приборке пластиковый наконечник-поидеи должно пластик открутить. а нет сворачивает на датчике скорости.
Добавлено (25.Фев.2013, 15:21:18)
хернь какаета
звонил старому хозяину-он тоже новый (с нексии)ставил-оборвало.
мне (пред продажный) 2 уже был..
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 18:02:10 | Сообщение # 96
Ты чего? Какой пластиковый наконечник? К приборке тоже идет тросик квадратом спрессованный smile
Sega0309Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 19:24:23 | Сообщение # 97
и тем не менее в приборку вставляется пластиковый наконечник, поверь мне!
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 20:22:52 | Сообщение # 98
Наконечник круглый с фиксатором пластиковый, да smile А тросик заканчивается квадратом и он железный smile
saniok44Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 20:55:39 | Сообщение # 99
Тепловозик, да так сам недавно снимал железныи
saniok44 Кострома
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 21:12:15 | Сообщение # 100
Вот, я этот тросик уже сколько раз дергал и на Эсперо и на Нексии. Сейчас на Нексии этот трос у меня воздух мешает.
PETER973Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 23:53:41 | Сообщение # 101
Тепловозик, на оригинальном тросе - в датчик квадрат железный,а в приборку пластиковый. У меня пластик лопнул и стальной трос стал проворачиваться в пластиковом наконечнике,стрелка спидометра упала,устранил за пару минут супер клеем, Capten-den не даст соврать.Езжу так больше года.
ТепловозикДата: Вторник, 26.Фев.2013, 06:55:37 | Сообщение # 102
Значит у меня на обеих машинах был не оригинал:) это лишь подтверждает что оригинал полное Г раз так быстро ломается. Берем не оригинальные тросики!
ChipmasterДата: Вторник, 23.Апр.2013, 13:45:45 | Сообщение # 103
Ситуёвина такая. Ещё прошлой зимой начал жужжать (пока в салоне холодно, классика жанра) спидометр. Когда жужжал, завышал показания примерно в два раза. Прогревался - затихал и работал нормально. Об этом здесь много писАлось, но было как то не до спидометра, да и разбирать негде - тёплого помещения нет, а ковыряться зимой в машине не айс. Потом пришла весна, лето и проблема забылась сама собой. Но вот снова наступили холода (осень/зима 2012) и проблема вылезла наружу опять. Сначала всё было так же: холодно в салоне - жужжит и врёт, прогрелось - замолк и показывает нормально. И вот примерно в феврале текущего года проблема приняла другие очертания - иногда (подчёркиваю это слово!), особенно когда прохладно, спидометр либо сильно занижает показания - в два-три раза, либо вообще еле ворочается около нуля. А иной раз работает нормально - всё показывает хорошо. Но в любом случае из-под приборки слышен постоянный шум с лёгким похрустыванием.
Вопрос - с чего начинать незабываемая секаса с приборкой? Сразу ехать покупать трос или сразу ехать покупать приборку? )))
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Сообщение отредактировал Chipmaster - Вторник, 23.Апр.2013, 13:46:39
КолянычДата: Вторник, 23.Апр.2013, 15:01:32 | Сообщение # 104
Начни с меньшего - трос спидометра ! biggrin
ChipmasterДата: Вторник, 23.Апр.2013, 15:26:07 | Сообщение # 105
Хммм... Так я и сам могу, и без советов. Мне бы хотелось услышать мнение не типа "начни разбирать, а там сам всё увидишь", а типа "Симптомы показывают что надо сделать вот это и вот это"... smile
- Нет....
