Коробка передач
Max_EQДата: Среда, 03.Фев.2010, 13:17:21 | Сообщение # 31
ну для 4.19 есть - 3100р
ZigДата: Суббота, 17.Апр.2010, 12:25:40 | Сообщение # 32
Здравствуйте, нужен совет.
Небольшая предистория: стал счастливым обладателем подусташей эсперы. Из реальных дефектов ушатанная коробка. Нашел б/у якобы после кап ремонта, отдал на сто. Поставили - коробка мертвая, делать нечего, поменяли обратно на мою. Итог отрегулировали кулису и залили масло за 4000р (снять - поставить 2 раза по 2000, коробку брал за 5500, разумеется вернул продавцу). Обидно, но не в том суть. Уже забирая машину увидел в уголку бокса лежит ф16. Это, говорит мастер, от нексии, рабочая, только она не подходит (у меня сцепление тросик а там гидро и еще что то).
Вопрос: есть ли какой то мануал или что то подобное, по замене коробок - ткнуть носом злого мастера. Заранее благодарен.
HooliganДата: Суббота, 17.Апр.2010, 14:23:09 | Сообщение # 33
Zig,
Quote (Maikle)
b0lt, а если от нексии ставить коробку там ничего переделывать не надо??? Слышал вроде возникнут проблемы кое какие при установке, немножко она другая коробочка...
Quote (b0lt)
MaikleНет не возникнет никаких трудностей она совершенно одинаковая с Эсперой просто передаточное число другое и всё !
http://espero-club.ru/forum/19-877-1#14565
P.S Смени сервис, может, купленная, коробка была рабочая, просто мастер не "мастер"
ReduktorДата: Суббота, 17.Апр.2010, 14:49:24 | Сообщение # 34
Quote (Zig)
Снимаешь со своей коробки рычаг сцепления, ставишь на Нексиевскую и все дела smile
ser4496Дата: Пятница, 23.Апр.2010, 23:43:30 | Сообщение # 35
вОТ У МЕНЯ КСТАТИ И ВОПРОС ВОЗНИК...
СОБИРАЮСЬ СТАВИТЬ ДВИЖОК 1.5 ТУДА,ГДЕ СТОЯЛ 2.0 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА КОРОБКЕ ВЕДЬ ДРУГОЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?
ИЛИ ОНА НА СТАРТЕ БУДЕТ РВАТЬ,КАК ДИКАЯ,ИЛИ ЧЕРЕПАХА ИЗ НЕЕ ВЫЙДЕТ!!
Я ПРАВ???
ТепловозикДата: Суббота, 24.Апр.2010, 14:10:50 | Сообщение # 36
Будет черепаха. Передаточное число надо менять в главной паре. А есле не охото, то коробку с Нексии ставишь и все ОК!
ChessДата: Суббота, 24.Апр.2010, 16:04:12 | Сообщение # 37
а лучше 1.5 не ставить!в сравнении с 2.0 это не о чём!!!!!!чем больше сил и литража тем лучше!!!!!!
косметология
ТепловозикДата: Суббота, 24.Апр.2010, 18:54:10 | Сообщение # 38
Quote (Chess)
Это спорный вопрос. В нашей сегодняшней действительности и повышения штрафов, скорость стала совсем не важна. Сейчас встречаются Эсперки с двигателями от Нексии. Это сделано ради экономии. А с коробом от той же Нексии она разгоняется не хуже чем с 2 литровым движком. Минус в этом только один - максимальная скорость ниже.
ChessДата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 10:21:16 | Сообщение # 39
Тепловозик, Да не только максималка но и динамика хуже!!!!А про вьезжать в горки я вообще молчу!!!!!ПОВЕРЬ каждый день на работу в подьемы везжаю мало кто за мной угоняеться даж нексия!!!!!2.0 литра дают о себе знать!!!!
косметология
ser4496Дата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 13:56:30 | Сообщение # 40
Мне тут на форуме говорили,что коробки на Эсперках -один в один.
RestorGДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 23:35:26 | Сообщение # 41
чтобы не создавать новую тему спрошу тут
Имеется 2 коробки...1 нексия и 1 эсперо, у эсперовской вылетает 5 передача...у ксюхиной 1 и 2 включаются плохо и через раз(возможно ветролет, но я его регулировал уже хз сколько раз- не помогло), вопрос: можно ли ряд 5 передачи из ксюхиной коробки воткнуть в эсину?
ptwДата: Среда, 10.Ноя.2010, 01:11:43 | Сообщение # 42
RestorG,
они по идеи одинаковы ,должно подходить,
но я бы лучше разобрался почему 1,2 передача не втыкается , и поставил коробку от нексии
YelloДата: Вторник, 10.Май.2011, 12:11:24 | Сообщение # 43
у меня АКПП еспера 2 литра 97года...
можно ли поменять коробку на механику?
моя в полном порядке, но хочу таким образом уменьшить расход... да и вообще понравилось на механике
хотелось бы узнать во что примерно это выльется по деньгам, свою то могу плюс продать? или нет?
Espero, 2.0 АКПП, год 1997, цвет зелёный. К641ХУ 61RUS
smert990Дата: Среда, 01.Июн.2011, 21:06:29 | Сообщение # 44
А на нексиевской коробке эсперо будет шустрей? или не стоит заморачиваться на смену коробки.
LineartДата: Четверг, 02.Июн.2011, 00:26:01 | Сообщение # 45
Quote (smert990)
у меня 1.5 16кл (на нексии такой же ставят).
на родной коробке, на пятой, при 3000 об/мин скорость была 107 км/ч (по GPS, спидометр показывал ~120)
на нексиевской (1.5 8кл) - 115 км/ч (по GPS, спидометр показывал ~125-130)
Вывод:
  • у нексии чуть меньше диаметр колес (175/65 Р14) - более скоростная коробка (менее резвая для нас)
  • надо смотреть, что за коробка (главная передача) у 16кл нексии
  • если на 2.0 8кл эсперо другая скорость на 3000об/мин, надо думать
