  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
спидометр на Эсперо
YriyДата: Вторник, 15.Дек.2015, 16:00:40 | Сообщение # 151
Dimon12345, Датчик или привод?
Dimon12345Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 17:37:50 | Сообщение # 152
Ну чек не горит, значит привод тросика обошёлся. Эт я так думаю, после работы поеду со старой коробки сниму и заменю, т.к. там заведомо исправный.
Добавлено (15.Дек.2015, 17:37:50)
А вот возник вопрос. Посмотрел дома на старую коробку там торчит только привод датчика, я его вынул он целый. Допустим в новой коробке привод плохой, то датчик скорости будет снимать не правильные показания или на большой скорости когда стрелка на нуле должен загореться чек?
gennadichДата: Вторник, 15.Дек.2015, 20:57:36 | Сообщение # 153
Вроде, может и не гореть, если мех. повреждения есть.
Dimon12345Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 18:39:02 | Сообщение # 154
Вытащил привод, датчик, тросик. Кручу за привод тросик крутится, стрелка колышется. Привод зубья целые. Поставил все назад вроде начал все правильно показывать, но после снова несколько км больше 40 не поднимался, потом снова заработал с небольшой погрешностью. Значит где- то тросик прокручивается? Наверное снимать панель? Когда снял датчик с приводом тросик был плохо закручен но в гнезде сидит хорошо, но тянулся со сторону приборки.
tachkaДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 11:48:27 | Сообщение # 155
а у меня такая беда.... спидометр врет на 15-20 км...а так работает...нигде не трет не жужыт...и километраж с низу(одометр вроде называется) тоже меньше показывает того сколько нужно...в чем беда,,,,,
123456789987654321123456789987654321
boidaДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 12:56:49 | Сообщение # 156
tachka, В диаметре колес , еще может привод спидометра не родной стоять с другим количеством зубов на шестерне.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
