КПП F20 на Эсперу
diosdimaДата: Воскресенье, 05.Апр.2015, 15:59:56 | Сообщение # 1
Всем привет! Не подскажите, можно ли установить кпп F20 на Эсперу? Спасибо.
ярослав1986Дата: Воскресенье, 05.Апр.2015, 17:16:05 | Сообщение # 2
установить можно конечно, тут вопрос в том, что на F20 на сколько я знаю стоит гп 3,55 и она длинная то бишь по идее в динамике ты потеряешь, т.к. она расчитана на мощность в 150 кобыл, как то так тут бы ещё знать какие шестерни в ней стоят. а то будет у тебя на 5 при 3000 160 км, и хватит ли мощи двигу эсперовскому.
Max_EQДата: Воскресенье, 05.Апр.2015, 19:57:53 | Сообщение # 3
- весьма опрометчивое утверждение. Ну, если мелочь - диаметр первичного вала и lдиск сцепления - то да, останется склепать самодельное крепление задней подухи smile
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 05.Апр.2015, 19:59:08
ярослав1986Дата: Воскресенье, 05.Апр.2015, 20:22:32 | Сообщение # 4
а разьве у F20 не такой же корпус как у F16?
Добавлено (05.Апр.2015, 20:20:50)
на сколько мне известно F20 без проблем становится на С20NE, а на нём такой же блок, маховик, сцепление как на эсперо, а вот коробка F23 и F28 уже с другим корпусом.
Добавлено (05.Апр.2015, 20:22:32)
https://www.google.com/url?q=h....q=https
вот ссылка на ланос с двигателем c20ne и кпп F20, а так как в ланосе под капотом все крепления на все подушки как на эсперо отсюда вывод, что должно стать к движку и кузову без проблем.
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Воскресенье, 05.Апр.2015, 20:33:16
serjikДата: Воскресенье, 05.Апр.2015, 21:04:03 | Сообщение # 5
Скажу одно что кпп f16 от эсперо встало без проблем на опель 2.0 у меня лежит коробка от опель 2.0 f16 только с 20м валом скоро буду ставить
diosdimaДата: Вторник, 07.Апр.2015, 16:24:41 | Сообщение # 6
О! Извините, ввел в заблуждение. Коробка от Нубиры по моему. На ней логотип Daewoo, артикул корпуса 96 183 707, под ним NS 95-2. Корпус ну очень похож на нашу. Если я правильно понял, то отношение ГП выбито на блоке подшипников, три последних цифры, 5.66 вроде.
Вопрос модераторам: наверное надо изменить название темы?
Сообщение отредактировал diosdima - Вторник, 07.Апр.2015, 16:25:42
ярослав1986Дата: Вторник, 07.Апр.2015, 16:33:09 | Сообщение # 7
я думаю станет без проблем, а гп должна быть выбита на крышке 5 передачи, оттирай её и фанариком свети.
diosdimaДата: Вторник, 07.Апр.2015, 16:53:36 | Сообщение # 8
ярослав1986, Привет!
Не подскажешь разборки в Осколе?
ярослав1986Дата: Вторник, 07.Апр.2015, 17:11:31 | Сообщение # 9
да у нас только по опелям есть. я телефон в личку кину, если что звони, может подскажу что.
serjikДата: Вторник, 07.Апр.2015, 18:42:53 | Сообщение # 10
В общем поставил я сегодня коробку от опеля 2.0 с 20м валом разницы никакой не почувствовал единственное что на пятой передаче при 120км показания тахометра 2.300 может не почувствовал потому что у меня стояла коробка с 18 валом?
RubansanДата: Вторник, 07.Апр.2015, 19:18:09 | Сообщение # 11
serjik, что то мало оборотов как то ) у меня под 3 т. при такой скорости обычно ) вот если 100 ехать еще 2,5т./об.
КолянычДата: Вторник, 07.Апр.2015, 20:09:34 | Сообщение # 12
Rubansan, У товарища на Верке F20 коробка,при 60 км/час на 4-ой передаче по тахометру 1500 об.
У меня при 60 км/ч (коробка F16)-почти 2000!!!
1500 на пятой!
serjikДата: Вторник, 07.Апр.2015, 20:09:44 | Сообщение # 13
Сегодня сам лично тестировал 2500 описка
diosdimaДата: Вторник, 07.Апр.2015, 23:51:31 | Сообщение # 14
ярослав1986, спасибо, обязательно позвоню на днях.
Начинаю ревизию данной коробки. Подскажите признаки износа синхронизаторов. Визуально определить можно? Шестерни вроде бы чистые без сколов и признаков износа. На что еще обратить внимание?
Прокладки под замену однозначно, задубели и прикипели намертво, ломаются как стеклянные. Шток вместе с сальником тоже под замену. Проблема с блоком подшипников, не могу вытащить его из корпуса коробки, все болты вроде откручены, но все равно, как будто что то держит.
Сообщение отредактировал diosdima - Вторник, 07.Апр.2015, 23:57:42
serjikДата: Среда, 08.Апр.2015, 08:07:03 | Сообщение # 15
Обрати внимание на зазоры
