  • Страница 2 из 3
Стук в правой передней девери
Taran290Дата: Понедельник, 03.Авг.2009, 18:59:35 | Сообщение # 16
Лечится регулировкой положения замка двери. Попробуйте, прежде чем сказать ИМХО.
Taran290
VegaДата: Суббота, 15.Авг.2009, 17:02:10 | Сообщение # 17
У меня такая же проблема была долго думал, заехал в сервис поменяли пальцы на дверях и о чудо все пропало
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
FokeedДата: Четверг, 20.Авг.2009, 12:00:31 | Сообщение # 18
С внутренней стороны двери приклеена некая шума или вибро изоляция, приклеена неширокой полосой сантиметров 10-15, сама она какая-то битумная а сверху жестянка тонкая, так вот у меня она отклеилась от этого самого битума, и вибрировала получался звук как бут-то, даже не знаю как сказать как от листа тонкого железа когда его трясешь.
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
WWW.CARNV.RU
Taran290Дата: Среда, 13.Янв.2010, 01:38:52 | Сообщение # 19
Quote (bobystr)
звук очень напоминает когда на жестяную крышку от стеклянной банки пальцем нажимаешь, то она щелкать начинает
Добил меня этот звук в правой передней. Раньше было через раз, а сейчас так просто доканал. Снял карту с двери , дёрнул изнутри сам шток ограничителя и услышал этот звук. Решил снять его весь и осмотреть на предмет ремонтопригодности.
На фото видно, внутри ограничитель состоит из двух пластиковых колодок с металлическими роликами и двух резиновых вкладышей, которые давят на колодки, выполняя роль пружин. Тем самым обеспечивается фиксация штока ограничителя при открывании двери. При осмотре всё оказалось целым, без следов износа, однако с ощутимым люфтом штока в корпусе. После удаления грязи и старой смазки собрал всё обратно,при этом загнул фиксирующие лапки (их четыре по углам) с хорошим усилием. После сборки фиксатор стал заметно туже. Теперь звук пропал и фиксатор стал внятно работать. Как долго - время покажет.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Среда, 13.Янв.2010, 01:43:19
olejaДата: Четверг, 14.Янв.2010, 12:03:02 | Сообщение # 20
Пальцы подходят от опеля вектра старых моделей А ,В. А все предыдущие рассуждения на счет стука то это выработка в петле на кузове .Сам мучился пока не снял дверь и разверткой 8.5 мм не развернул. После этого как новая, а без развертки польцы менять бесполезно. biggrin
Сообщение отредактировал oleja - Четверг, 14.Янв.2010, 12:04:20
Taran290Дата: Четверг, 14.Янв.2010, 12:57:27 | Сообщение # 21
Quote (Тепловозик)
Вот звук очень напоминает когда на жестяную крышку от стеклянной банки пальцем нажимаешь, то она щелкать начинает. Но это не стук точно!
Это мой случай.
Добавлено (14.Янв.2010, 12:57:27)
Quote (oleja)
Это если действительно СТУК.
Taran290
andrey56Дата: Четверг, 14.Янв.2010, 14:29:45 | Сообщение # 22
Касательно стука в двери....
У меня стучало приезде по неровностям в передней водительской двери. Долго искал причину, пробивал дальше оси и т.д. Но вчера делал ремонт двери(снимал ) обнаружил следуещее: ограничитель открывания двери в положениии как при полном закрытии двери достает до металла двери и вот он до боли знакомый стук .
Решил проблему следующим способом: обезжирил место растворителем и наклеил полоску 3х8 см из "виброизола", и всё как бабка отшептала. biggrin
Андрей
dimarik_vrnДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 18:11:17 | Сообщение # 23
А у меня когда полная машина людей такое ощущение, что гремит заднее боковое стекло (у полки) Но когда я держу его рукой, то стук не прекращается. Или может быть дело в стойке крыши?????? На нервы очень действует!!!
vexikДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 20:07:57 | Сообщение # 24
пробовал вообще снимать ограничители. без них покатался стук не исчез(((. теперь и не знаю куда дальше лезть...
Добавлено (21.Мар.2011, 20:07:57)
oleja,
а пальцы какие ставил, от чего после развёртки на 8,5мм??
DrEv1LДата: Пятница, 25.Мар.2011, 07:50:54 | Сообщение # 25
На этой неделе и у меня появился этот звук, вточь, как тут описывают, почитав форум решил, что это ограничитель, но это не он, в салоне звук отчетливо слышен, идет в районе бордочка или правой двери, звук едет, когда машина просто стоит на холостых, при троганье сразу несколько щелчков происходит, снаруже его тоже отчетливо слышно, под капотом со стороны пасажира ближе к лобовому стеклу. Все уже облазил, а откуда звук идет понять не могу. Звук очень четко передаеться в салон по металу кузова, значит это не от двигателя, т.к. он на подушках, значит звук издает какой-то механизм, исполяющий узел, который контактирует непосредственно с кузовом с правой стороны ближе к лобовому. Что можете посоветовать?
Сообщение отредактировал DrEv1L - Пятница, 25.Мар.2011, 07:51:34
MaKcuMДата: Пятница, 25.Мар.2011, 09:42:21 | Сообщение # 26
Quote (DrEv1L)
Как вариант, просмотреть все болты крепления крыла к кузову, есть такая болезнь у Ксюх, как у нас с этим - х.з., но усли один прослаб или открутился, то стопудовао будет щёлкать... cool
FedericoДата: Четверг, 14.Апр.2011, 17:01:55 | Сообщение # 27
У меня наблюдалось неприятное дребезжание металла в р-не бардачка, как будто внутри торпеды. Долго там искал, а оказалось, что причина была снаружи - пластмасовая чёрная решётка под лобовым стеклом дотрагивалась до капота. Пластиковой стяжкой решётку подтянул - звук исчез.
DrEv1LДата: Четверг, 02.Июн.2011, 10:03:30 | Сообщение # 28
Quote (DrEv1L)
Уже и забыл про свой пост, оказалось стук шел от ремня кондиционера, он был не натянут и каким-то образом издавал этот раздражающий стук, натянул ремень все прошло. Понят, что звук идет от ремня было невозможно, т.к. шел он как-будто из двери или бордочка.
Сообщение отредактировал DrEv1L - Четверг, 02.Июн.2011, 10:04:38
fetisov48Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 16:55:52 | Сообщение # 29
Quote (oleja)
А какого диаметра пальцы ставить после развертывания петель разверткой на 8,5?Больше? - например 9мм или тоже 8,5
Сообщение отредактировал fetisov48 - Понедельник, 16.Янв.2012, 16:56:46
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 19:23:42 | Сообщение # 30
Quote (fetisov48)
Сейчас взял штангель и промерил нулёвую петлевую ось( палец) 8.2-8.3мм.
На каких машинах ставят пальцы 8.5 и 9 мм?
  • Страница 2 из 3
