  • Страница 1 из 3
Стук в правой передней девери
bobystrДата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 01:38:02 | Сообщение # 1
Всем привет!
Есть одна маленькая проблема в эспере 1998 года, сильно ДОСТАЛО негромкое постукивание (пощелкивание) в правой передней двери в районе ограничителя или петлей. Проявляется регулярно на неровной дороге и при трогании/торможении. Что это? Как устранить?
Эспера, машина офигенная, но этот косячёк добивает, терпежа уже мало smile
С кем такое было? Как вылечил?
ТепловозикДата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 06:44:12 | Сообщение # 2
У меня тоже самое. Что то действительно щелкает, Но не сильно. Иногда совсем пропадает, Но по плохой и неровной дороге снова начинает щелкать. Чаще появляется, если едешь с полной загрузкой. Думаю, что надо замок отрегулировать и проблема уйдет, Но пока времени Нет!
Я думал, что только у меня такая проблема:)
LinkДата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 11:01:32 | Сообщение # 3
стучат петли из за износа осей, обычное дело
Taran290Дата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 11:01:33 | Сообщение # 4
А у всех передние сидения жёстко стоят на полозьях? У меня постукивала пассажирская сидуха, в правой части между полозьями был зазор около 5мм. Кресло чуть покачивалось и постукивало, впечатление как из двери звук шёл.
Taran290
ТепловозикДата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 12:57:19 | Сообщение # 5
Не петли точно и не сиденья. Именно что то со стороны двери и передней стойки щелкает. Как будто металл играет листовой. У меня выработки в петлях Нет! Да и петли намного ниже слышимого:)
Добавлено (12.Июл.2009, 12:57:19)
Вот звук очень напоминает когда на жестяную крышку от стеклянной банки пальцем нажимаешь, то она щелкать начинает. Но это не стук точно!
ReduktorДата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 16:49:11 | Сообщение # 6
На ограничителе двери поменяйте палец и всё пройдёт.
LinkДата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 17:59:07 | Сообщение # 7
а вы про этот звук, так у меня он тоже есть, то справа то слева, грешу на опоры
LinkДата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 18:33:53 | Сообщение # 8
палец ограничителя он имел виду, пластина между петоями что не дает двери полностью открыться, в месте крепления в кузову там тоже ость есть
ReduktorДата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 18:49:52 | Сообщение # 9
У меня тоже раньше были такие стуки, поменял все пальцы (4), забил в них смазки, тишина стала. И я думаю надо их не дальше забивать, а менять, стоят то копейки. Если уж это не поможет, значит железо гуляет - как правило стаканы подгнивают.
ReduktorДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 22:27:06 | Сообщение # 10
Quote (bobystr)
Спасибо! Да, это был палец ограничителя.
Ну вот видишь, дело то житейское biggrin
ReduktorДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 23:05:36 | Сообщение # 11
Вот этого я не знаю, может от Нексии подойдут.
vexikДата: Вторник, 14.Июл.2009, 21:37:38 | Сообщение # 12
не ужели и правда пальцы? мне кажется не то. что бы так щёлкнуть, какой разгон им нужен? а там люфта практически нет. может 1мм или 0.5мм.
Добавлено (14.Июл.2009, 21:37:38)
у меня эти щелчки в обоих передних дверях. я уже всё облазил там. и без обшивки катался. определить так и не получилось.
bobystrДата: Вторник, 14.Июл.2009, 22:57:42 | Сообщение # 13
[quote=vexik]у меня эти щелчки в обоих передних дверях. я уже всё облазил там. и без обшивки катался. определить так и не получилось.[/quote]
Так у меня тоже в пальцах люфта вроде небыло, но если проверить чуть хитрей, то есть smile
Открываешь дверь, но не до предела, т.е. что бы пластина ограничителя была в свободном состоянии (грубо, открой на половину дверь) и простым подергиванием этой пластины в разные стороны услышишь знакомые щелчки.
Вероятно у тебя таже фигня. Лечится простым ударом молотка через подставку. Удачи!
ReduktorДата: Вторник, 14.Июл.2009, 23:26:55 | Сообщение # 14
Quote (bobystr)
Думаю не надолго такое лечение, через некоторое время пальцы опять в своё положение встанут, там же выработка. Скорей всего от Опелей ещё подходят.
Добавлено (14.Июл.2009, 23:26:55)
Нашёл на Эксисте, 14р стоит, подходит от Асконы, Астры, Вектры ну и т.д.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90195523&caid=30&sr=33
vexikДата: Среда, 15.Июл.2009, 01:04:18 | Сообщение # 15
спасибо, попробую... smile
  • Страница 1 из 3
